Demexey
Помогите Срочно
50 сообщений в этой теме
Всем форумчанам здравствуйте!Извините что не по марке! помогите нужна помощь вчера залились соляркой битком в москве уехали за 300 км от москвы в деревню сегодня с утра начали заводить(машина Ниссан Патрол 3л дизель 2009г.в.)ели завели(слегка подгазовывая пару раз) пока ехали обратно начали плавать обороты и машина ели тянула в горку.Вопрос такой в чем может быть проблема?присадку вечером заливали(антигель ликви-моли)Помогите на данный момент замерзаем в липецкой области что делать с машиной незнаем!Помогите советом!помощь нужна очень срочно на даный момент развели костер под баком греем дизель и сами кое как греемся температура -23 за бортом очень холодно помогите!Это не шутка всё серьёзно!
Саляра мёрзнет.
1 разбавить нормальной соляркой.
2 слить и залить новую( зимнюю)
Ребята держитесь! Может попутку какую запречь? Что бы подвезла саляры?
Изменено пользователем вадя
Неприятная ситуация....Может и правда соляры хватити летней...Тады только греть. Искренне сочувствую, держитесь. Был случай , правда много лет назад, толкал в одиночку шаху больше пяти километров. На улице под -20, я в одном костюме и в туфлях, правда мне на тот момент было совсем не холодно, но с тех пор вожу в багажнике теплую одежду, на всякий случай.
Саляра мёрзнет.
это достаточно проблематично на глухой заснеженной дороге в 70 километрах от ближайшего населенного пункта где машины ходят днём раз в 3-4 часа а в новогдние вечерние дни и того реже....я слышал от знакмых что на дизеле газовать нельзя на холодную что то там с форсунками случиться может это так?! хотя я газанул всего чуть чуть максимум до 2-ух тысяч оборотов пару раз чтобы двигатель схватился после чего включил кнопку повышенных оборотов. таким макаром машина стала ровно работать только с 5-6 раза...
А подогрев бака даёт чего нибудь? Машина схватывает?
Попробуй перед тем как заводить подкачать топливо вручную. Там под капотом должна быть либо груша либо кнопка в районе топливного фильтра. Имей ввиду если двигатель "коммон рейл" то при слабом напряжении на аккумуляторе двигло не заведется даже если будет крутить стартер. Там при слабом напряжении не подается команда на открытие форсунок. Пойдешь заводить возьми с собой термос кипятку и погрей топливные фильтры. Потом когда заведешь и прогреешь - обратка растопит солярку в баке, а уже за тем дуй на заправку. Не жалей антигеля. Чтобы сейчас разморозить уже замерзшую солярку надо на ночь плеснуть в бак чистый авиационный керосин 1:10. Но в топливопроводе ессно не разморозит.
на данный момент брат ушел в лес за более менее сносными дровами все что нашли отсыревшее ели горит,слава богу что есть бензопила.
Немцы разрешают в свои дизели лить до 25% бензина в холодное время года. Слышал эту информацию по радио-Маяк, там обсуждали проблемы холодного пуска, в т.ч. и дизелей.
Бак греть это хорошо, но основное загустение может происходить в топливной магистрали от бака к двигателю...
Изменено пользователем s-lexx
Можно попробовать в бак керосин, 1-4 литра. Это лучше, чем бензин. Практически керосин - та же солярка. 25% я бы не рискнул.
Изменено пользователем vli50
она и так тарахтит стоит но не тянет практически в горку очень трудно заехать по прямой едет.и обороты плавают!решено было остановиться и греть чтобы совсем не запороть патруль.
Место нахождение конкретно. К сожалению в Липецк смогу добраться только завтра с утра. Но все же в Задонске есть знакомые. Говори конкретно где?
Вот выдержка из мануала от Montero:
"Из-за кристаллизации парафина вязкость дизельного топлива существенно повышается при снижении температуры.
Поэтому применяется дизельное топливо двух типов: «летнее» и «зимнее».
Предельной температурой эффективного применения «зимнего» дизельного топлива в холодный период считается
-15 С. При очень низких температурах рекомендуется смешивать обычный бензин (не высококачественные бензины
с октановым числом 95 или 98 ( по иссл. методу «Super» или «Premium» с дизельным топливом. Максимальная
концентрация бензина в дизельном топливе не должна превышать 30%.
Чтобы свести к минимуму снижение технических характеристик (мощности и т.д.) двигателя, следует смешивать с
дизельным топливом только такое минимальное количество обычного бензина, которое необходимо."
В дизиля можно и 76 плюхнуть, соотношения не знаю в паджере спорт в мануале прописано.
Где стоите-то? Может есть кто-нибудь рядом?
Около 25км от г. Данков в сторону трассы М4 машина понемногу расходится обороты более менее ровно держит еще полчаса погреем отпишусь что да как за ситуация думаю уедем нормально на первой колонке на м4 зальемся битком хорошей соляркой.
Где они в лесу возьмут чистый авиационный? Любой можно.
Ребята удачи!
Дрова разожгли будем топить снег греть топливные шланги кипятком.Машина не прекращает молотить глушить страшно!
Не соляркой, а разбавьте бензином соотношение сейчас найду. Совсем худо будет, звони 8 919 181 15 тридцать. До вас ходу часа 2,5. Но только с утра. Привезу еды, горячий чай и чего сам пожелаешь. Черт меня дернул 100 грамм принять в вечер...
Ребята удачи!
Спасибо за помощь мысль о том чтобы шланги погреть в голову не пришла щас будем пробовать:)
То, что бак греют- правильно. Не прихватятся фильтра. Но как с такими холодными ехать даже на небольшой скорости - не ясно. Если подогрева в магистрале нет - трогаться нельзя.
Обратка ведь поступает обратно.
выехали и тронулись нормально через 23-25 км начались такие траблы когда под горочку пошли дальше больше заплавали обороты остановились решили принимать экстренные меры.А еще ниссан патруль легендарная машина блин.новая 8 тысяч пробежала и такую свинью подкладывает мда....надежность новых машин явно подкачалав сравнении с прежними.И так по ситуации воды растопили льём на шланги минут через 15 тронемся опишу ситуацию главное чтобы связь ловила.
Во время поездок по зарубежным странам узнайте информацию о дизельном топливе, которое применятеся в
данном регионе.
Рекомендуется применение присадок, улучшающих текучесть дизельного топлива при низких температурах, которые
Вы можете приобрести в большинстве автозаправок.
Внимание!
(1) Так как топливо чрезвычайно огнеопасно, смешивайте бензин и дизельное топливо только внутри топливного
бака автомобиля.
(2) По возможности вначале наливайте в топливный бак бензин, а потом - дизельное топливо.
Так почему стока тем что нельзя лить бензин в дизель?
Таблица концентрации бензина
Температура
0 С -15 С «Летнее» дизельное топливо До 30% бензина
-15 С - - 25С «Зимнее» дизельное топливо До 30% бензина
И немного от себя. Из эксплуатации отечественных дизилей, на холостых не прогреете. Если есть возможность прикройте доступ к радиатору: Картон, целлофановый пакет и т.д. Укройте двигатель: ну уж тут как повезет - если есть чем или есть чем пожертвовать. И попробуйте дать нагрузку на движок - просто педалькой газа. Отключите печку в салоне - придется ребята померзнуть - но у вас есть костер. Надеюсь поможет.
Изменено пользователем SSS86
совсем хреново будет звоните 89103451857, будем ехать
а где у нас в воронеже керосина можно купить
Спасибо за помощь не думал что найдутся такие люди готовые помочь в беде,но это в крайнем случае если совсем встанем. еще Раз спасибо!
раз машина работает -значит по шлангам топливо идёт(как вы на ходу будете шланги греть?)
плесните в бак бензина
Может проще назад вернуться? В любом случае - удачи вам! :victory:
я бы погазовал но слышал от людей что на холодном дизеле газовать нельзя может произойти какаято байда с форсунками и тд и тп вообщем будет крупный попадос а насчет негреется на холостую это ты прав стрелка почти в нулеом положении.Печку вырубили у костра как попуасы сидим ждем еще чутка и будем пытаться ехать.
В твоем доме, но не авиационный. Есть возможность газовую пропановую пушку взять 30 кВт.
на ходу не будем щас кипятком отогреем подольше и тронемся! до трассы километро 35-40 думаю успеем до того как опять все застынет.
держите в курсе, я на Колюне если что пробьемся
Как вариант, если от Данкова не далеко с сотового 112 Должны помочь. А по поводу угробить движок - забей. Патролы в Сибири гоняли и не один собственной смертью не умер - все продали. Ну в самом деле не самом уже замерзать - железку и купить можно...
Езжайте совсем не быстро. Я к чему про скорость говорю - леденеют магистрали. Обратка поступает, как тут вадя говорил, но при движении охлаждение куда быстрее происходит.
Заправлял как-то мой приятель свою дизельную Митсу (Спейс Вагон кажется) у трактористов. И зимой периодически нифига она у него не ехала. Как обычно проблемы начинались в дороге. В итоге ехали со скоростью 5-10 км/ч. Медленно, но ехали...
Так я и не говорю что бы гнали. Само собой тихонько, да по маленьку.
Вообщем тронулись ОНО едет более менее уверено тянет,скорость больше 40 не берем,Через час или коло того должны выехать на трассу заправимся соляркой+бензом как заправимся отпишу.Ещё раз всем спасибо.
Удачи!, ежели чего я на связи.
Давай не гоните, пишите,ждём. Удачи!
Ну как там?
Плохие новости быстрее хороших приходят, будем надеяться едут.
Всё более менее нормально выскочили на трасу залились битком дизеля и сверху 7 литров 80-го бензина+антигеля немерено подьезжаем к москве машина едет но как то не так.Всем спасибо огромное за помощь и советы!завтра погоним в сервис пускай чистят всю систему.
поздно увидел тему. было у меня один в один - дизель, только мерс 100D, маленький фупгончик. так же в гору не ехал в морозы. элементарно - парафинилась саляра в фильтре грубой очистке. у нас их было две штуки - один в кармане - второй в машине. так и меняли ехали.
Вообщем пригоовор сервиса застыли фильтра все под замену и прочистку........машину сдали ждём результатов.
Ну вот и молодцы!!! Во сколько добрались!
Вообщем поменяли фильтра прочистили топливную залили новой солярки:) на следы копоти на баке ничего не сказали имхо брат работает зам директора по ремзоне :)
  • 4 года спустя...
Коллеги такая хрень...у родственника Fiat Marea 1.9 jtd...машинка глохнет на ходу,он снимает шланг от топливного фильтра который идёт на тнвд,потом ставит его обратно...машинка завелась,проехав км.100,опять глохнет,открутил шланг...снял давление,закрутил-завелась...со слов фильтр менял тыс.26 назад,что может быть(сейчас опять заглох,крутит шланг)....Спасибо.Исправил срок замены фильтра....имхо забит фильтр...
Изменено пользователем пуз
Разобрались...накрылся датчик коленвала, просто когда машинка остывала он начинал работать...
    Bogdanmar
    Bogdanmar
