Лесник
FAQ
Здесь находятся ссылки на решение тех или иных вопросов, возникающих при обслуживании или ремонте автомобиля.
Некоторые темы находятся в других разделах. Эта тема (ссылки) постепенно пополняется, вставляются новые. Не относящиеся к теме посты будут удаляться или переноситься.
1. Двигатель и его системы: топливная (от бака, до форсунок), зажигания, воздушная, выпуска (глушитель).
1.1) Всё про электронную систему зажигания.
1.2). Быстрый выход из строя передних опор силового агрегата - дополнительная опора решает проблему.
1.3). Двигатель глохнет на ходу или не запускается. Возможная причина - датчик положения коленвала (ДПКВ).
1.3; а). ..... или разъём ДПКВ.
1.4). Проблемы запуска двигателя в мороз (карбюратор). (раздел Рено 19, верно и для остальных - 5; 9/11; и т.д.)
1.5). Потёк бензобак - можно заклеить. (раздел Рено 19, похожий бак и на Рено 9/11, можно поставить, но запаска тогда влезает с трудом и только в спущенном состоянии, и через лючок не достать бензоприёмник)
1.6). Значение зазоров клапанов и порядок их регулировки.
1.7). Внешний вид свечей при различных неисправностях.
1.8). Установка двухкамерного Солекса на однокамерный коллектор рено 9. Фото-отчёт.
2. Система охлаждения (помпа, радиатор, термостат, шланги).
2.1). Промывка отдельных элементов системы охлаждения (радиатора отопителя). Расположение пробок для выпуска воздуха на патрубках (дв. C2J; 1,4).
2.2). Местонахождение термостата и патрубков на обогрев карбюратора (дв. C2J; 1,4).
2.3). Антифриз.
2.4). Гул вентилятора отопителя салона и некоторые вопросы по системе вентиляции.
2.5). Схема системы охлаждения двигателя F2N/F3N.
2.5). Замена радиатора печки Рено 11.
3. Сцепление; КПП, АКПП ; приводные валы (ШРУСы).
3.1). Плохо, с хрустом включаются передачи. (раздел Рено 19, верно для 5; 9/11)
3.2). Передаточные числа коробки JB3 (027 - 028).
3.3). Разборка-сборка блока педалей сцепления и тормоза.
4. Рулевое управление (от руля, до наконечников); подвеска.
4.1). Переделка передних амортизаторов под вставки от ВАЗ 2110, с целью улучшения характеристики передней подвески.
4.2). Дополнительные рычаги передней подвески Рено 9/11. Тюнинг.
4.3). Размеры колёсных дисков на Рено 9/11.
4.4). Некоторые вопросы по задней подвеске (раздел Рено19, но верно и для 9/11, только там игольчатые подшипники, а на 9/11 - сайлентблоки). Кстати: размер, крепление подвесок 19 и 9/11 совпадает.
4.5). Замена подшипника передней ступицы. (подробно с фото).
5. Тормозная система (от педали, до колёс).
5.1). Тормозные трубки. Ремонт, замена, инструмент.
5.1). а). Тормозные трубки, шланги, прокачка системы. (большая тема, 31 фото, в разделе "Разное")
5.2). Переделка тормозной системы на альтернативную (от "классики" ВАЗ).
5.3). Устройство (ГТЦ) главного тормозного цилиндра (фото).
5.4). Замена передних тормозных колодок (фото-отчёт).
6. Электрооборудование (генератор, стартёр, фары, задние фонари, проводка, сигнализация, дворники с омывателем и прочее).
6.1). Горит лампочка отсутствия заряда АКБ, но заряд есть, только нестабильный.
6.2). Полировка фар.
6.3). Некоторые причины плохой работы стартёра.
6.4). Алгоритм работы переключателя света. Не включается "дальний".
6.5). Проблема с замком зажигания? Только замена. (раздел Рено 19, на Рено 9/11 замок точно такой-же, только разъёмы разные - заменив разъёмы, можно ставить)
6.7). Разборка и устранение неисправностей механизма переднего стеклоочистителя Рено 9/11. (фото-отчёт)
6.8). Местонахождение и крепление стартёра на примере Рено 19 (очень подробно с фото).
7. Кузов (сам кузов, остекление и тонировка, салон).
7.1). Кузовной ремонт (много фото). (тема пополняется)
7.2). Вопросы про полировку кузова.
7.3). Антидождь.
7.4). Чистка тканевых сидений.
7.5). Ухаживаем за салоном.
7.6). Антигравийная плёнка на пороги.
8. Разное (доп. оборудование и прочее); то, что непонятно что.
8.1). Масла, применяемые в Рено.
8.2). Химия в автомобиле. Использование различных присадок и прочих "полезностей". (тема пополняется)
8.3). "Незамерзайка".
8.4). Автоогнетушители.
8.5). Двигатели Рено 5 и отличия Рено 5 от Рено Супер 5.
8.6). Renault ALPINE A610 (фото).
8.7). Предлагается каталог с номерами запчастей на РЕНО 9/11 в pdf формате (пишите автору предложения).
8.8). Разборки, которые мы знаем.
8.9). Источник б/у запчастей на Рено 9/11 (собственно - я :rolleyes: , есть много чего по кузову, писать - в личку).
8.10). Продаётся антиквариат для Renault, магнитола Daytron.
8.11). Инструмент, который мы используем, а так же и всякие приспособы для ремонта. Тема находится в разделе "Рено 25".
8.12). Система подогрева жидкости стеклоомывателя.
Наш форум Клуба Рено не только автомобильный, но и форум общения людей.
Вот раздел "В помощь новичкам форума.".
Здесь мы представляемся друг другу. Здесь новички (и не только) могут задать различные вопросы, не связанные с автомобилем, многие возникающие вопросы уже заданы и ответы на них имеются (не ленитесь прочитать).
В разделе подробно рассказано, как заполнить личные данные, как вставить фото в сообщение, и аватар в профиль, и ещё много чего полезного для общения на форуме.
Есть у нас "Кают-компания", где мы поздравляем друг друга со всевозможными праздниками, где можно общаться на любые темы, и много ещё чего есть в Кают-компании.
Есть и раздел "Юмор", название которого не нуждается в расшифровке.
Мы приветствуем всех, и готовы общаться с каждым. Но, чтобы взаимное общение не омрачалось непониманием и недоразумениями - есть "Правила форума", каковые мы стараемся соблюдать.
С уважением, администрация форума.
Изменено пользователем КАММЕV
исправлены ссылки
  • 8 месяцев спустя...
kostia111 писал(а):
интересная ссылка по реле стеклоочистителей
реле
тамже интересный метод ремонта переключателя света
делал сам как там написано три года отездил
В FAQе на форуме мы размещаем ссылки на темы на нашем форуме. Ссылки на другие ресурсы могут быть в самих темах.
Ваша информация очень полезна, поэтому пост со ссылкой перенесу в тему про ремонт механизма стеклоочистителя. Сюда. А ссылка на эту тему есть в FAQе.
исправлены ссылки
Напишу на свой взгляд нужные Тех.ноты, возможно где то на форуме и есть, - я не нашёл. Может быть кому то будет полезно.
6505A - Проверка катушек зажигания
0662А - Ремонт пластмассовых деталей
3787А - Натяжение ремней, регулировочные значения
3799А - Очистка блока дроссельной заслонки
5002А - Замена ремня привода ГРМ на двигателях K4M
5007А - Методика снятия узла датчика уровня топлива
5008А, 5191А - Шкив генератора - Снятие - Установка
5068А - Изменение складских номеров и материалов, применяемых при ремонте
5346А, 5347А - Новый порядок замены вкладышей шатунных подшипников на двигателе F9Q
6026А - Порядок проверки головки блока цилиндров
  • Лесник рекомендуемое и не рекомендуемое это тему форума
В первом сообщении восстановлена работоспособность ссылок .
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
