Кирюха
Затруднённый повторный пуск двигателя
У меня Модус с двигателем D4F 1,149 л , возникла неожиданная для меня проблема. В мороз -20 - 30 С после непродолжительной остановки с заглушением двигателя, повторный запуск не возможен. Срабатывает непонятная мне блокировка, раздаётся двойной щелчок вместо включения бензонасоса и всё. Даже стартёр не крутиться, при этом все электронные системы автомобиля работают. После того как автомобиль постоит около часа на морозе, всё приходит в норму. Помогите пожалуйста разобраться если кто-то с этим сталкивался.
Ну вообще сложно... Дилер по близости есть? Посмотреть бы нет ли ошибок по компу...
АКБ менять пробовал? В момент, когда стартёр не крутит "прикурить" реально? Мне что то подсказывает, что АКБ там стоит совсем махонькая... И старенькая (2-3 года?)... Может быть просто недозаряжается? А после отстоя, даже на морозе, ёмкость немного приходит в норму, и стартёр проворачивает...
Но это если не стоит ни какой сторонней сигнализации... Если стоит, то может быть всё что угодно...
АКБ вроде в норме, уже меняли у дилера (машина 2005 года), дилер в 40 км, на днях съезжу. А стартёр не крутит по причине какой-то электронной блокировки. Что-то щёлкает в передней панели в районе левой стойки. Ничего постороннего не стоит, даже магнитолы. Пробег у машины чуть более 400км, вылазят огрехи производителя. Просто думал, что какой-то мой косяк, где-то не додумал. До этого машина была не новая TOYOTA COROLLA, там небыло так много электроники.
сегодня температура воздуха выше -20 С, повторно машина вроде пускалась. Хотя сначала опять за умничала. Сделал вот что: вставил ключ в замок зажигания, повернул до включения собственно зажигания, нажал кнопку "разблокировать двери" на штатном ключе, довернул ключ. Двигатель легко пустился. Возможно поможет, подожду когда температура опуститься ниже и попробую ещё.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
