Sergei-- Опубликовано 25 Января 2010 Опубликовано 25 Января 2010 во первых что за машина у вас такая интересная?наверное мерседес какой то ексклюзивный.а вообще то на сценике простом в защелке стоит пластиковая шайба ,если ломается то капот не закроешь.я поставил помоему от волги,сейчас не мерседес но капот закрывается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сенька Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 дискуссия развеселила, решил поучаствовать ВАЗ предупреждает только об этом: ...Во избежание выхода из строя нейтрализатора не производите пуск двигателя путем буксирования авто... (из инструкции по эксплуатации). Вообще, заводить с "галстука" можно только будучи уверенным в том, что виной всему умерший аккумулятор, не проворачивающий стартер, а все остальные системы в порядке. Буквально вчера видел джигитов, таскающих какую-то машинку на буксире. Кааак бабахнуло, с пламенем. Если б не видел, реально бы испугался. Что с выхлопной системой? Не знаю)) позднее зажигание дает такой эффект,можно сделать и на исправном движке,когда работает на холостых,газануть,выключить зажигание и несколько раз успеть надавить на газ и опять зажигание,поверьте,хлопок будет еще тот, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex42 Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 помоему связано с отсутсвием шпонки на шестерне ГРМ, и как следствие большая на него нагрузка во время резкого проворота... Вот и ответили, пока я по делам ездил. Уточняю на шестерне коленвала нет шпонки. Данная шестерня держится за счет болта с шайбой, в момент "подергушек" коленвал проворачивается, а шестерня нет. Из-за большой нагрузки. А ремень никуда не проскакивает!!! Способствует этому и более ранее зажигание в момент запуска. И "ПрЮвет!!!"-говорят клапана при встрече с поршнями! Ни один французкий инженер не мог предположить что его детеще будут заводить подобным варварским способом, да ещё и на таких морозах! Ну "тупой" он! Мощность стартера просчитал и успокоился!!! Не тут то было! А про ТАЗы говорить вообще не стоит, "Полное собрание недоразумений". Вроде северная страна, а выпускаем драндулеты/дрынолеты для Африки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Егорыч Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 Приветствую всех. И у меня сегодня на градуснике -28 показывает. На всякий случай для прогрева батареи дальний свет на несколько секунд включил. Попробовал три раза стартануть, но все без толку. Пришлось срочно бежать на маршрутку. В прошлый понедельник такая же фигня приключилась, вызывал эвакуатор и на Звенигородку в техцентр. Там все проверили, поменяли свечи и прочистили форсунки. Вроде бы неделю заводилось нормально. А сегодня опять засада. Думаю вечером снять аккум и домой отнести, а утром попробовать завестись. Ну а если не получится, придется наверное новый покупать ((( Кстати, а у них ресурс-то какой? Может, действительно уже просто срок пришел? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 бензин какой льёте? 92 или 95? просто у меня машина такая же. езжу только на 92 от лукойла, -28 это не мороз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 Бензин хороший? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_met Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 И так сегодня все хорошо.Бортовой показал -30,но сдается мне в момент первого поворота ключа он показывает ночную.Т.к. потом она поднимается.В общем завелась с пол оборота.Правда вчера батарейку 2 часа подержал на зарядке у товарища. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_met Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 бензин какой льёте? 92 или 95? просто у меня машина такая же. езжу только на 92 от лукойла, -28 это не мороз. Лью 95 Лукойловский. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 На 92 лучше должна в сильные морозы заводиться. Я на зиму на него перешёл. Тем более ты говоришь что крутит три раза - значит АКБ еще жив. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 Бортовой показал -30,но сдается мне в момент первого поворота ключа он показывает ночную.Т.к. потом она поднимается. Просто потом идет тепло от двигателя, вот датчик на него и реагирует. Сегодня при -28 завелся нормально (не как летом, конечно, но без проблем). Бензин только 95. А вот включение света перед запуском - сомнительная помощь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DragonL Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 На 92 лучше должна в сильные морозы заводиться. Я на зиму на него перешёл. Тем более ты говоришь что крутит три раза - значит АКБ еще жив. почему на 92? мне кажется наоборот..... вот как то интуитивно кажется. что у 95 летучесть лучше... впрочем не претендую на истину. не знаю я .... но кажется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fdom Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 почему на 92? мне кажется наоборот..... вот как то интуитивно кажется. что у 95 летучесть лучше... впрочем не претендую на истину. не знаю я .... но кажется... 92 или 95 - сколько людей, столько и мнений… 92 + присадки = 95 а присадки – есть мнение, что загрязняют свечи и т.п.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 почему на 92? Я не претендую на достоверность своего мнения. Но оно сформировано по словам человека, ежедневно занимающегося пуском "замёрзших" инжекторных ДВС =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DragonL Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 92 + присадки = 95 а присадки – есть мнение, что загрязняют свечи и т.п.. не доказано а в 92 думаю присадок присадок не меньше Но оно сформировано по словам человека, ежедневно занимающегося пуском "замёрзших" инжекторных ДВС =) вот это уже больше на аргумет похоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Егорыч Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 (изменено) бензин какой льёте? Я всегда на 95 езжу. Заправляюсь только на BP, потому что качественный бензин, поэтому не думаю, что дело в нем. А на прошлой неделе после поездки в сервис и замены свечей вообще 98 залил, чтобы лучше заводиться. А вчера опять 95 налил, и пешком чапал на работу. Вот и проверим сегодня, в бензине дело или в аккумуляторе. Изменено 26 Января 2010 пользователем Егорыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петрович Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 Приветствую всех. И у меня сегодня на градуснике -28 показывает. На всякий случай для прогрева батареи дальний свет на несколько секунд включил. Попробовал три раза стартануть, но все без толку. Пришлось срочно бежать на маршрутку. В прошлый понедельник такая же фигня приключилась, вызывал эвакуатор и на Звенигородку в техцентр. Там все проверили, поменяли свечи и прочистили форсунки. Вроде бы неделю заводилось нормально. А сегодня опять засада. Думаю вечером снять аккум и домой отнести, а утром попробовать завестись. Ну а если не получится, придется наверное новый покупать ((( Кстати, а у них ресурс-то какой? Может, действительно уже просто срок пришел? Те же -28. Машина 2004 года. Завелась без проблем. К вопросу о ресурсе ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 А вот включение света перед запуском - сомнительная помощь. Не знаю, сомнительная или нет?, но всегда вкл. перед запуском (при Т ниже минус 20) фары на 30 сек. И крутит стартёр довольно-таки бодро. А на прошлой неделе вкл. стартёр без этой процедуры и крутил он как-то вяловато. Правда и за бортом было -28, а не -24, как сегодня. А может просто звёзды не так встали. В общем не знаю с чем это связано, но "разогреваю" аккумулятор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey70 Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 Сегодня пришел заводить,а нет,не завелась.Первая мысль у кого нибудь прикурить,дерг за ручку открывания капота из салона аннет,видимо прихватило тросик,попытки отверткой поднять лепесток что под капотом не увенчались успехом.Вкрутил буксировочный болт,и пошел домой греться,сейчас товарищ на копейке приедет,будем таскать. Точно также прихватило тросик( думаю, что это прихватило конденсат в тросике на границе мот. отсека и салона). Крючком из спици потянул на себя рубашку тросика через щель в бампере -замочек и открылся... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_met Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 Точно также прихватило тросик( думаю, что это прихватило конденсат в тросике на границе мот. отсека и салона). Крючком из спици потянул на себя рубашку тросика через щель в бампере -замочек и открылся... Ды он открылся,не закрывается вот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey70 Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 Ну так что,кто нибудь что нибудь скажет по поводу незакрывающегося капота? В замке две детали соединены пружиной( это видно) При имитации закрывания капота надо расшевелить "правую" детальку( кот. ближе к тросику)- она и отвечает за блокировку крюка ,удерживающего капот. Замок обработать силиконовой жидкостью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 27 Января 2010 Опубликовано 27 Января 2010 (изменено) а про топливо - я писал уже где то - после того как на 95 глох (ещё на мегане) причем дважды в разное время - так сказать попробовал ... щас лью только 92 причем в сценика и в кашкая, и по этому поводу ни один не разу не подвел -3т сегодня на улице -32... Изменено 27 Января 2010 пользователем инженер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
низколетящий Опубликовано 27 Января 2010 Опубликовано 27 Января 2010 бенз 95, на улице -29, разогрев АКБ 5-10 секунд, ТО было 3500 назад, завелся с первого тыка в кнопку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_met Опубликовано 27 Января 2010 Опубликовано 27 Января 2010 В замке две детали соединены пружиной( это видно) При имитации закрывания капота надо расшевелить "правую" детальку( кот. ближе к тросику)- она и отвечает за блокировку крюка ,удерживающего капот. Замок обработать силиконовой жидкостью. Сегодня снимал замок,в снятом состоянии все работает,а вот на месте,не закрывается из-за того что тросик туго ходит в "рубашке",остается надеяться что это конденсат подзамерз,и недает нормально двигаться тросику.Тросик не растянулся,и не порвался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey70 Опубликовано 27 Января 2010 Опубликовано 27 Января 2010 (изменено) В тёплом гараже у меня- открывается. В холодном -нет. Уже второй год... А вот тросик пролить силиконом можно. Надо авто в тепло ,конец тросика(рубашки) задрать вверх, сделать там воронку из пластилина ,залить в неё силикон. жидк. или подобного и оставить до протекания жидк. внутрь рубашки. Изменено 27 Января 2010 пользователем Andrey70 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сенька Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 Сегодня снимал замок,в снятом состоянии все работает,а вот на месте,не закрывается из-за того что тросик туго ходит в "рубашке",остается надеяться что это конденсат подзамерз,и недает нормально двигаться тросику.Тросик не растянулся,и не порвался. машине сколько лет?грязь,ржавчина,отцеплять внутри в салоне вытаскивать и прочищать нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_met Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 Машине 7 лет,до мороза все было идеально.Сказать честно не совсем понял как тросик можно отцепить в нутри салона от "катушки" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Егорыч Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 Вот и проверим сегодня, в бензине дело или в аккумуляторе. Снял я вчера вечером аккумулятор и отнес греться домой. Сегодня специально встал пораньше, и в 6.00 на улице было -24 градуса. Поставил аккумулятор, и завелось все с полпинка. Так что бензин, получается, нормальный. Да и стартер тоже. Значит, все-таки батарейка уже начинает подсаживаться и пора ее менять или как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 Значит, все-таки батарейка уже начинает подсаживаться и пора ее менять или как? Думаю аккумулятор. Ты погоди менять то, мож морзов больше не будет и до следующей зимы поездишь, а там уж поменяешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сенька Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 Машине 7 лет,до мороза все было идеально.Сказать честно не совсем понял как тросик можно отцепить в нутри салона от "катушки" че такое "катушка",понимаю рычаг,раз один конец отцепляется должен так же и другой,не припаян он там в конце концов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сенька Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 Снял я вчера вечером аккумулятор и отнес греться домой. Сегодня специально встал пораньше, и в 6.00 на улице было -24 градуса. Поставил аккумулятор, и завелось все с полпинка. Так что бензин, получается, нормальный. Да и стартер тоже. Значит, все-таки батарейка уже начинает подсаживаться и пора ее менять или как? а зачем радикальные методы,может просто зарядить нормально надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Егорыч Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 мож морозов больше не будет Так -22 тоже вроде бы не мороз считается. А в прошлый понедельник как раз такая погода и была, когда не завелся. Я ж не против, чтобы заводиться нормально. Тем более стоимость-то не детская у аккумулятора - около 5000р. Просто мне каждое утро ребенка в школу возить, а из Химок в Алтуфьево не особо покатаешься на общественном транспорте. а зачем радикальные методы,может просто зарядить нормально надо А разве он не заряжается при движении? Генератор-то в порядке, и ток вырабатывает нормальный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сенька Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 Так -22 тоже вроде бы не мороз считается. А в прошлый понедельник как раз такая погода и была, когда не завелся. Я ж не против, чтобы заводиться нормально. Тем более стоимость-то не детская у аккумулятора - около 5000р. Просто мне каждое утро ребенка в школу возить, а из Химок в Алтуфьево не особо покатаешься на общественном транспорте. А разве он не заряжается при движении? Генератор-то в порядке, и ток вырабатывает нормальный. у вас сейчас поездки на морозе,куча потребителей включена,пока аккум не нагреется в себя брать ничего не будет. если бы все было так просто завелся-проехал-зарядился,то летом у вас был бы перезаряд значит,для чего зарядные продают? вам первый звоночек,что в тепло поставили и он утром крутит шустрее,отсюда следует что плотность вашего аккума где то 1.24-1.25 может и меньше,а на зиму надо1.27- 1.28 или 1.30,но это уже на север особенно этим страдают обладатели"вебасто" движок теплый,а не заводит все высасало,подкурили с полтычка завелась,покатались день,а плотность то не поднята просто аккум взял кое что и все Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Егорыч Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 (изменено) ...плотность вашего аккума где то 1.24-1.25 может и меньше,а на зиму надо1.27- 1.28 или 1.30,но это уже на север... А как плотность-то замерить? Если аккумулятор необслуживаемый. Это раньше на нашемарках можно было открутить крышки в банках и электролит долить. А на этом как? И если воспользоваться зарядным устройством, то проблемы смогут самоликвидироваться? Кстати, а мне в сервисе-то аккумулятор заряжали в прошлый вторник, когда проверяли машину. Или теперь надо каждую неделю подзаряжать? 3 года вообще не задумывался даже об этом. Изменено 28 Января 2010 пользователем Егорыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сенька Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 (изменено) А как плотность-то замерить? Если аккумулятор необслуживаемый. Это раньше на нашемарках можно было открутить крышки в банках и электролит долить. А на этом как? И если воспользоваться зарядным устройством, то проблемы смогут самоликвидироваться? Кстати, а мне в сервисе-то аккумулятор заряжали в прошлый вторник, когда проверяли машину. Или теперь надо каждую неделю подзаряжать? 3 года вообще не задумывался даже об этом. 1 если есть волшебное окошечко с зеленым огоньком,то можно его выдернуть и проверить плотность 2 сколько она стояла на сервисе,и подзаряжали ли его вообще,с 1.24 на 1.28 чтобы поднять надо, примерно 10-12 часов заряжать на 4.5-5Ампер в зависимости от аккума 3 аккум в принцепе при нормальной эксплуатации расчитан на 4 года и скокото там пробега(разговоры о 6-10годах считаю полным вымыслом,за рулем с 86года и никак не получается преодолеть этот барьер)хотя если гаражное хранение то может и можно химича с постоянной зарядкой 4 я тож о многом не задумывался,а сейчас то там,то сям болит,это так к слову о 3годах Изменено 28 Января 2010 пользователем Сенька Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
низколетящий Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 3 аккум в принцепе при нормальной эксплуатации расчитан на 4 года и скокото там пробега порядка 70-80 тыс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Серг Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 косвенно о плотности электролита и о степени заряженности можно судить по напряжению на клеммах без нагрузки, т.е. минусовую клемму лучше скинуть, но если лень, то можно и так - картина всё-равно какая-то нарисуется. напряжение 12,3 - 12,35В, заряженность 40 - 50%, плотность 1,21 - 1,23 напряжение 12,4 - 12,55В, заряженность 65 - 75%, плотность 1,24 - 1,25 напряжение 12,6 - 12,75В, заряженность 80 - 100%, плотность 1,26 - 1,27 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сенька Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 порядка 70-80 тыс. порядком набегал, можно конечно и на покой,но попробуйте все таки плотность проверить и зарядить,можно к аккумуляторщикам подъехать,они нагрузочной вилкой проверят,но это когда плотность есть,а аккум не крутит(внутри пластины сыпаться начинают) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сенька Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 косвенно о плотности электролита и о степени заряженности можно судить по напряжению на клеммах без нагрузки, т.е. минусовую клемму лучше скинуть, но если лень, то можно и так - картина всё-равно какая-то нарисуется. напряжение 12,3 - 12,35В, заряженность 40 - 50%, плотность 1,21 - 1,23 напряжение 12,4 - 12,55В, заряженность 65 - 75%, плотность 1,24 - 1,25 напряжение 12,6 - 12,75В, заряженность 80 - 100%, плотность 1,26 - 1,27 в -20 1.21 вообще не провернет,это летом еще ездит можно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Серг Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 но от генератора батарея никогда не зарядится до 100%, процентов 75 - уже отлично. а в профилактических целях советую снять клеммы (обе) и почистить контакты нулёвочкой, а после смазать специальной смазкой типа "Контакт-клемма" или аналогичной импортной - их море продаётся. Эффект может превзойти ожидания. Рено, конечно, не жигули, но клеммы-то на аккумуляторах всё равно свинцовые, а свинец окисляется жуть как. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сенька Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 (изменено) ЕГОРЫЧ а зачем за 5 тыщ аккум брать?это наверное у официалов? с обратной полярностью в пределах 3-4 можно подобрать не напрягаясьhttp://www.autoakb.ru/catalog/326/4/ это так на вскидку,а если в магазин прийти то и еще бюджетнее найти можно Изменено 28 Января 2010 пользователем Сенька Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_met Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 че такое "катушка",понимаю рычаг,раз один конец отцепляется должен так же и другой,не припаян он там в конце концов Рычаг,это ручаг,при разборе он снимается в первую очередь,затем демонтируем пластик,и шестигранником откручиваем "катушку",как раз она и осущевствляет натяжение тросика при открывании. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 3 аккум в принцепе при нормальной эксплуатации расчитан на 4 года и скокото там пробега(разговоры о 6-10годах считаю полным вымыслом,за рулем с 86года и никак не получается преодолеть этот барьер)хотя если гаражное хранение то может и можно химича с постоянной зарядкой В том году сменил аккумулятор. Старый рассмотрел. Реношный (на нём написано "Рено"), 2001 года, пробег на тот момент - 175 тыс. Правда, большую часть жизни пробегал в Швеции, но ведь пробегал. И с родным аккумом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 (изменено) Рычаг,это ручаг,при разборе он снимается в первую очередь,затем демонтируем пластик,и шестигранником откручиваем "катушку",как раз она и осущевствляет натяжение тросика при открывании. Так написано в руководстве по ремонту Мегана-Сени 1, фаза 2. Стр. 1 Стр. 2 Изменено 28 Января 2010 пользователем Yevgeny Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Егорыч Опубликовано 28 Января 2010 Опубликовано 28 Января 2010 (изменено) порядка 70-80 тыс. Вот у меня как раз сейчас за 80 тыщ перевалило. Тем более учесть, что все три года ездил ежедневно в любую погоду. И мороз, не мороз, но ехать надо. Поэтому скорее всего просто исчерпался ресурс. с обратной полярностью в пределах 3-4 можно подобрать не напрягаясьhttp://www.autoakb.ru/catalog/326/4/ это так на вскидку,а если в магазин прийти то и еще бюджетнее найти можно Ну я посмотрел на свой, который установлен был по умолчанию. Он там 70АЧ и 720А ток холодной прокрутки. Поэтому и брать надо наверное не хуже, правильно? Мне приглянулся VARTA Silver Dynamic . Емкость: 77 А/ч Полярность: обратная Размер: 278x175x190 мм Гарантия: 2 года Ток холодной прокрутки: 780 А По габаритам как раз подходит, да и по характеристикам тоже. Ну и цена как раз около 5 тыщ. (4700р) Изменено 28 Января 2010 пользователем Егорыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сенька Опубликовано 29 Января 2010 Опубликовано 29 Января 2010 В том году сменил аккумулятор. Старый рассмотрел. Реношный (на нём написано "Рено"), 2001 года, пробег на тот момент - 175 тыс. Правда, большую часть жизни пробегал в Швеции, но ведь пробегал. И с родным аккумом. с телевизором идет пульт,и вот что характерно они почему то всегда дольше работают чем потом сменные,как и в сотовом аккум Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iridium Опубликовано 29 Января 2010 Опубликовано 29 Января 2010 ...Мне приглянулся VARTA Silver Dynamic... Этот аккумулятор указан в вартовском каталоге как подходящий для Scenic 2. Я в ноябре себе установил такой взамен старого 4-летнего. В морозы он показал себя с хорошей стороны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
96 сообщений в этой теме
