Dinamit
Разряжается аккумулятор!
159 сообщений в этой теме
30 минут назад, VPT сказал:
Это во всех шести банках?
Блин, не знаю, брат мерил. Открыты то все пробки были, но вполне вероятно, что он только в одной банке посмотрел.
30 минут назад, mergen сказал:
В аккум льется только дистилированная вода. Электролит может его добить совсем. Заряди его полностью и замерь плотность. Пусть сутки постоит (не подключай), а потом замерь плотность еще раз. Если изменения значительные (более 0,2) - в утиль.
Он мерил как раз после зарядки. Зарядное в автоматическом режиме заряжало аккумулятор током 7 А. Через 12 часов ток снизился примерно до 5-6 А. По инструкции к зарядному, должны были увеличиться безтоковые паузы до 1-2 минуты. Но этого не произошло. Сначала (когда только подключил все) паузы были 1-2 секунды, в конце секунд по 4-5, но никак не 1-2 минуты. Аккумулятор вчера вечером от зарядного отключил. Так что он как раз день стоит заряженный и от всего отключенный. Ясно, электролит значит пока не лью.
1 минуту назад, despo сказал:
Я держу на самопальном автомате двое! суток (48часов) под током от 5А (в начале цикла) до 0,5А (в конце). По мере заряда ток всегда снижается. Это к вопросу о безтоковых паузах.
Мало подержал значит?
Изменено пользователем despo
5 минут назад, despo сказал:
Тебе же в "букваре" написали про паузы.
8 минут назад, mergen сказал:
Написали. Я про другое. 7 А - это почти 10% от емкости (75Ач). На зарядке аккум стоял около 12 часов - должен был уже зарядиться полностью и паузы должны были увеличиться до 1-2 м.
В общем, позвонил в магазин, где покупал. Сказали - вези аккумулятор, протестируем. Так что, пока ничего делать не буду. Доделаю машину (затеял тут кузовные работы небольшие провести) и свожу продавцы. Надеюсь, там все и разрешится :)
3 минуты назад, despo сказал:
Чем дольше набирает, тем дольше отдает. Закон аккумулятора. 5-7 циклов 10-типроцентным зарядом могут привести к осыпанию активного слоя пластин и, впоследствии, к К.З.
7 минут назад, mergen сказал:
Запутался я. Не понимаю уже чего делать надо. С химией у меня всегда туго было :). Поэтому ничего пока не буду делать. Поеду в магазин.
Spirito, спасибо ;)
Только что, despo сказал:
Правильное решение. Пусть спецы тестят.
Спасибо :rolleyes:
49 минут назад, despo сказал:
1 час назад, VPT сказал:
Если хотя бы в одной банке плотность электролита после зарядки не пришла в норму, то такой аккумулятор надо менять.
В 20.09.2017 в 13:49, VPT сказал:
Влад, дай, пожалуйста, ссылку на тот аккумулятор, который ты недавно (год-два) покупал себе...:rolleyes:
Вот эти аккумуляторы: http://www.alfaakb.ru/manufacturer/148/
Кстати, до сих пор очень доволен.Однажды, когда отдавал машину на ТО, ребята случайно за ночь его в разрядили "в ноль". Ничего, зарядился и потом никаких последствий не было.  Даже на сильном морозе при десятидневном простое машины.
Изменено пользователем VPT
Не знаю, закончилась ли моя аккумуляторная тема. Последний раз, видимо, хорошо зарядил.. А до этого лишь немного подзаряжал, поэтому при моем режиме использования авто (редкие вылазки на работу: 2,5 км туда - 2,5 км обратно + выезды на дачу с прицепом в выходные) аккумулятор не успевал подзарядиться.
До магазина доехал. Там проверили аккум нагрузочной вилкой, сказали, что все нормально. Реакция аккумулятора правильная. Озвучил измеренную плотность. Сказали, что низковата. Ищите чек и с ним приезжайте на базу на обслуживание. Беда в том, что чек не могу найти :( Может долить электролита и довести до 1,28 плотнотность? Или дальше ездить и пока не париться (две недели проездил уже с последней зарядки - пока все норм)?
8 часов назад, despo сказал:
Плотность доводится путем зарядки. Про "долить электролита" читай выше.
19 часов назад, mergen сказал:
Ясно.
Прошло два месяца с последней подзарадки. Из них почти три недели машина стояла без движения. Пока все нормуль. Я так понимаю, вывод из всего этого такой:
1) Утечек действительно нет, иначе за три недели простоя аккум высосало по любому.
2) Разряд был летом из-за малых пробегов и частых стартов (из-за фазика машина глохла на ХХ), и не полной подзарядки от зарядного устройства.
3) В следующий раз, если придется заряжать, то гонять на токе 7 ампер не меньше 10 часов (аккум 75 Ач) до полного заряда.
Так оно?
Примерно так, только предварительно перед зимой подзаряди (хуже точно не будет).
А еще лучше взять автоматическую зарядку и поставить на пару дней его на зарядку малыми токами, чтобы разъело отложения на пластинах
5 часов назад, despo сказал:
Так оно?
Нет, не так.
2 ампера на сутки и придёт радость в ваш дом.
В 22.09.2017 в 08:34, VPT сказал:
Кальцевые технологии не зарекомендовали в целом себя с хорошей стороны. Брать лучше Бош или Варту (на одном заводе делают) с технологией серебряных пластин. Поверьте 3 месяца читал про аккумуляторные батареи и выбрал из серии серебряных пластин.
3 часа назад, ACE83 сказал:
Думаете, уже отложения появились? Аккумулятора 8 месяцев.
Всём спасибо за рекомендации!
41 минуту назад, ЮлКос сказал:
Это которые Bosch Silver?
S5 эксплуатирую почти 4 года, абсолютно никаких нареканий....
1 час назад, despo сказал:
малый ток не разъест. надо цикл заряд-разряд, т.е. импульсный режим заряда или провести КТЦ или несколько циклов КТЦ
3 часа назад, ЮлКос сказал:
Да, еще Энерджайзер. Это, примерно, как разные сорта пива, но  из одной бочки.))) Я прошел и Варту, и Бош.  Больше не хочу. А вот  Moll, пока что, один сплошной позитив. Не думаю, что на автомобили таких брендов как Мерседес, Порше или Ламборгини ставят откровенное дерьмо, а их действительно ставят на эти автомобили. Проверял лично.
Я принципиально не читаю подобных описаний, так как в них очень мало технического обоснования. В основном, сплошной маркетинг. Я сам грешен - периодически пишу подобные статьи в области электроники(честно говоря, внутренне немного презирая самого себя), а потому мой скепсис не на пустом месте.
13 часов назад, VPT сказал:
Не знаю как у вас с опытом но у меня на трех авто Варта сильвердинамик стояла стояла, вопросов к ней вообще небыло
Сейчас кстати тоже она же стоит с наклейкой Рено, за три года без проблем и сколько до меня откатала неизвестно
15 минут назад, ACE83 сказал:
Ну это, наверное, немного не та Варта, которая из города Жигулёвск)))
45 минут назад, ACE83 сказал:
Любая аккумуляторная батарея это , в некотором смысле, лотерея - как повезет.  Хотя конечно, у кого-то среднее время наработки больше, у кого-то меньше. Единственное, еще раз повторяю,  вот во все эти маркетинговые штучки,  типа сильвер динамик, я давно не верю, т.к. сам прекрасно знаю, как все это рождается в воспаленных мозгах маркетологов.:)
Несмотря на всё это, у меня к моему Bosch Silver S5, отслужившему на сегодняшний день 3,5 года, нет абсолютно никаких претензий. Да и жигулёвские "Акомы Реакторы" очень достойные.... были, во всяком случае.... лет 5 назад...
Родной Реновский прожил пол-года (было предположение, что его перед продажей подменили. Стоял на 50 Ач)
Купил Варту, которая прожила 4,5 года.
6185e19b13a2b1e980aee43cb7c189dd5f998629
Затем приобрел польский "Чемпион", который продержался 3,5 года.
8b57e1abbf383a968614fb91e532c2c85f998629
Сейчас приобрел Мутлу (немого бюджетно, финансы...) Посмотрим на сколько его хватит.
8de146b5b3108f3a615d82cfe65687125f998629
Дополнительных эл. схем не делал, электрика вся штатная, утечек нет, только есть место короткие поездки и приходиться периодически подзаряжать.
20 часов назад, VPT сказал:
Да, еще Энерджайзер. Я прошел и Варту, и Бош.  Больше не хочу. А вот  Moll, Проверял лично.
Ну, не знай вам решать. Мне Мол не попадалась (эксклюзив для нашего региона).
Наоборот - смотрю и читаю технические описания и не только фирмы производителя, порой доходит и до зарегистрированных прав новинок.
Удачи.
22 часа назад, 4etlanin сказал:
Это в идеале - самый сок (заряд-разряд). В Петербурге такие зарядки делают, но купил себе по проще.
Себе купил вымпел 55, норм агрегат. Выставил параметры и спи ,)))
Опишу свой случай.
Работала на холостых нормально. (АКБ сколько лет не знаю. С ним приобретал три года назад.) Выскочила ошибка ручника. Заглушил и... Больше не завелась. Стартер щелкает. Панель горит. Заменил АКБ - завелась. Открутил пробки, предварительно отковыряв крышку, а в трех банках сухо. АКБ "Форс". Долил воды - зарядился. На авто пока не пробовал, но уже неделю заряд держит.
Стоит акб "Титан" 76Ач, был куплен вместе с авто. Посмотрел по маркировке акб 2014года марта месяца. Работает отлично. Езжу так-же как ТС темы по 3км на работу и с работы и раз в неделю за 100км и ничего не разряжается. Как то стояло авто 3 недели и тоже завелась легко.
Я подозреваю, что моему лет шесть. А если учесть, что предыдущий владел с 2009, то и все восемь. Напряжение заряда и по тестеру и по Пирену 13,8В.
Авто в России с 2009 года. Я не думаю, что у буржуя Форс стоял.
Изменено пользователем mergen
У меня на прошлой тачке (VW passat) оригинальный аккумулятор VW производства Exide 9 лет откатал пока в один из зимних вечеров резко не сдох. Сейчас на Getz тоже exide куплен, уже три года без проблем, правда он катается в основном на расстояния не меньше 20-30км за раз.
По мне так если деньги позволяют то надо брать Varta, Bosch, Exide. Если средств немного то любой подходящий, качества все равно у них примерно одинаковое будет.
Изменено пользователем ACE83
Подскажите если сел акб совсем, как разблокировать руль,ведь ключа  нет?
56 минут назад, Алексей сеня2 сказал:
Прикурить и разблокировать
А если его совсем нет
3 минуты назад, Алексей сеня2 сказал:
Тогда позвать владельца авто с ключем
17 часов назад, Алексей сеня2 сказал:
ведь ключа  нет?
Ты может не в курсе, что он в карте находится?
1 час назад, Shmel-jr сказал:
так владелец может быть против, что его тачку завести хотят
13 минут назад, Бульба сказал:
А как этим ключём руль разблокировать?
Изменено пользователем sfim
16 минут назад, sfim сказал:
Никак. С его помощью можно попасть в салон, добраться до аккумулятора и зарядить его. Ну или подать принудительно плюс на замок. Или разобрать замок.
23 минуты назад, sfim сказал:
дверь открывается? открывается дверь, открывается и капот.
дверь не открывается - открыть дверь механическим ключом.
дверь не открывается механическим ключом - это не Ваша машина....
10 минут назад, Бульба сказал:
10 минут назад, amokk_spb сказал:
Это всё мне и так известно. Для открывания капота мне даже в салон попадать необязательно.
ТС задал конкретный вопрос.
И ответ на него мне видится так: не подав питания - руль не разблокировать....
1 час назад, sfim сказал:
никто не отменял молоток :)
Только что, ACE83 сказал:
С этим не поспоришь)))
Лёгкие удары тяжёлого молотка решают многие проблемы))))
Я купил машину без двигателя и акб, её мы толкали и рулили, только как крутился руль я не спросил, а с продавцрм связи нет.
Но что он крутился без тока это точно я её лично до эвакуатора из двора толкал
И этот сранный продавец отдал мне не ключ, а загатовку, а я по незнанию не проверил
30 минут назад, Алексей сеня2 сказал:
С этого надо было и начинать. Люди головы ломают, не зная деталей.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
