Ёlka Опубликовано 24 Февраля 2010 Опубликовано 24 Февраля 2010 какие-то чудаки сломали шильдик на капоте, ездила по случаю в ПА-металлострой, но там подходящего не нашлось может быть кто-нить знает, где еще можно посмотреть шильдик для третьей клюхи, к ней, оказывается, не всякий значок подойдет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Чен Опубликовано 24 Февраля 2010 Опубликовано 24 Февраля 2010 Да уж...Родной-то где-то штуку стоит!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KiraQI Опубликовано 26 Февраля 2010 Опубликовано 26 Февраля 2010 У меня этой зимой тоже ромбик украли, купила хороший, но он по отверстиям не подходил к моему, пришлось приложить долю фантазии и логотип снять еще раз, думаю будет непросто. Причем обошлась без клея, если интересно могу поделиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Чен Опубликовано 26 Февраля 2010 Опубликовано 26 Февраля 2010 Попробую отгадать.... Пришила? )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 27 Февраля 2010 Опубликовано 27 Февраля 2010 У меня этой зимой тоже ромбик украли, купила хороший, но он по отверстиям не подходил к моему, пришлось приложить долю фантазии и логотип снять еще раз, думаю будет непросто. Причем обошлась без клея, если интересно могу поделиться ой, пожалуйста, поделитесь! а то без ромбика на капоте как без губной помады при полном макияже спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 27 Февраля 2010 Опубликовано 27 Февраля 2010 Вопрос сложный))) Сильное крепление эмблемы, может иметь следствием царапины, и даже вмятину на капоте (багажнике)... Не все пионэры сдаются сразу, некоторые норовят подсунуть отвёртку... а то без ромбика на капоте как без губной помады при полном макияже Придётся делать татуаж)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Станиславский Опубликовано 27 Февраля 2010 Опубликовано 27 Февраля 2010 я вот тож думаю его покрепши присабачить.кроме клея пока ничё не придумал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KiraQI Опубликовано 27 Февраля 2010 Опубликовано 27 Февраля 2010 ой, пожалуйста, поделитесь! а то без ромбика на капоте как без губной помады при полном макияже спасибо По скольку штырьки не подходили под отверстия на моем капоте, я их срезала, обычным канцелярским ножом, в строительном магазине купила 3 болта,5х20мм и приклеила их суперклеем в те места где находятся отверстия у меня, (точное расположение отверстий- картон приложила на капот обвела по контуру ромбик,и сделала в картоне дырочки на нужном месте). Потом, так как с обратной стороны логотипа полость , то я ее заложила материалом, не помню как называется, когда его мнешь он становится мягким как пластилин, и в этот момент надо его укладывать внутрь,укладывать надо достаточно быстро, потому что материал начинает быстро твердеть, за сутки он превращается в цемент практически. Так вот . после всего этого. болты уже из логотипа не выиащить никак.Дальше я болты обмотала изолентой. для того что бы когда одевала не повредить отверстия на капоте. Сам материал,который твердеет, стоит рублей 80, продается в колбочке, опять же в строительном магазине поймут, что вам надо. Если смотреть на логотип сбоку, то форма у него не ровная, немного под углом, и болты соотв. тоже так приклеились, вставлять логотип надо аккуратно, у меня например все получилсь очень хорошо,как будто там и был. Да еще поскольку угол логотипа был немного больше чем мне надо, у меня в том месте капот почти прямой, я логотип немного сточила шкуркой,которую положила на ровную плоскость. Написала много, но не пугайтесь все это сделать совсем просто, у меня заняло по часу,2 вечера))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 28 Февраля 2010 Опубликовано 28 Февраля 2010 (изменено) По скольку штырьки не подходили под отверстия на моем капоте, я их срезала, ... Написала много, но не пугайтесь все это сделать совсем просто, у меня заняло по часу,2 вечера))))) супер! от скуки на все руки надо попробовать сделать спасибо за подсказку Изменено 28 Февраля 2010 пользователем elka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shummy Опубликовано 28 Февраля 2010 Опубликовано 28 Февраля 2010 У меня этой зимой тоже ромбик украли, купила хороший, но он по отверстиям не подходил к моему, пришлось приложить долю фантазии и логотип снять еще раз, думаю будет непросто. Причем обошлась без клея, если интересно могу поделиться По скольку штырьки не подходили под отверстия на моем капоте, я их срезала, обычным канцелярским ножом, в строительном магазине купила 3 болта,5х20мм и приклеила их суперклеем в те места где находятся отверстия у меня Все таки без клея никуда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Аннушка* Опубликовано 6 Марта 2010 Опубликовано 6 Марта 2010 без ромбика на капоте как без губной помады при полном макияже Это точно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boxy Опубликовано 16 Февраля 2012 Опубликовано 16 Февраля 2012 Друзья, подскажите, пожалуйста, как снять значок? Мне подарили офигенский карбоновый значок. Я его приложила - по размеру не подходит на первый взгляд - слишком маленький((( НО, прочитав тему поняла, что можно жеж постараться Я хочу снять старый значок для начала. КАК? Его просто силой вытащить надо или как-то изнутри подлезть? Старый значок при этом хотелось бы оставить в целостном виде =))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
far100ker Опубликовано 17 Февраля 2012 Опубликовано 17 Февраля 2012 Все таки без клея никуда В женскую логику лучше не соваться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
