s-lexx Опубликовано 27 Февраля 2010 Опубликовано 27 Февраля 2010 Здрямте. Заметил такую штуку: при заправе полного бака и последующей езды до "лампочки" заезжаю на заправку, вставляю пистоле и открывая клапан слышу звук "ПШШШ" - как будто воздух туда засасывается. После этого (субъективно) машина немного резвее становится... Позвонил в Ренамакс, мастер сказал что такое может быть, т.к. в баке создается разряжение. У кого что-то похожее было?! Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rudolf Опубликовано 27 Февраля 2010 Опубликовано 27 Февраля 2010 Бывает такое, даже никогда не задумывался над таким звуком. Вообще, стараюсь держать бак полным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алибабаевич Опубликовано 28 Февраля 2010 Опубликовано 28 Февраля 2010 Бывает, не смертельно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 28 Февраля 2010 Опубликовано 28 Февраля 2010 при открытии бензобака слышен"ПШИК" это значит в пробке бензобака ЗАСРАЛОСЬ дыхальце и это никак не связано с количеством бензина в баке. чтобы от этого избавится надо пробку почистить или просто РАЗМОРОЗИТЬ просто в пробку скорее попала вода и замерзла в дыхальце. Вот и весь вопрос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
s-lexx Опубликовано 1 Марта 2010 Опубликовано 1 Марта 2010 при открытии бензобака слышен"ПШИК" это значит в пробке бензобака ЗАСРАЛОСЬ дыхальце и это никак не связано с количеством бензина в баке. чтобы от этого избавится надо пробку почистить или просто РАЗМОРОЗИТЬ просто в пробку скорее попала вода и замерзла в дыхальце. А как можно добраться до дыхальца? Но если мне не изменяет память, такое было и в теплую погоду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 1 Марта 2010 Опубликовано 1 Марта 2010 значит грязь в пробке бензобака. хотя может на совремсенных машинах может бать дренажная трубка . надо в спецификацию залезть. или в УМНОЙ книжке прочитать. на что это нехватка воздуха это однозначно(машина хуже едет ей не засасать бензин в нужном объеме)! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 1 Марта 2010 Опубликовано 1 Марта 2010 У меня тожа пшик этот есть, забей! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вадя Опубликовано 1 Марта 2010 Опубликовано 1 Марта 2010 Тоже пшик присутствует. Внимания не обращаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 1 Марта 2010 Опубликовано 1 Марта 2010 я пол движки на опеле здизельном разобрал (незаводилась с ключа а если дернуть то небыло тяги.) пока не приспичило заливать горючку вот тогда и получился "ПШИИИК" и машина сразу поехала и заводится стала . пришлось искать дренаж воздуха и в конце концов нашел и проблем с заводкой потом небыло! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erorr Опубликовано 3 Марта 2010 Опубликовано 3 Марта 2010 На старой машине, из-за этого пшика, машина ехала только км 50, потом пропадала тяга, опять сильный пшик и едем дальше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 7 Марта 2010 Опубликовано 7 Марта 2010 Так правильно, бензин высасывается, а вместо него что-то должно заполнять объем бака...Видимо действительно вентиляционный канал забился. У меня такое на 9-ке было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
s-lexx Опубликовано 7 Марта 2010 Опубликовано 7 Марта 2010 Да что-то все молчат по этому поводу... Даже устройстно этого девайса не нашел.......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 1 Декабря 2019 Опубликовано 1 Декабря 2019 По мимо дренажа, есть ещё абсорбер - в нём электроклапан. Если передавлена трубка к нему или контакты пропали - как-раз возможно появление вакума в бензобаке (он визуально должен сжаться). Да и вообще мне очень не нравится конструкция лучка бензобака - безпробочная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 4 Декабря 2019 Опубликовано 4 Декабря 2019 В 01.12.2019 в 16:31, францбульд сказал: Да и вообще мне очень не нравится конструкция лучка бензобака - безпробочная. По мне, так это самая удобная конструкция. Тяжело от нее отказаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 4 Декабря 2019 Опубликовано 4 Декабря 2019 29 минут назад, GraDen сказал: По мне, так это самая удобная конструкция. Тяжело от нее отказаться. Предпочитаю старую конструкцию - крышка с ключом от "запуска". Сразу отпадает "конфликт интересов" с заправщиком на АЗС, и исключается возможность слива топлива без ведома хозяина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 6 Декабря 2019 Опубликовано 6 Декабря 2019 В 04.12.2019 в 09:43, францбульд сказал: Сразу отпадает "конфликт интересов" с заправщиком на АЗС, и исключается возможность слива топлива без ведома хозяина. Нууу.. Это вообще какие-то надуманные причины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 6 Декабря 2019 Опубликовано 6 Декабря 2019 2 часа назад, GraDen сказал: Нууу.. Это вообще какие-то надуманные причины Увы, но это реальность. Вот дисплей со спидометром - прикольный. Вообще не понимаю - зачем нужен тахометр при АКПП/вариаторе. (мне , собственно, и на механике тахометр не нужен ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
