Ильгиз
не крутит стартер
6 сообщений в этой теме
Здраствуйте Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в чем может быть причина, что не крутит стартер вставляю карту выжимаю сцепление нажимаю кнопку старта результата не какого, насос кочает на компьютере нечего не выдает реле стартера щелкает но не крутит, пока несколько раз не понажимаешь потом только схватывает и заводит.
Датчик коленвала нужно подёргать. ИМХО
Про меганы всё тута.
Изменено пользователем вадя
Здраствуйте ...
Здравствуйте.
Машина та, что в профиле? Уточните пожалуйста, и тогда перенесём тему в раздел по конкретной модели.
Было такое же. ) В Декабре. В конце февраля машина встала и уже 5ый день стоит. ) Мне повезло, что машины 2.
Варианты:
1. закисли контакты на всасывающем реле.
Решение - октрутить провода, почистить контакты.
2. сдохло (или готовится к смерти) само реле, как следствие выгорел предохранитель.
Решение - снять аккумулятор, открутить площадку блока предохранителей, заменить предохранитель.
Задуматься о покупке нового реле и его замене. Как вариант (если машина не на гарантии) - снять стартер самому и отнести специально обученным людям, чтоб заменили всасывающее реле. Реле зависит от стартера. Стартеры разные, коды всасывающего тоже разные, как я понимаю - чужое реле не подходит. Номер стартера должен быть на самом стартере. Говорят (сам не проверял), что если машину поднять, то номер можно разглядеть из-под защиты.
Официалы реле не меняют, меняют только стартер в сборе. Если машина на гарантии - велкам к дилеру на замену стартера.
Действительно для Рено Меган2 (судя по профилю и указанию на наличие карты). Площадки предохранителей у фазы 1 и фазы 2 - разные!
Мини-отчет.
Машина простояла неделю. Пользуясь информацией родного тырнета полез проверять предохранители. Это что-то с чем-то. Жгут проовдов толщиной в полруки, практически не гнущийся, на 70 сантиметров жгута пристегнут в пяти!!! точках. Причем только 2 из них многоразовые. 3 пистона вырвал с мясом и даже никакого желания не имею их восстанавливать... Какой больной китаец придумал замурыжить блок предохранителей в 2 корпуса, причем вытащить его можно только спец-съёмником. Вырвал с корпусом, ничего не сломав. Поматерился хорошо, душевно. Отвел душу. И нате вам - все предохранители целые. В общем потренировался в снятии-установке аккумуляторной площадки. Потряс двигатель, провода подергал - не помогло. Машина стоит.
Потом было выделено время, вызвана команда поддержки и понеслась.
Вытащили машину из сугроба, завели с толкача и поехал я на подъемник. Приехал, загнал машину в бокс оттаивать, заглушил и ради прикола щелкнул кнопкой "пуск" и... (барабанная дробь!) Эта сволочь завелась как будто ничего и не было. Как будто она и не стояла неделю.
В общем где-то вычитал, что народ умудряется снимать стартер только сверху - браво ребята! Гимнасты в цирке нужны! Хотя, зная как он висит и где его провода и какие ключи нужны - его вполне можно открутить "сверху", но вот вытащить - это ребус №2. Но меня это не заботило, ибо есть подъемник. Работа спорилась. Стартер сняли, разобрали, посмотрели - прям как новый! Кроме как почистить щетки и все контакты - дел больше не нашлось. Собрали все взад.
Пока работает. Не знаю где и когда оно выстрелит в следующий раз... Может быть это втягивающее, а может просто контакт на проводульке отмокает - жизнь покажет. Из полезного - переписал номер стартера, так что могу втягивающее подобрать в случае необходимости.
Вот такие пироги. Вот такая загадочная турецкая душа во французской машине... :)
  • 6 лет спустя...
В 10.03.2010 at 14:52, v_a_k сказал:
Ииии..... где номер? Может кто знает? Спасибо.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
