RainbowsFriend
Проблемы со сцеплением
25 сообщений в этой теме
Всем доброго!
Значит ситуация такая - достаточно часто пробуксовывает сцепление, менял его полтора месяца назад по той же причине, однако тогда думал, что пришел ему конец. В основном проявляется при достаточно интенсивном наборе оборотов где-то с 3-х тысяч.
Разговаривал с знакомым - говорит, полный контакт у сцепления должен достигаться уже с половины хода педали от пола - у меня же уже только под самый конец. Натяжение с колодки под педалью скидывал - т.е. тросик практически не натянут!
Может кто сталкивался? Какие могут быть причины данного недуга?
Заранее всем спасибо!
А менял тока диск или сцепление в сборе?
Может дело в корзине??? Ты сам видел свое сцепление (корзину с диском), которое меняли?
А вообще побольше вводных данных: пробег, до этого в сцепление лазили или нет и т.д.
Маховик дефектовали?
Диск стоит на сколько?
Попробуй отрегулировать сцепление.
Так оно ж не регулируется...
менял все в сборе - маховик, корзину и выжимной. снятый комплект видел, состояние у него вроде еще адекватное было, т.е. на диске еще оставались видны борозды
маховик не трогали - пробег 120 тысяч, не думал, что с ним что-то может быть, да и на сервисе про него мне ничего не сказали.
Что значит "на сколько стоит диск"?
А как оно регулируется? Мне говорили, что оно саморегулирующееся....
Предыдущий раз менял сцепление около 2-х лет назад...
Может тросик неродной стоит и недовключает сцепление???
Машина у тебя с новья???
Че-та рано ты менял сцепление в первый раз. Я на своем проехал 145 тык и еще живое было. Причем на моем Сценике ездили 2 девушки: моя жена и жена предыдущего владельца :) А они сцепуху обычно жгут быстро....
сомневаюсь про тросик - до меня машина обслуживалась только у официалов, пробег у нее был 60к. Меня конечн факт достаточно быстрой кончины сцепухи тож удивляет, но я машину эти три года эксплуатировал в достаточно суровых условиях - нередки длительные поездки в нагруженном состоянии и тд
кстати сегодня смотрел - тросик практически не натянут, т.е. с его стороны, пока педаль не нажата, никакого воздействия на вилку нету. Он даже спокойно снимается с вилки
У меня были проблемы с сцеплением из за того, что сальник со стороны маховика давал течь и масло попадало между диском и маховиком. Плавно едешь все нормально, а как только резко ускоряешся буксует. Заменил сальник , отмыл все бензином и забыл. Возможно корзина плохо прижимает.
с последней заменой сцепления и сальник поменял
а без разбора течь как обнаружить?
На С1 стоит трос, а на С2 - гидравлика.
Проверьте свободный ход вилки сцепления.
В обратную сторону вилка свободно двигается, или что вы имеете в виду?
И как осуществляется регулировка?
Знакомый менял, говорил ему привезли, а там диск стоял бОльший по диаметру.
Мастера, сказали все будет ОК, да не тут то было! Через некоторое время сцепа начала буксовать, пришлось повторно снимать КПП и менять диск на бОльший.
Возьмите диск, замерьте его диаметр, и посмотрите на робку - что поставили Вам.
В И как осуществляется регулировка?
Так же как на ВАЗ 2110.
По положению педали.
Но мне кажется дело не в тросе.
Если бы сцепа былллллла или слишком низко или слишком высоко тогда да.
А трос не заедает или не закусывает, когда сцепу отпускаешь?
Увидеть это можно только вдвоем- один жмет, другой смотрит.
Сцепление продавалось комплектом, т.е. все лежало в одной коробке. Производитель кстати Валео. То есть сомневаюсь в том, что может быть несоответствие деталей. Да и как мерять диаметр - коробку снимать?
Понятно.
У него тоже, что то хорошее было, а потом пришлось диск не оригинал ставить.
На коробке что нить написано?
Диалоджинс есть?
Открыть его и "разложить" машину.
Посмотреть какой размер диска должен стоять, и сравнить со снятым (проверка диалоджинса).
А к сервисменам, которые ставили ехать по любому.
Изменено пользователем Dip
Для этого у рено под педалью есть зубчатая колодка с трещоткой - она сама выставляет натяжение в оптимал.
Понятно.
На коробке какой - передач, или в которой сцепуха продавалась?
К сожалению, все коробки и старые детали выкинул=(
Я сцепу чуть опускал тросом.
трос сейчас и так не натянут! т.е. спокойно снимается с вилки пальцами
А все провода подсоединили к датчикам?
Как давно машина с ремонта?
Проявляться сразу начало?
никаких косяков по части сборки не заметил, менял в начале февраля
проявляться начало недавно - буквально в пятницу заметил явную пробуксовку
Скорее всего деффект з/частей и криворукость мастеров.
У нас на клубной ВАЗ2110 дергаться стала после замены сцепу, так они там каие то датчики не доключили, но правда и ЧекЭндж загорался.
понятно=) значит пока что есть смысл проверить сальник коленвала и в любом случае сгонять в сервис, где проводил замену=)
Всем спасибо за помощь, по решению проблемы - отпишусь=)
Там механизм натяжения на педали есть он и выбирает излишки тороса может он не работает?
Не помню точно его конструкцию но что то типа сегмента с зубчиками и пружины они и выбирают свободный ход торсика.
видимо смазка на диск попадает. Иначе что еще? или детали бракованные... В любом случае разбирать узел
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
