ninako
Вибрация на скорости от 70 км/час и выше
34 сообщения в этой теме
Заметил не сразу. Сначала грешил на дорожное покрытие, ан нет. Дорога тут не причем.
В чем собственно вопрос!!
На спорости от 70 км/ч и выше(больше 100 не разгонял - зима!!) начинается вибрация(небольшая, но неприятная) по всему кузову(ощущаю и я и пассажиры). Немного отдает в руль. Руль никуда не тянет.
Все это независимо от оборотов двигателя. Пробовал и на 3000 об и на 4000об.
Вибрация именно от скорости зависит!!!!
Я понимаю, что нужно в сервис(не знаю во что это выльется финансово). И как они будут диагностировать ... со мной что ли ездить?
Что по этому поводу МУДРЕЦЫ скажут?!!
колеса
Я не "мудрец",
но начни с балансировки колес (всех) ;)
Балансировку бы проверить.
Колеса не менялись... но после ДТП... допускаю что может слетел грузик? хотя колпаки стояли на хомутах
После ДТП уж тем паче, неплохо их все снять и как следует отбалансировать.
колеса
Я не "мудрец",
Однозначно. Проверь ещё на грязь налипшую и засохшую ИЗНУТРИ диска... Мне сняли минимум 4 слоя- мужик возился не менее получаса на мойке... Спросил- как я ездил с ТАКОЙ грязью...Типа не било колёса и т.д.
Я бы начал с этого, ну и дальше по советам.
Для справки:
2) Вибрация, проявляющаяся на скоростях 60-80 км/ч - балансировка задних колес.
оригинально
оригинально
Хоть Вы и считаете это "оригинально", но именно так было у меня на Лагуна-3 в этом году. :rolleyes:
Для справки:
1) Вибрация на скоростях 100-110 км/ч - балансировка передних колес. При повышении скорости до 120 и выше она пропадает, менее 100 тоже не ощущается.
Поддерживаю. На Симбе было именно так.
Сколько у меня всего было,сколько колес всяких разных,но чтобы на 60-ти одно,а на 90 другое,нет.
Интересно.
Кстати, можно попробовать переставть колесо (колёса) на 180 (или 72-90-144) градуса.
Изменено пользователем Yevgeny
В ближайшие дни отбалансировать колеса не получится. На шинмонтаж не подъехать.
Сегодня ночью снегу навалило!!! :o
На машине 15 см снега. Опять зима пришла!!
Опять зима пришла!!
Это да!!!
Это да!!!
и у нас снежок сыпет... Ваш наверно- из МурмАнска? ;)
На колёсах может и не грязь быть, а лёд.
И будет бить от дисбаланса.
Помой машину на мойке и, возможно, всё наладится :)
у меня была такая история около месяца назад.
помылся около работы, машину поставил на стоянку на улице, весь день она там простояла.
вечером еду домой - начиная со скорости 80 км/ч начинается вибрация.
на следующий день загнал на теплую стоянку на 3 часа - после этого вибрации пропали :)
Для себя давно сделал последовательность действий по выявлению причин вызывающих биения руля:
1. Очистка диска от грязм
2. Балансировка
3. Правка диска
а еще был случай что после аварии у меня на шине образовалось вздутие на беговой дорожке небольшое и рульот этого ходил из стороны в сторону нещадно.
А ещё бывает и тормозные диски ведёт. Проточил - стало хуже, деньги на ветер. Заменил переднюю пару с колодками и вопрос был решён. Но предполагаю, что в твоём варианте всеж мойка+балансировка решат проблему.
Если тормозные диски ведет, то биение всеж при торможении со скорости чувствуется.
Когда забрал машину сразу же поехал пройти ТО(заранее записался). перед ТО мойка. Т.ч. осталась балансировка.
Но... если еще месяц покатаюсь(до смены резины на летнюю) не разобьет ли подшипник ступицы?
(повторяю - ПОКАТАЮСЬ, а не низко полетаю) :)
А что такое т.ч.?
А что такое т.ч.?
Так что.
To, ninako.
Жень, я бы не тянул и отбалансировал. Это не огромадные деньги.
так что(т.ч.) ....осталась балансировка :)
Борь, постараюсь завтра сделать так, как сказал ГУРУ!! ;)
Я не "мудрец",
Даже до балансировки можно начать с чистки/мойки колёсных дисков (особенно изнутри).
Такая мойка вряд ли отмоет диски изнутри. В прошлом году менял колеса на летние (тоже после мойки), так внутри диска чуть ли не окаменелости были... Надо снимать колесо и чистить...
Все ответившие в теме - оказались МУДРЕЦАМИ!!! Всем респект!!
Оказалась и грязь в диске и грузик потерян. Все почистил, отбалансировал!! Все ОТЛИЧНО!!!
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!! :clap2::renaultflag:
  • 6 лет спустя...
Похожая проблема только посложнее. Осенью заметил что при скорости 80-90 и 120-130 небольшая вибрация, усиливается при нагрузке(обгон, горка) и последнее время заметил аналогично и при торможении. Переобувался вместе с дисками изменений нет! На сервисах подымали обороты набирали, ходовку смотрели сказали "хороший стук себя покажет" но стук ждать не хочется! МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМ?
1 час назад, ДимДим2017 сказал:
 Сталкивался. Вибрация была именно при разгоне или увеличении нагрузки. Сразу подсказали, что причина в правом внутреннем триподе, но мы же умнее и отремонтировать хотим дешевле. В результате сначала были по очереди поменяны все подушки мотора, отбалансированы колеса и т.д., в конечном итоге поменял правый привод, т.к. отдельно трипод не продается.
 На родном триподе во внутреннем стакане была совсем небольшая выемка, она и была причиной закусывания и соответственно вибрации.
Изменено пользователем пессимист
  • 4 года спустя...
Добрый вечер.  Я владелец Каджара (передний привод без всяких карданов). На летней и зимней резине, на разных дисках, вибрация в диапазоне 120 - 130 км.час.
Думал, только мой автомобиль. Но недавно ехал на Дастере - тоже самое.
Единственное,  что одинаково- это двигатель.
Естественно,  возникает вопрос.
Прошу помощи
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
