GRISER
1,9 dci заглох и не заводится
24 сообщения в этой теме
Доброго времени суток уважаемые. Подскажите где копать. Сначала появилось тарахтение движка как будто троило. На следующее утро завел - то же самое. Через минуту двиган заглох с каким-то типа щелчком. Попробовал снова завести - стартер крутит, но слышны щелчки и все. Комп ничего не пишет. Хелп ми. :cry:
Дизелю надо компрессию(мало верится что она резко пропала) и топливо!!! Вот с него и начинай.
1 Фильтр
2 Обратки форсунки.
3 Датчик коленвала.
Вспомни что делалось в последнее время.
1 Фильтр
2 Обратки форсунки.
3 Датчик коленвала.
Спасибо за отклик.
Фильтр поменял сразу. Подскажи что с обраткой форсунки делать, как проверить и что.
Если обратка отвалилась бы, то двигатель и вокруг форусон всё было бы в солярке. У меня так уже было :)
Может зубчатый ремень?
Erik, ты про ремень доп оборудования?
Нет именно зубчатый ремень. ГРМ. Который у меня на 1.9 Tdi. стоит сразу за ремнём дополнительного оборудования. обычно спрятан от посторонних глаз :)
Ремень это мало вероятно.
Скорее всего что-то с давлением топлива.
Всем привет. Спасибо за отклики. Короче вчера решил первым делом прогнать наличие ошибок по компу. Но не получилось, так как пробуя заводку подсадил аакум и прога начала показывать разную хрень, сегодня будет вторая попытка.
Еще раз здрасьте. Короче повторная диагностика выявила проблему с подключением к ЭБУ системы впрыска. Во время считывания именно с этой системы происходит выключение зажигания. При опросе других систем - все ОК.
И снова здрасте. Ни шатко ни валко пришли к следствию поломки: погнуло клапана, 2 штуки. Причем конкретно. Причина пока неизвестна. Ремень - ОК, метки - ОК. Разбиравший мастер сказал, что при сливе антифриза увидел его малое наличие. Странно: у меня не было проблем ни с отоплением ни с охлаждением. Может у кого есть мысли на этот счет, буду благодарен за советы. И еще: болт шкива коленвала - обязателен к замене?
Как часто меняли масло в моторе? Такое могло произойти из-за плохого масла клапана зависли (закисли) в направляющей и встретились с поршнем. По вашему описанию понятно, что они при заводе немного зависали в начале (о чем говорит тарахтение и троение двигателя), но успевали закрываться, но в какой- то момент не успели и вот что получилось.. Либо ослабла возвращающая пружина клапана, либо все в месте....
Я поменял сразу как пригнал, прошел 3 тыщи. До меня - есс-но х.з.
Вот в этом скорее всего и проблема...
Скажи в этом случае нужно смотреть поршни, кольца?
Ну если клапана загнуло, то обязательно надо посмотреть тот поршень который их загнул, а то он может быть пробит...
На поршне небольшие неглубокие царапины имеются, а в остальном вроде нормально стоят 2 вверху 2 внизу.
Не мешало бы посмотреть и шатунные вкладыши этого цилиндра.
Если кому еще интересно - причина в поломке шпонки шкива распредвала.
У Вас шкив со шпонкой? Это точно?
Борь, точно! у меня тоже ее сорвало)
Я проясню свое удивление. Я так привык, что у кучи Рено шкивы безшпоночные, что тут же возник этот вопрос.
Уточняю: шпонка шестерни расредвала.
  • 4 года спустя...
vozmojno sorvalo shponku na shkive raspredvala, pri etom doljen vidavati oshibku 1808 nesinhronosti valov.
    LeVo
    LeVo
