Han
Установка скобы с лампой в фару меган ф2
9 сообщений в этой теме
При замене правой лампы через подкапотное пространство снял разъем (патрон) в который лампа устанавливается.
Обратно поставить не получается. На скобе 3 усика, пазы в самй фаре под них вижу, в них вставляю, но она не держится, может ее провернуть надо или еще что.
Помогите кто сталкивался.
PS Сама по себе замена ламп сложностей не вызывает, а вот с установкой патрона не могу разобраться.
Изменено пользователем Han
Я под капотом  и в подкрылке через отверстие  двумя руками ковырялся и еще отверткой. Все руки разодрал но через 30-40 мин поставил. Крутил-вертел но поставил. Тут выдержка нужна!
Руки я разодрал, когда менял правую лампу в первый раз (год назад) и скобу снял, но как мне казалось поставил успешно назад.
Сегодня, снимая контакты с лампы скоба от фары отстегнулась и оказалась у меня в руках. Попытки установить ее назад не увенчались успехом.
Чтобы было понятно о какой скобе идет речь выкладываю фотки
Чот на скобу непохоже. это похоже на патрон лампы. Он вроде сниматься недолжен... :telephone:
Это он и есть.
Сниматься не должен, но технически он и фара не единое целое и крепления для установк видны на фоторграфии.
Когда в первый раз по мануалу менял лампочку, умудрился его снять, но легко поставил назад.
Вчера, начал менять по правильному и он опять был без умысла снят. Скорее всего последствия прошлой установки его на место.
Лампочку уже поменял (утром никуда не спеша), патрон поставил на место. Уверенности, что поставил правильно нет.
Прийдется снимать бампер и тогда все можно будет рассмотреть и зафиксировать патрон в фаре с большей уверенностью, что это сделано правильно.
Подъедь вечером к стенке и посмотри на пучок света. Если он в фокусе, то все нормуль, если нет - то уж придется ковырять...
Проверил со светом все в порядке, значит поставил все правильно.
Та же хрень в левой фаре. Снимал бампер, снимал фару. Вставил патрон и проклеил поксиполом.
  • 8 месяцев спустя...
У меня все более тривиально, в РТДС: снимали бампер и все поставили на место.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
