Alexander
Не всегда чётко включается 1-я передача
5 сообщений в этой теме
Не знаю, может этот вопрос уже обсуждался на форуме, но я перед покупкой Мегана 2 унивесал с ручной коробкой передач где то читал, что была такая проблема на меганах.
У меня раньше была Тойота 93 года, так в ней был тот же глюк. Пока не заменил диск сцепления, мучался с этим. Ну думаю, в новой-то машине не должно быть такого. Но к своему сожалению вскоре столкнулся с тем, что изредка, но когда срочно надо включить первую передачу, рычаг как бы цепляется внутри за что-то, причем многократно. И чем больше торопишься, тем хуже получается. Посоветовался я на сервисе, механик объяснил так, что когда выжимаешь сцепление, то сигнал от компьютера не сразу доходит до коробки передач, надо делать небольшую выдержку между нажатием на сцепление и повором ручки переключения передач. Попробовал я ездить так и действительно, когда делаешь небольшую задержку примерно около 1-2 сек, то рычаг плавно входит в нужное положение. Ещё лучше когда делаешь две паузы, вначале и в средине движения, вторую - когда рычаг после отклонения уже движется прямо. Непонятно, почему именно первая передача имеет этот недостаток
Хотелось бы попросить тех, кто сталкивался с этим, высказать своё мнение и поделиться опытом.
У Меня вообще такого нет.
Но ИМХО это сильно зависит от манеры езды и переключения КПП. Я работаю ручкой КПП плавно и спокойно, пауз специально никаких не делаю, но и резких движений тоже.
Первый признак плохого включения первой передача - сцепление.
Лично я ни каких пауз при включении передачи не делаю и все включается. По моему на сервисе ерунду говорят про паузы.
у меня бывает такое, но если только втыкать первую на ходу... а на стоячей при трогании не замечал и не чувствовал. до мегана был таз 2112 - дак то же самое, я думаю это "конструктивная особенность" (как с грохотом рулевого мне сказали - конструкция такая!)
Это нормальная работа коробки передач!
На всех передачах стоят синхронизаторы, основное назначение которых - не допускать переключения передач при большой разнице угловых скоростей первичного и вторичного валов коробки передач. Когда ваша машина находится в движении, вторичный вал вращается с некоторой угловой скоростью скоростью, и будет продолжать вращаться от колес даже при выжатом сцеплении. Первичный же вал вращается только когда включено сцепление и крутящий момент передается от коленчатого вала через сцепление и пару шестерен, имеющих опеределенное передаточное число, далее на трансмиссию. Теперь вы выжимаете сцепление и пытаетесь включить пониженную передачу имеющую большее передаточное число. Но так как вторичный вал продолжает крутиться с прежней угловой скоростью, то для уравнивания уголовых скоростей первичного и вторичного вала с учетом большего передаточного числа низшей передачи, первичный вал должен при этом вращаться с большей угловой скоростью! Но он наоборот тормозится, так как сцепление выжато и крутящий момент от двигателя к нему не поступает. Вот синхронизатор и не дает включить передачу пока вы или не увеличите обороты двигателя, или не выждете пару-тройку секунд...
А на месте первая передача включается легко потому, что в момент включения угловая скорость обоих валов равна нулю или близка к нему...
Немного сумбурное описание принципа работы коробки передач получилось... :)
ЗЫ. Да еще забыл, второе основное назначение синхронизаторов - не допускать включения передач на стоящем автомобиле с включенным двигателем без выжима сцепления, дабы избежать ударных нагрузок на шестерни коробки и предотвратить их поломку...
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Петро000131
    Петро000131
