tolyaba
Замена катализатора
33 сообщения в этой теме
Всем привет!Предлагаю расмотреть варианты дешевой и "реальной" замены катализатора и второй лямбды.Проффесионалов по сварке и имеющим возможность эксперементировать (пробовать) прошу помощи в фотоотчетах.Т.к на других форумах (мицубиси) более детально описывается решение дорогостоящей проблемы.Особое внимание предлагаю уделить на возможность установки,с переходниками,катализатора от ваз 10.Стоимость кот на опт рынке=1,8 т.руб!! И он сменный,т.е на болтах.Здесь ,конечно, нужны советы сварщиков.Вот нарыл не много http://www.megane2.ru/forum/archive/index....t-2481-p-4.html.
это , извините за выражение, откровенное г-но...
нормальный, "родной", кат от 10-ки стоит 3000-3500р. (опт) соответственно в розницу около 5000-6000р.
ну а насчет остального - вполне реально, быстро и недорого...
"ходят" родные ВАЗ-овские каты примерно столько-же (100-150т.к.)
он нетолько сменный но и в случае если он полностю забился, крепеж ката расходится(пружина) от давления и машина продолжает ехать. :)
в случае же рено просто глохнет. :(
Та-а-к!Спасибо!Даже 3т.р ,согласитесь,не 40т.р.Еще до создания темы,видел на авторынке запчастей, у мужчины в руках,(коротыши) переходники,на глаз с 40 на 50мм,а также волговскую часть трубы L=1м 50мм.Явно пригодятся в переделке системы.Следуя логике,необходимо :1)Снять ,от коллектора,приемную трубу.2)Разрезать,ближе к 2-й лямбде,трубу после ктализатора.3)Вварить новую гофру.4)Приладить, изогнуть кусок трубы от волги ,отрезав по длине.5)Приварить переходник ,с вазовским пятаком-стяжкой под болты,к трубе от волги.6)..Тоже п.5 на трубе рено возле лямбды.7)Вставить ваз-10 катализатор и затянуть болты. По бюджету..=3000-каталик (хотя я видел за 1.8т.р)+труба волги=500-1000р+переходники 2шт-300р.Купив все запчасти ,сварщик соберет все,думаю,рублей за 1.5т.р.
Вот как выглядит ваз катал.(Вопрос.. как впихнуть его до лямбды?Длина катала ваз=ориентир 380мм) http://www.baltkam.ru/cimg/gif/vaz/2131/a442.gif , 16_014.jpg
пятаки-стяжки http://www.pasker52.ru/photo_lib/7569.jpg http://www.autometiz.ru/images/1298b.jpg ,
кусок трубы волги http://www.baksan-bza.ru/big/gaz/025%20copy.jpg Изменено пользователем tolyaba
1)Зашел в автомагазины....Предложили универсальный катал за 7т.р. (длина ,около 300мм или 280мм),а также "таблетку" врезаемую взамен рассыпанной старой начинки катала.Сказали ,что второй вариант хуже.2)Заскочил в соседний ВАЗ магазин..Катал ВАЗ стоит 2500руб.Разглядев его внимательно,вывод...Сварить его с нашей трубой можно,т.к он на концах труб развальцован,т.е расширяется диаметр выходных отверстий,но прийдется спилить стягивающие кольца. 4)Залез в гараже в яму.Попробовал,опрыскав wd,скрутить нижние гайки крепления трубы к коллектору----анриал.Вехнюю---просто в ступоре как подобраться.Нарыл инфы по гемору с шпильками..
(Делали часа 3. Причём у мастера своя метода, никаких снятий подрамника и прочей технологической мутоты, всё просто до безобразия.
1. Приварить гайки к шпилькам.
2. Приварить к гайкам произвольный рычаг (чтобы сдёрнуть шпильки с коллектора)
3. Отрезать трубу от входа катализатора
4. Вынуть этот обрубок, отрезать сильфон, наварить новый.
5. Поставить шпильки от вазовской 9-ки
6. Собрать всё заново)
Если автослесарю удастся открутить 3 гайки от коллектора,то все реально выполнимо.Потребуется перенос второго датчика -лямбды ближе к резонтору,с целью высвобождения места для ВАЗ катализатора.Отрезать болгаркой участок трубы с датчиком и перенести ,прикрепив на хомут -стяжку сразу после нового каталика.
Более сложный вариант,но и лучший -это приварить к трубам рено пятаки-стяжки от приемной трубы ваз,и резонатора ваз.(прийдется купить б\у прием трубу коллектора и резонатора ваз--доноры,чтобы спилить от них стягивающие пятаки).Но тогда мы получим разборный механизм на болтах.(в любой момент и самому можно дешево заменить катал)Да и будующий владелец будет только рад иновации.
Вообщем с внедрением другого катала нет проблем.Огромная проблема!!!!!-это гайки приемной трубы коллектора.Какие, на их счет, идеи?????
Да! И еще!...В гараже ,разъединил разъем второй лямбды.Завел мотор.Никаких сообщений типа "чек энжин" не было на панели.Кто знает ,что в сене-2 выводится на экран при этом?Читал,что может уже стоять прошивка для России уже с завода.(типа они наслышаны о нашем бензине и сами глушат 2-ю лямбду,но об этом ни-ни..)На меганах сразу горит сервис мотора (но не у всех,.см. выше),а у нас?
кат.doc
Приобрел на оптовом авторынке все необходимые з\ч для замены гофры и врезки катала ваз.Труба от волги-100р,катал ваз-1900р,гофра-51*100мм -450р,труба с пятаками-соединениями (донор)-300р,болты стяжки с пружинами(комплект для ваз катализатора)-150р,шпильки коллектора ваз09 с гайками-60р,хомут 51мм L=100мм -600р.Осталось найти прокладку коллектора и выхлопной трубы заказать,а также купить герметик для выхлопных систем (для хомута).Солидный ваз катализатор на 1.5л-стоит 3т.р,а на 1.6л-стоит 4т.р.Это на самой солидной опт торговой точке.Затрат на з\ч=3560руб
Вот вы паритесь.... На Р21 тупо выбил катализатор ломом, оставив пустой корпус - дешево и сердито. Предвижу возгласы, мол прогорит и т.п. - 70 тыс., полет нормальный, ничё не прогорело. :don-t_mention:
Внимательно читай!На рено сценик-2 два датчика- лямбды.(в данном случае).А также требуется ,раз уж снимать,замена гофры.Ну и +буду хорошим мальчиком ...по CO выбросам.
После приобретения,"заскочил на яму" и все примерил.Одолжил новую головку "10" и торцевой ключ.На горячую попробовал сорвать гайки коллектора с выхлопной----ни с места (слизываются грани).Вывод --только маленькой "болгаркой" пилить гофру и произвести демонтаж каталика.Только в этом случае есть доступ к верхней гайке.Осталось найти сварщика,который возьмется за гайки. Изменено пользователем tolyaba
http://www.filitek.ru/
Хотя у меня 2 лямбды, горела лампрчка неисправности, приехал к ребятам где то год назад за трюльник поставили мне универсалтный кат лампочка не горит и уже год полет нормальный)
гайки там вроде как на 9...
головку только шестигранную ну и хорошую понятно.
когда менял гофру грел гайки пропаново-кислородной горелкой(имеется по специальности :) )
если будете греть - главное неспалить машину а имено шумку моторного отсека так что кто-то должен стоять на готове с водой и смотреть(это с учетом того что машина на пдъемнике)
насчет доступа правильно - отрываем старую гофру под корень наклоняем(снимаем нижнюю опору) движок назад и все три гайки доступны... только "удлинитель" к головке нужен...
если б не менять гофру то просто режем трубу где надо и потом ставим хомут соединительный - у bosal есть куча спецхомутов на все диаметры... держится нехуже чем сварка
Сейчас ниже 7000руб за универ катализатор непродают.+работа...
Поделюсь горьким опытом. Универсальный катализатор+кусок трубы+ работа 11000 рублей, поставил думал все будет нормально. Проехал 17000 все то же самое, загорелся чек, неисправен катализатор, думал лямбда зонты, поменял оба, сбросил, проехал 600 км, опять загорелось. Приехал к установщикам, они говорят, типа это не гарантия, заправлялся на плохой заправке. Одно но,я на газу(выхлоп чище), а бензином заправляюсь, исключительно на Лукоиле. так что отдав 11000 тысяч и поставив универсальный каталик, езжу с горящим чеком. находиться эта контра на ярославке 2б. не ездите туда.
Изменено пользователем dimkai84
Жаль, что кто-то имеет горький опыт... но ближе к делу, где-то я уже отписывался по этому моменту...
Установил в 2009 г в январе месяце новый выхлоп - полностью, от треугольного фланца, от штанов - до конечного отрезка трубы, выходящего из задней банки. Собственно тогда на цены шибко не смотрел, не напрягался дешевизной, но в оптимальном варианте всё приобретал - т.е. согласно объёму двигателя. Процедура обошлась в 16 тыщ, до сегодняшнего дня - полёт нормальный, два прохождения ТО - СО в норме. Гофру брал почти оригинальную, в плане того, что по диаметру подошла, катализатор с металлической сеткой, универсальный, под объём 2,0 (хоть у меня 1,6), резонатор брал уменьшенный, но под 1,6, банка задняя стандартная по объёму с оригиналом... ну и плюс трубы. Систему подвеса я переделал на свой лад, гофру размолачивало в родном исполнении просто жуть, да и теперь менять гофру стало проще, не надо к штанам лезть...
Сверху вниз: резонатор, катализатор, гофра...
Заодно и лямбду стало легче менять, вместе с гофрой...
Полёт нормальный...
Ваш вариант читал предварительно.Даже удивился фразам, в ответ,типа вы замарачиваетесь.....Ваш вариант по своиму хорош.В моем исполнении будет съемный на болтах катализатор,который в случае забивки,на пружинах соединения даст дышать ,до замены катала,а также будет съемный участок ,с датчиком, от резонатора до каталика (хомут bosal).Незабываем,что вариант с двумя лямбдами. Изменено пользователем tolyaba
Установка прошла успешно,но не без промашек с моей стороны.Приобрести нужно было не вставку-обманку (трубу с стяжками)ваз катализатора,а б\у "штаны" и резонатор ваз-10!!!!! для донорства проставок-стяжек.Т.к срезав данные стяжки, с вставки трубы,выяснилось,что они не стыкуются с катализатором.Пришлось сварщику просто вварить катализатор к трубам,т.е, из-за моей промашки ,разборной части как на ваз-10 не получилось.Хомут- стяжку взял на 50,5мм в диаметре,а надо не менее 51мм.(еле налезло,но в дальнейшем заменю ,т.к слегка пропускает из-за неравномерного зажатия)
А теперь о работе...
1)Не пытайтесь открутить гайки приемной трубы.---напрасно потраченное время!!
2)срезать гофру ближе к фланцу.(маленькая" болгарка" или электрическая пила по металу.)Срезать катализатор до 2-й лямбды.
3)ни чего не откручивайте (подрамник и т.д ,кроме 2й-лямбды).Каждую гайку греть "автогеном"и сразу срубить.
4)приварить к шпилькам гайки "на 17" и они выкручиваются.
5)взамен вкручиваются шпильки приемной трубы от ваз 09 (т.к они двух видов,то--- тонкие, от коарбюраторной )продаются с медными гайками "на 13".
Из плюсов..Шпильки ваз09,по мнению автослесорей,одни из лучших вазовских,медные гайки не прикипают к приемной трубе,т.е можно и с пробегом открутить.
6)Зачищается фланец и к нему приваривается гофра.
Т.к я прощелкал с крепежом ваз катализатора,то пункты по привариванию креплений с б\у частей донора ---опускаются (к сожалению.сам виноват!!!)
7)примеряется по месту и привариваетя труба от волги к гофре.(изгибается--если купили длинную,или переваривается угол выхода к катализатору)
8)Прикладывается по месту все детали и вымерев ,отрезается (для перестановки ближе к резонатору) кусок трубы с лямбда-датчиком .
9)далее,после всех примерок,сваривается катализатор к приемной трубе,а на выходе к куску трубы с "лямбдой ".
Эта операция производится в удобном для сварщика месте,а не на авто.
10)устанавливается сваренный узел на шпильки коллектора+прокладка и закручиваются гайки.
11)Хомутом "на 51 или лучше 52мм (не меньше!!!!)*100мм длина" ,предварительно одетым на одну из сторон соединяемого тракта,закрепляем (смазав герметиком и завальцевав трубы) трубу резонатора.
12)вкручиваем датчик кислорода,соединяем разЪем,подключаем + ак. батареи.
Все.
Если вы воспользуетесь данной инструкцией,то выиграете кучу времени.Это я говорю вам на собственном опыте.80% времени заняли гайки приемной трубы.Для исполнения задуманного найдите автосервис с наличием "автогена","СО" сварки,маленькой "болгарки",4 часами времени,и мастером,который умеет всем этим пользоваться.
Итого расход по финансам, в моем варианте, составит: 1,9т.р--ваз катализатор,100р--труба волги,450р-гофра,шпильки с гайками приемной трубы ваз-09---80руб,хомут-стяжка трубы---650р,прокладка приемной трубы---200р.=3380руб.---Это то ,что пригодилось по факту.Цены оптового рынка.Работа 3500руб.Итого 6880руб.
К примеру,стоимость только одного универсального катализатора,сомнительного происхождения,состовляет 7т.р.
Надеюсь,что мой отчет сэкономит владельцам рено меган-2 ,сценик-2 деняжков...
Жаль только сегодня тему увидел.
Проблема с катом есть у двух знакомых на М2 и С2.
Обратились в сервис где занимаются выхлопом, там сказали: вскрываем штатный кат-р, не вырезая его делаем из него пламегаситель, путем врезания внутрь 3-4 пластин толщиной 6 мм и дырками 8 мм, завариваем. Стоимость их работы 3000 руб.
Затем едем к спецу электронщику (не далеко), он делает поправки в программе ЭБУ, и на вторую лямду ставится обманка. Работа 3000 руб.
В итоге забываем что такое катализатор.
По опыту убирания кат-ра, скажу - мощности не добавляет, расход меньше не становится, разгон не резвее.
Этот вариант когда финансы поют романсы.
Борцов за экологию прошу не беспокоить - посмотрите как ездят маршрутные такси, которые за день столько гари выбрасывают в атмосферу города...
Изменено пользователем Dip
первые пять пунктов - БРЕД
Заскочи на яму и попытайся открутить родные гайки приемной трубы.Море удачи и дачу у моря! Изменено пользователем tolyaba
Абсолютно согласен с вашим методом.Но в моем варианте все начиналось с травящей гофры.Т.е я неаккуратно съехал с бордюра.Ударил катализатор и из-за старости надорвалась гофра.Поюзав на форумах ,сделал вывод,что пламягаситель "гудит" , может прогареть начинка и привет резонатору с глушаком.(у кого как..)Захотелось иметь недорогой,а главное доступный катализатор.
угу... уже откручивал :)
и даже закрутить обратно их же хотел :) но мне посоветовали латунные от ваза... хотя в ближайшую пятилетку туда лезть врядли понадобится.
зы
правда на подъемнике...
зы
У твоей сени наверное небольшой пробег.После 100 т.км. скрутить родные гайки приемной трубы ,честное слово,не реально.В сервисе ,с тремя комплектами головок от 9мм до 10мм, 2часа безрезультатно мучались.Затем прислушались к совету форумчан и притащили "комплект сварщика" (с словами: судьбу не нае...ь!).
Рассмотрел внимательно демонтированный катализатор.Внешне он имеет г-образную форму.В верхней части находится первая "таблетка" с мелкой сеткой.Далее идет большого размера "таблетка" с более крупной сеткой.Более всего удивила третья часть сетки,т.к она имеет форму тенисного мячика и прикреплена к выходящей из катализатора трубе. Именно эта третья часть отвалилась от трубы катализатора и тарахтит внутри.Целиком шарик не вытащить.Я его разрушил при помощи отвертки и молоточка ,затем высыпал..Материал напоминает пемзу из ванной комнаты.За что 35т.р просят...?Замочил на сутки в ведре с растворителем разведенном с водой.Затем пол дня отмачивал в воде с "фери".Кархером промыл,воздухом с давлением продул.Куски сажи не вылетали,только когда выковырял шар-сетку ,то вытряхивалась пыль цементного цвета.Жаль,что ранее не знал,что катал весь не рассыпался,а только отлетел этот долбанный третий кусок шар-сетка.Видимо он имеет не самое прочное крепление в катализаторе.Оставлю родной катал до следующей замены.
Информативно.
Многим думаю пригодится плученный опыт.
+1.
Небольшое набдюдение после монтажа катализатора...Почему-то повысился на 1 литр расход топлива.Тенденция такова,что стоиш--- средний расход по маршрутнику ростет на глазах .В десятых долях монотонно поднимается.Едешь---обратная тенденция.Был ---10,5 ,стал 11,7л\100км в городе.Причем ,это я заметил сразу выезжая с сервиса замены каталика.А в остальном ни каких перемен.По расходу,юзая по катализатору,что-то видел на форумах о мегане.Была схожая ситуация,+ что-то связанное с датчиками лямбда.
3 -ий день езжу на М2 2005 г.в. , нравится машинка, шустрая...
Но по поводу катализатора.
Его вырезали, из штатного сделали пламегаситель.
Завтра еду "править" ЭБУ и ставить эмулятор на второй лябда-зонд.
Отпишусь после.
Это нормально, т.к. комп при расчёте среднего расхода учитывает не только пройденный путь и объём сожжённого топлива, но и время работы двигателя.
P.S. Извиняюсь, при расчёте текущего расхода (Current). Average учитывает только пройденный путь и объём.
Изменено пользователем iridium
Вырос средний расход (Average)! Текущий--при простое, дисплей не отображает.Моментально возросший расход топлива после замены катала--это не нормально.Но т.к возрос по городу на литр,то это терпимо.Была у меня ситуация с большим расходом топлива на мазде примаси .Японец, минивен на базе 3-шки,т.е со всеми прибамбасами акпп,климат,катки на 16 колесах ,обвес,1.8л--135л.с.(все как обычно у япов).Так вот расход по городу составлял 14л\100км как не старайся.По трассе--8 литров,при этом все равно,хоть с климатом или без..На форуме мазда -5 все писали ,что потратишь кучу денег и поменяешь жменю датчиков,а результат будет в лучшем варианте 11-12л/100км по городу.Т.к автомобиль крайне надежный (но ходовье не любит отечественные хайвеи), то рекомендовали -"не лезть в настроенный механизм !".Что я и в сердцевину Рено стараюсь,без крайней надобности,не лезть.
p.s мазда-примаси продал только потому,что задолбал футбол правительства,по отношению к яп авто. Изменено пользователем tolyaba
Всем привет!Предлагаю рассмотреть дешевый и "реальный" вариант замены катализатора и второй лямбды.
А от ВАЗА катализатор не подойдет а вот (катализатор и вторая лямбда в одной коробке) это универсальная коробка ее можно поставить на любой автомобиль, почитать подробно о ее функциях можно здесь http://www.alfa-gauge.ru/index.php?site_ex...;frame_file=020.
почему от ВАЗА не подойдёт?
Я уже 2т.км проехал после врезки ВАЗ катала за 1.9т.р---нормально.
почитал твой хистори ))
расход топлива вырос, хотя на установку было потрачено 7тыр..
ну да это ---нормально
потому что вазовский катализатор другой
С ВАЗовским катализатором проехал еще 5т.км ,из них 300км по "горам" Кисловодска и 1.2т.км по трассе -------Все ок.Расход по трассе,с багажником и привязанным к нему велосипедом+ груженный вещами для семьи,составил (в итоге) 7.5л/100км.Скорость движения 100км\ч (иногда кондейку подключал).Вывод---врезав ВАЗ катализатор за 1,9 т.р, я не прогодал!!!
  • 4 года спустя...
прошло время . . . ну и как ?
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Ларгуз
    Ларгуз
