Big_Mazzi
Audio Link USBSDMP3 интерфейс для Renault
169 сообщений в этой теме
Вот еще что писали ранее про ту же магнитолу Carminat 2 bt.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E8%F2%EE%EB%E0
Спасибо за ссылку!
В той теме люди тоже утверждают, что с магнитолой Carminat 2 bt у них не получилось подключить внешнее устройство, в данном случае YATOUR. Причина та же, что и с AUDIOLink. Вот цитата:
У меня проблема с YATOUR. Пока машина не заведена работает нормально стоит завести, секунд через 20 пишет ошибка ченчера.
Это наводит на мысль, что с нашей магнитолой внешние устройство нормально работать не могут в принципе.
И еще что я там нарыл...
http://zvyk.by/apple-renault
Цитирую...
Совместимость XcarLink в Renault с 1999 г.в.
Renault Clio, Espace, Grand Espace, Kangoo, Laguna, Megane, Scenic, Thalia, Traffic, Twingo, Vel Satis, Master
Совместим с магнитолами: VDO, Tuner List, Update List
Совместим с навигацией Carminat 2 CD
Совместим с CabasseTronic БЕЗ cd-чейнджера
НЕ совместим с навигацией Carminat монохром
НЕ совместим с навигацией Carminat DVD и Communication Carminat
НЕ совместим CabasseTronic С cd-чейнжером
Но непонятно какой у вас Карминат
Среди фотографий совместимых магнитол нашей там нет.
читаем инструкцию
да я их и соединял и разъединял, никакой разницы не почувствовал. а помехи у меня выражаются в том, что на первой-второй-изредка третей передачи в начале разгона динамики начинают пощелкивать
От соединения проводов толку мало, поскольку, в магнитолу звук идёт уже в цифре.
Попробуйте в цепь питания запаять RC фильтр из резистора на 4.7 ом и конденсатора на 470-1000 мкф
я помню наш с Вами разговор в личке, но пока руки не доходят этим заняться
я не глянул, что это были Вы. Как вариант проблемы с шумами могут быть и от заниженного уровня сигнала. Паять нужно внутри коробочки, что на кабеле. Но по трудоёмкости это ещё более сложно.
Задаюсь тем же вопросом!
Магнитола такая же!
Ездил к ребятам устанавливающим YATOUR, ковыряли, крутили, все что можно нажимали, не пошло устройство!
Осталась одна надежда - через 2000км у меня ТО!!! Поеду к мужикам в гараж у них есть "Клип" ! И с помощью него говорят можно открыть доступ к Ченжеру и Auxу! Потом поеду опять пробовать подключать YATOUR!!!
"Клипом" - Ченжер и Aux таки включил!!!
Сегодня минут сорок ковырял магнитолу с адаптером YATOUR подключить его так и не удалось!
Он вроде его видит, но не включает! Один раз после сбрасывания "+" клемы с аккумулятора, он включился на не заведенную машину, как завел через 20 сек ошибка ченжера! в общем танцы с бубном ничего не дали!
Думаю попробовать подключить просто "Джек" ! Если получится отпишусь!
Обращаюсь к знающим и понимающим в этом людям!
Хочу подключить "Джек"!
Магнитола такая(Aux включается):
с обратной стороны выглядит так:
с подключенными разъемами выглядит так:
как я понимаю нужно пробовать это делать в синий разъем (три провода по своим местам?)!
Самый основной вопрос: в какие разъемы нужно впаивать "Джек" ? и как?
или моя идея обречена на провал?
Хочу сделать аналогично, как в этой теме: тема или тут , а ещё тут
только "Джек" мне нужен такой:
чтоб мобилку или плеер подключать!
Может у кого есть распиновка синего разъема?
И для предлагающих YATOUR он не работает на данной магнитоле!!!
Изменено пользователем Kreiser
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;hl=audio+link
Вот тут тоже про АУКС. В третьем сообщении есть pdf, мне очень помог. Спасибо Олег414.
Правда магнитофон другой((((, но может будет полезно.
Kreiser, по результату отпишись пожалста,как и чо,спасибо)
  • 8 месяцев спустя...
Я себе поставил АДАПТЕР MP3 R-DRIVE ДЛЯ RENAULT и аудиовход - правда он для моделей с 2009 года.
Полностью доволен устанавливается в штатное место ничего паять и ковырять не надо, установка 15 минут, все управляется с руля, папки, аудиовход USB SD карты читает, качество устраивает очень даже, только качаю музыку битрейт 320
Цена 2850
Что значит с 2009-го, Сценик 3? У меня Сценик 2 2009-го
если не ошибаюсь года для того что разъёмы разные а так всё одинаково. :renault_forever:
Теперь наслаждаюсь прослушиванием mp3.
Впечатления - звук тише чем на CD и радио, качество звука отличное. Если файлы не распределить по папкам вышеуказанным способом, то все они определятся как CD1 и доступно будет только 99.
подскажите как вы сделали папки для прослушивания песен.я вставил флэшку распределив на ней по папкам музыку и у меня почему-то играет только первая песня и всё больше никуда не переходит. заранее благодарю.
почитайте на одно сообщение выше. там все написано
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=581327
CD01, CD02, CD03, CD04, CD05 и CD06
0 - это ноль.
Всего шесть папок, в каждой до 99 файлов. Пробовал и больше записать, все читает, но после 99 трека идет 01, потом 02 и т.д. Если в папке допустим 120 файлов, то после 21 трека (120, последнего), перейдет в следующую папку.
  • 2 года спустя...
  Доброго времени суток. Решил тоже приобрести себе МР-3 адаптер https://www.aliexpress.com/item-img/USB-SD-AUX-MP3-Cd-Avantime-Renault/32696383536.html?spm=2114.10010208.1000017.2.ymcQyR j   у д. Али 2700 р. доставка 16 дней. в
Далее вынул магнитолу, вытащил родной разъём, и через него подключил магнитолу к шлейфу.
Провод от адаптера протянул через отверстие подсветки  бардочка
и соединил с разъемом адаптера
и все заработалоIMG_20170617_132811.jpg.e7974fba481cffba137ddb9ea412f7be.jpgIMG_20170617_132751.jpg.a73a5e2307686c63015257e4a6aaf761.jpg
Правда как описывается выше читает только CD1-CD6 И с флэшки тише играет чем чем с CD карты.
  • 2 года спустя...
подскажите какой емулятор подходит к етой магнитоле с навигатором?
    Арменак
    Арменак
