Михаил_В Опубликовано 15 Февраля 2013 Опубликовано 15 Февраля 2013 Вот еще что писали ранее про ту же магнитолу Carminat 2 bt.http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E8%F2%EE%EB%E0 Спасибо за ссылку! В той теме люди тоже утверждают, что с магнитолой Carminat 2 bt у них не получилось подключить внешнее устройство, в данном случае YATOUR. Причина та же, что и с AUDIOLink. Вот цитата:У меня проблема с YATOUR. Пока машина не заведена работает нормально стоит завести, секунд через 20 пишет ошибка ченчера. Это наводит на мысль, что с нашей магнитолой внешние устройство нормально работать не могут в принципе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил_В Опубликовано 15 Февраля 2013 Опубликовано 15 Февраля 2013 И еще что я там нарыл...http://zvyk.by/apple-renault Цитирую... Совместимость XcarLink в Renault с 1999 г.в. Renault Clio, Espace, Grand Espace, Kangoo, Laguna, Megane, Scenic, Thalia, Traffic, Twingo, Vel Satis, Master Совместим с магнитолами: VDO, Tuner List, Update ListСовместим с навигацией Carminat 2 CD Совместим с CabasseTronic БЕЗ cd-чейнджера НЕ совместим с навигацией Carminat монохром НЕ совместим с навигацией Carminat DVD и Communication Carminat НЕ совместим CabasseTronic С cd-чейнжером Но непонятно какой у вас Карминат Среди фотографий совместимых магнитол нашей там нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
a_maxim_a Опубликовано 18 Февраля 2013 Опубликовано 18 Февраля 2013 читаем инструкцию да я их и соединял и разъединял, никакой разницы не почувствовал. а помехи у меня выражаются в том, что на первой-второй-изредка третей передачи в начале разгона динамики начинают пощелкивать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leased Опубликовано 18 Февраля 2013 Опубликовано 18 Февраля 2013 От соединения проводов толку мало, поскольку, в магнитолу звук идёт уже в цифре. Попробуйте в цепь питания запаять RC фильтр из резистора на 4.7 ом и конденсатора на 470-1000 мкф Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
a_maxim_a Опубликовано 18 Февраля 2013 Опубликовано 18 Февраля 2013 От соединения проводов толку мало, поскольку, в магнитолу звук идёт уже в цифре. Попробуйте в цепь питания запаять RC фильтр из резистора на 4.7 ом и конденсатора на 470-1000 мкф я помню наш с Вами разговор в личке, но пока руки не доходят этим заняться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leased Опубликовано 18 Февраля 2013 Опубликовано 18 Февраля 2013 я не глянул, что это были Вы. Как вариант проблемы с шумами могут быть и от заниженного уровня сигнала. Паять нужно внутри коробочки, что на кабеле. Но по трудоёмкости это ещё более сложно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kreiser Опубликовано 7 Мая 2013 Опубликовано 7 Мая 2013 Задаюсь тем же вопросом! Магнитола такая же! Ездил к ребятам устанавливающим YATOUR, ковыряли, крутили, все что можно нажимали, не пошло устройство! Осталась одна надежда - через 2000км у меня ТО!!! Поеду к мужикам в гараж у них есть "Клип" ! И с помощью него говорят можно открыть доступ к Ченжеру и Auxу! Потом поеду опять пробовать подключать YATOUR!!! "Клипом" - Ченжер и Aux таки включил!!! Сегодня минут сорок ковырял магнитолу с адаптером YATOUR подключить его так и не удалось! Он вроде его видит, но не включает! Один раз после сбрасывания "+" клемы с аккумулятора, он включился на не заведенную машину, как завел через 20 сек ошибка ченжера! в общем танцы с бубном ничего не дали! Думаю попробовать подключить просто "Джек" ! Если получится отпишусь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kreiser Опубликовано 7 Мая 2013 Опубликовано 7 Мая 2013 (изменено) Обращаюсь к знающим и понимающим в этом людям! Хочу подключить "Джек"! Магнитола такая(Aux включается): с обратной стороны выглядит так: с подключенными разъемами выглядит так: как я понимаю нужно пробовать это делать в синий разъем (три провода по своим местам?)! Самый основной вопрос: в какие разъемы нужно впаивать "Джек" ? и как? или моя идея обречена на провал? Хочу сделать аналогично, как в этой теме: тема или тут , а ещё тут только "Джек" мне нужен такой: чтоб мобилку или плеер подключать! Может у кого есть распиновка синего разъема? И для предлагающих YATOUR он не работает на данной магнитоле!!! Изменено 7 Мая 2013 пользователем Kreiser Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 7 Мая 2013 Опубликовано 7 Мая 2013 и у мене таже песня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrF Опубликовано 8 Мая 2013 Опубликовано 8 Мая 2013 http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;hl=audio+link Вот тут тоже про АУКС. В третьем сообщении есть pdf, мне очень помог. Спасибо Олег414. Правда магнитофон другой((((, но может будет полезно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 8 Мая 2013 Опубликовано 8 Мая 2013 Kreiser, по результату отпишись пожалста,как и чо,спасибо) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
prooh Опубликовано 24 Января 2014 Опубликовано 24 Января 2014 Я себе поставил АДАПТЕР MP3 R-DRIVE ДЛЯ RENAULT и аудиовход - правда он для моделей с 2009 года. Вот так выглядит Полностью доволен устанавливается в штатное место ничего паять и ковырять не надо, установка 15 минут, все управляется с руля, папки, аудиовход USB SD карты читает, качество устраивает очень даже, только качаю музыку битрейт 320 Цена 2850 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 24 Января 2014 Опубликовано 24 Января 2014 Что значит с 2009-го, Сценик 3? У меня Сценик 2 2009-го Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 24 Января 2014 Опубликовано 24 Января 2014 если не ошибаюсь года для того что разъёмы разные а так всё одинаково. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
икар Опубликовано 21 Мая 2015 Опубликовано 21 Мая 2015 Теперь наслаждаюсь прослушиванием mp3. Впечатления - звук тише чем на CD и радио, качество звука отличное. Если файлы не распределить по папкам вышеуказанным способом, то все они определятся как CD1 и доступно будет только 99. подскажите как вы сделали папки для прослушивания песен.я вставил флэшку распределив на ней по папкам музыку и у меня почему-то играет только первая песня и всё больше никуда не переходит. заранее благодарю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 22 Мая 2015 Опубликовано 22 Мая 2015 почитайте на одно сообщение выше. там все написаноhttp://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=581327 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 8 Июня 2015 Опубликовано 8 Июня 2015 подскажите как вы сделали папки для прослушивания песен.я вставил флэшку распределив на ней по папкам музыку и у меня почему-то играет только первая песня и всё больше никуда не переходит. заранее благодарю. CD01, CD02, CD03, CD04, CD05 и CD06 0 - это ноль. Всего шесть папок, в каждой до 99 файлов. Пробовал и больше записать, все читает, но после 99 трека идет 01, потом 02 и т.д. Если в папке допустим 120 файлов, то после 21 трека (120, последнего), перейдет в следующую папку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ивантеевка Опубликовано 17 Июня 2017 Опубликовано 17 Июня 2017 Доброго времени суток. Решил тоже приобрести себе МР-3 адаптер https://www.aliexpress.com/item-img/USB-SD-AUX-MP3-Cd-Avantime-Renault/32696383536.html?spm=2114.10010208.1000017.2.ymcQyR j у д. Али 2700 р. доставка 16 дней. в Далее вынул магнитолу, вытащил родной разъём, и через него подключил магнитолу к шлейфу. Провод от адаптера протянул через отверстие подсветки бардочка и соединил с разъемом адаптера и все заработало Правда как описывается выше читает только CD1-CD6 И с флэшки тише играет чем чем с CD карты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесоруб Опубликовано 15 Апреля 2020 Опубликовано 15 Апреля 2020 подскажите какой емулятор подходит к етой магнитоле с навигатором? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
169 сообщений в этой теме
