семёнренонович
Плавают обороты холостого хода.
11 сообщений в этой теме
Здрасте!!!!!!!У меня беда, на протижении месяца машина чудит (сценик 2002 года двигатель К4М 1.6). Обороты были на тысяче потом упали до 750, постоянно плавают, в последнее время опускаются до 500(почти глохнет). При холодном двигателе держаться на 1000, но потом всё равно опускаются. На днях поменял датчик холостого хода, но картина не изменилась! Поменял масло и филтры! При движении дёргается, загорается STOP и ещё одна лампочка, длится это секунду. Это как-то связанно??? Помогите советом!!!!!!!
дроссельную заслонку проверить?
тут про датчик температуры
Обычно плавают обороты у двигателей с электронным впрыском топлива и связан с нештатным подсосом воздуха. Дело в том, что двигатели с впрыском имеют блок управления, или как его еще называют, компьютер. Этот компьютер обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнитные клапаны инжекторов (или одного инжектора, если система Ci). И вот, когда поступает "лишний" воздух, а датчик положения дроссельной заслонки "говорит", что его не должно быть, датчик температуры - что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате у "того компьютера" "крыша едет", он не знает, что ему с этим "лишним" воздухом делать
Твоя проблема мого раз поднималась на форуме. Потрать остатки сил - воспользуйся поиском.
А если в сервис съездить? Вроде не за Полярным кругом
Утром (особенно) стала проявляться проблема в виде того, что после завода обороты держаться около 1500-2000, при нажатии газа они падают и тронуться невозможно.
После 3-5 попыток завода с тем же результатом, обороты становятся около 750 (как было всегда) и можно ехать.
Собираюсь ехать в сервис, просто хотел заранее узнать не было ли у кого-то таких же симптомов?
У меня уже месяца три как обороты х.х. плавают при запуске. от 750 до 1000 и обратно. Был в ПА на диагностике - ничего не обнаружили. Так и езжу ...
Заметил, что газовать сильнее приходиться во многих случаях
Проблема у меня в том, что когда хх 1500, то при нажатии газа они падают и машина захлебывается...
И в связи с чем они потом становятся нормальными я не понимаю, поэтому машине не доверяю, а это нервирует...
А почему бы не подсказать совет , зачем нужно подколоть? Когда возникла не решаемая в один момент проблема и человеку нужна дельная подсказка, а не пустой треп на тему. Дай хотя бы ссылку, ведь у многих не хватает времени постоянно сидеть в инете. Я , кстати, со всеми "умниками и автокомпгениями "2 месяца не могу найти решения на похожую проблему. По их советам просто выбросил уже около 5 т.р. на датчики которые необходимо заменить. Ничего не изменилось.
была такая же проблема....вылечил свомим ручками за 15 минут....а именно- снял РХХ ( открутить 3 самореза) разобрал и обе его части прочистил очистителем карбюратора ( дол появления чистой капли)....всего делов
Лично я задавая вопросы на форуме, знаю, что скорее решить проблему не удастся дистанционно.
Почти всегда мой вопрос связан только с тем, чтоб узнать были ли подобные симптомы(проблемы) у других. Не более.
Ну это так, к слову :)
По теме: касаемо моей проблемы описанной выше, как уже было озвучено реально помогло промывка дросселя и замена (хотя тоже предлагали промыть) регулятора(датчика) ХХ, который кремится к этому же дросселю :)
Кроме этого, поменял датчик температуры, но уже по другому поводу: периодически не включался вентилятор, хотя температура росла, судя по прибору. Приходилось включать его принудительно.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
