balancer Опубликовано 6 Июня 2010 Опубликовано 6 Июня 2010 проблема следущая. твинга 2002 г. механика 75лс initiale. подтекает масло через сальник штока переключения передач. купил сальник. думал заменю 5 сек. полез, а там такие бигуди... похоже надо шток с коробки доставать. может кто менял уже? подскажите оптимальный путь решения проблемы пожалста. ну все в машине хорошо, а вот сальник этот снизу поставить додумались блин! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 6 Июня 2010 Опубликовано 6 Июня 2010 Только через коробку изнутри. для этого надо ее снимать с машины. у официалов на сию работу заложено ДВА дня работ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Серж и К Опубликовано 6 Июня 2010 Опубликовано 6 Июня 2010 Есть две суперские статьи здесь на сайте с фото, сейчас не найду, может завтра, поздно. Там все описано, но работка муторная. У самого течет на Мегане, но просмотрев как это исправить решил - пусть пока течет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 6 Июня 2010 Опубликовано 6 Июня 2010 Вопрос разбирался. Есть рем наборы. Поосмотрите в разделах по Сценику и Мегану. Кто то и фототчеты выкладывал.http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=13816&st=0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TimofeiMegane Опубликовано 21 Ноября 2012 Опубликовано 21 Ноября 2012 разобрались в чём беда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 21 Ноября 2012 Опубликовано 21 Ноября 2012 разобрались в чём беда? И очень давно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ярослав Вадикович Опубликовано 8 Марта 2013 Опубликовано 8 Марта 2013 проблема следущая. твинга 2002 г. механика 75лс initiale. подтекает масло через сальник штока переключения передач. купил сальник. думал заменю 5 сек. полез, а там такие бигуди... похоже надо шток с коробки доставать. может кто менял уже? подскажите оптимальный путь решения проблемы пожалста. ну все в машине хорошо, а вот сальник этот снизу поставить додумались блин! Есть три варианта устранения этой проблемы. 1) снимать корорбку, развальцовывать пополам и ставить сальник. 2) обратиться к дяде Васе, он своей тяжелой рукой отпилит шток, демонтирует старый сальник и вмонтирует новый. А шток приварит аргоном обратно. Но это уже колхоз, но зато дешевле во много раз. 3) Пожалуй можно оставить все как есть, и просто иногда доливать масленку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DimaLaguna Опубликовано 18 Марта 2013 Опубликовано 18 Марта 2013 3й самый простой вариант.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
