Полковник
Шкив коленвала
45 сообщений в этой теме
Ситуация с заменой шкива коленвала Дилером на моем Мегане-2, мои сомнения в необходимости его замены, доброе и аргументированое общение с дилером, позволили получить некоторую информацию по этому вопросу. Часть этой информации я выкладываю. Надеюсь, она поможет более точно понимать, почему Дилер действует так, а не иначе.
Кроме того, от себя добавлю, что несвоевременная замена шкива коленвала, может привести к расслоению ремня навесного оборудования, попаданию струн расслоившегося ремня под ремень ГРМ, а как следствие к загибу клапанов и дорогостоящему ремонту.
Фото такого плачевного результата расслоения, на котором видно струны ремня навесного оборудования но на шкиве генератора (Символ) я прилагаю
В сервисных книжках замена демпферного шкива не прописана, но согласно указания на сайте Автофрамоса в перечне сервисных операций при техническом обслуживании автомобилей, ,была н некая сноска, согласно которой, необходимость замены этой детали определяется дилером. См. ниже.
* В ходе данной операции, подлежат замене некоторые шкивы двигателей. За дополнительной информацией, обращайтесь к представителю Renault.
Ниже, фото как это выглядело на сайте и во многих документах Рено (например сервисная книжка).
Сейчас же, на сайте Автофрамоса, данный момент уже конкретизирован и пример этого, можно посмотреть здесь
http://www.renault.ru/aftersale-service/se...ogram/index.jsp
Далее привожу выдержку из документа, который четко определяет очень многие и важные моменты, касающиеся замены шкива коленвала.
В связи с выходом новой редакции технической ноты 6018А ( старую ноту смотрите во вложеном файле), обязательная замена демпферного шкива коленвала на всех двигателях должна производиться на 120 000 км. Новая Электронная (предварительная ) версия ноты разослана в сеть одновременно с настоящим документом.
При каждом плановом ТО необходимо контролировать состояния ремня аксессуаров. При обнаружени и признаков расслоения ремня требуется установить и устранить причину, его вызвавшую.
Во время планового ТО60 000 км, в ходе которого для замены ремня и роликов ГРМ демонтируется демпферный шкив коленвала, надлежит осуществить контроль состояния шкива. Основными признаками выхода его из строя являются:
- расслоение демпфирующей резины,
- «сползание» наружной обоймы шкива к пластиковой крышке двигателя,
- следы перегрева дорожек,
- повышенный износ или повреждение ремня аксессуаров.
В случае возникновения подозрений в исправности шкива для дополнительной проверки рекомендуется нанесение меток на внутреннюю и внешнюю обоймы шкива, с последующим запуском двигателя с нагрузкой (включение кондиционера и потребителей электроэнергии). В случае наличия повреждения шкива после остановки двигателя метки совпадать не будут.
Перечень и индексы двигателя, которых это касается см. ниже (если плохо видно, смотрите во вложеной картинке)
6018A.pdf
Ну а теперь, собствено фотографии-картинки, позволяющие адекватно и внятно понять, как выглядит неисправный шкив, а как исправный.
То бишь, признаки износа демпферного шкива коленвала, но уже в картинках.
А так же фото исправного шкива
В период действия контрактной гарантии на автомобиль неисправный шкив заменяется по гарантии.
По окончании действия гарантии ОБЯЗАТЕЛЬНО применение FTS (код затрат 25) в случае выхода из строя данной детали. Если честно, что это значит я не знаю. Наверное, предстоит разобраться.
На 120 000 км замена шкива производится за счет клиента,
А вот что такое FTS помогли расшифровать опытные форумчане
Программа FTS также нацелена на помощь клиентам в послегарантийный период и предусматривает иную более гибкую схему применения.
Цель: Охватить дилеров, ранее не принимавших участие в программе помощи клиентам в послегарантийный период.
Программа FTS – коммерческое участие производителя в оплате ремонтных работ после окончания срока контрактной гарантии на автомобиль, с целью повышения уровня и качества обслуживания клиентов, удовлетворения их обоснованных претензий, поддержания репутации марки RENAULT, сохранения и расширения клиентуры.
Обязательное условие применения программы - предъявление клиентом гарантийной книжки с отметками о прохождении всех регулярных технических обслуживаний за весь период эксплуатации автомобиля и подтверждение дилером наличия производственного брака.
Возмещение расходов дилеров производится в соответствии с таблицей определения доли участия RENAULT в оплате ремонта в зависимости от пробега автомобиля и срока эксплуатации автомобиля (см. Приложение). Остальная часть расходов по ремонту распределяется между дилером и клиентом по их взаимной договоренности.
Все ремонты по программе помощи клиентам подлежат обязательному согласованию процента участия RENAULT с отделом гарантии.
Замененные детали автомобилей, оплаченные в соответствии с Программой помощи, должны храниться на складе дилера согласно общим правилам гарантии.
Доля участия (%) производителя в зависимости от срока эксплуатации и пробега определяется дилерами по двум таблицам:
Таблица №1 применяется для:
• Двигателей
• Трансмиссий
• Турбокомпрессоров
• ТНВД
Таблица №2 применяется для:
• Навесного оборудования двигателей
• Электронных блоков
• Элементов системы кондиционера и отопителя
• Электростеклоподъемников
• Электрических зеркал
Внимание!
Список не является исчерпывающим, в частных случаях могут рассматриваться и другие элементы автомобиля.
Программа помощи не распространяется на расходные детали, кузовные детали, детали подвески и рулевого управления, детали системы выпуска отработавших газов, и элементы отделки салона.
  • 7 месяцев спустя...
Борис, БОЛЬШОЕ Вам спасибо за эту информацию! Только что с ее помощью мне предоставили скидку 60% на стоимость шкива.
А вот то, что об этой программе умолчал мастер, когда звонил мне в первый раз и сообщал о выявленной проблеме, говорит о том, что еще не все сотрудники ОД прониклись поставленной компанией Рено целью.
В результате, после объявления им полной стоимости шкива, взятия мной таймаута для поиска информации по проблеме на форуме и прочтения мной Вашего поста, мастер был проинформирован о существовании программы, после чего посоветовал поговорить с инженером по гарантии.
Инженер по гарантии, позвонив мне, и получив всю интересующую его информацию о прохождении мной плановых ТО, подтвердил готовность Автофрамоса оплатить дилеру 60% стоимости запчасти, а 40% оплачиваю я.
Еще раз спасибо!
Приятно, что кому то смог помочь. :D
Обидно, что приходится у дилера напоминать о себе и такой возможности. :(
  • 4 месяца спустя...
а нет ли где инструкций с картинками, как правильно шкив такой заменить ?
насколько я успел понять по виртуальным фоткам - родной шкив имеет штук 8 шлицов крупных вокруг болта, видимо, для стопорения шкива при отворачивании болта.
А неоригинальный новый шкив - вместо этих шлицов наоборот имеет - "впуклости", выточки.
Получается при замене надо двумя разными методами шкивы старый и новый стопорить ?
Изменено пользователем Peacemaker
Заменил я шкив :-(
Оригинал уже не производится сто лет на самого первого Scenic'97 8 клап. F3R, поставил неоригинал Dayco. И ремень той же самой конторы.
Дак вот только неделю проездил :-((
Отслоился один крайний к ГРМ ручей приводного ремня, и похоже, что залетел под ГРМ - компрессии в двух горшках нету :-((( Завтра полезем метки смотреть.
А какова причина такого отслоения может быть ?
Слабо натянутый ремень ?
Изношеность резиновой, демпферной части шкива и есть причина того, что ремень расслоило по краю.
Видимо я неверно описал в посте - шкив то новый уже. И ремень расслоился уже с новым.
Пока склоняюсь к тому, что подкрылок без горизонтальной защиты под шкивом (убрал треснутую часть подкрылка недавно), и между ремнем и ближайшим железом на рыбалке в грязи хватанул камешка, который повредил ремень сверху над шкивом, а потом он размахрился за неделю.
Полковнику огромное спасибо за инфу про шкив.
Поменял его на оригинальный 2 июля в Реноультре они подтвердили что в худшем варианте ремень пападет под грм.
К сведению желающих поменять его отдельно стоить это будет чуть меньше чем замена грм ( в Ренаюльтре цены на замену ГРМ 3360 замена шкива 1950) плюс в обоих случаях заглушки распред валов.
Объяснили зачем нужны заглушки этот шкиф прижимает шестерню колен вала и при откручивании велика вероятность сбить фазы газораспределения по этому вынимают заглушки распред валов их фиксируют и фиксируют колен вал и только потом меняют шкив.
Мой шкив на вид очень даже ничего канавки нет резина не горела но на ней есть множество трещин если кому интерестно можу отфоткать и выложить.
Кстати пробежал этот шкив 154000 км
Изменено пользователем liman
Фотки будет очень интересно посмотреть. В будущем поможет оценивать изношености шкивоф.
Вот увеличел места где резина потрескалась
Борис вот такой вопрос, при смене ГРМ на аворизированном сервисе в марте11г., поменял заодно и демпфирный шкив коленвала, при этом поставили мне как я потом выяснил новой конструкции№8200638754(со слоем резины внутри) которая в последствии последствии благополучно расплавилась, ремень оборвало, правда без последствий, пробег не более 5000км. Пришлось ставить старый(родной), и как я выяснил он совсем другой конструкции без резины внутри и номер у него тоже другой:8200817580. Благодоря ему мне и удалось на встречу приехать. Возможно ли при таких обстоятельствах предъявлять какие либо претензии? Изменено пользователем TNik
Борис вот такой вопрос, при смене ГРМ на аворизированном сервисе в марте11г., поменял заодно и демпфирный шкив коленвала, при этом поставили мне как я потом выяснил новой конструкции№8200638754(со слоем резины внутри) которая в последствии последствии благополучно расплавилась, ремень оборвало, правда без последствий, пробег не более 5000км. Пришлось ставить старый(родной), и как я выяснил он совсем другой конструкции без резины внутри и номер у него тоже другой8200638754. Благодоря ему мне и удалось на встречу приехать. Возможно ли при таких обстоятельствах предъявлять какие либо претензии?
А где покупался сам шкив и где менялся? Если все у дилера, то срок гарантии на з\ч и работы, год.
Если не у дилера, то все на много сложнее.
Все делал и покупал запчасть(шкив), кроме ГРМ, в сервисе Рено Ярославль, Полушкина роща...
А менял?
А менял?
Весь необходимый объем работ по замене ГРМ и шкива был выполнен на сервисе Рено...
В таком случае, весь обьем работ по восстановлению работоспособности машины, з/ч и работы, должны были проведены этим дилером по гарантии и за счет Рено.
Между прочим, я сам, с одной из машин, был в подобной ситуации. Машину после проведения полного ТО60 у дилера, пробежала менее 500 км и ремень из за шкива оборвало ремень и загнуло некоторые клапана. Машина была привезена к дилеру на эвакуаторе. Дилер вскрывал движок под видеозапись для Автофрамоса. Было подтверждено, что причиной стал бракованый шкив коленвала. И все работы по восстановлению работоспособности машины были очень оперативно проведены за счет Рено. Машина счастливо и довольно бегает дальше и горя не знает.
Суперски подошел к вопросу)
Есть ПРОБЛЕМА!!!!!! SCENIK II 2006 г. 1,9 DCI. засокотал шкив коленвала,поставил новый фирмы CORTECO 90 у.е. заменил..... через 2тыщ. ОПЯТЬ засокотал и провернулся мой ШКИВОК .Поехал опять купил CORTECO , поставил. Проехал км 500 смотрю какаято светлая штука с него сыпется походу накрывается он опять!!!!!! Перелопатил море форумов - кто пишет что зоварили и нармуль ,кто ставит на 6 ручьев шкив и ремень. ЧТО ДЕЛАТЬ????
поставить оригинал
Так то мне оригинал ставили, результат описан выше, это видимо как повезет...
ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я разобрался в чем дело. разобрал я свой шкив ,он разделился на 3 части.Внутреняя (маленькая) часть держится на 3-х "соплях" сварка настолько никчемная ,что во время работы шкива она отламывается.!!!! НУжно по-русски приварить и все ОК!Такое ощущение, что эта "никакая" сварка специально была задумана. для того, чтобы шкив покупался и покупался снова и снова! На шкиве оригинальном врядли будет такое....
В рекомендации дилерам есть простейший метод контроля шкива с помощью нанесенной белой полоски поперёк, по ней определяется смещение частей шкива.
В вопросах ремонта придерживаюсь, позиции доверяй, но проверяй. Однажды накрутили ремонт на 300 условно-зеленых. Сам автомеханик в крупном холдинге, но даже это от развода не застраховало. С тех пор дую на незамерзайку и сверяю каждый шаг. )) Благо интернет могучий всегда под рукой. Лишнего много, но есть и находки. Учусь в процессе обучения других!)) Задавайте вопросы, постараюсь помочь. Если не отвечу здесь, пишите на http://www.webautomaster.ru
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Прошу помощи относительно демпферного шкива коленвала на Сафран B54N L7X713 2000 года 2,9л 6 цилиндров 24 клапана. Суть в том,что демпфер сгорел,шкив развалился на две части,внешнее ручейковое кольцо слетело,центральную часть демонтировал.Теперь главная проблема: никак немогу обнаружить в Москве этот самый шкив...огромная проблема-нет даже на разборках Сафрана,не говоря уже о новом.Помимо всего прочего,по VIN машинка не бьется-выдает Сафран 95го года объемом 2,2 литра,овальная табличка отсутствует,вследствии чего,заказать эту запчасть в магазинах типа "Экзиста" не представляется возможным. Очень прошу помочь,если есть у кого каталожный номер этого шкива,либо кто то знает где можно приобрести-буду крайне признателен за любую информацию.
З.Ы. Есть конечно вариант сделать его "вечным"-выточив два стальных кольца и запрессовав ручейковое кольцо на центральный крепеж,но такой вариант крайний,ибо возможен дисбаланс после такого извращения...короче пичаль( помогите,прошу...заранее благодарен.
  • 10 месяцев спустя...
По-моему меня одолела паранойя :D
О своих опасениях написал одному из партнеров клуба
Здравствуйте!
Скажите, возможно, продиагностировать демпферный шкив без особых разборов ДВС?
Сразу скажу, что возможно, это мои эээээ фантазии – глюки
Сегодня, вроде как, услышал какие-то звуки со стороны шкива и заметил его, шкива, некие колебания что ли….
При ТО 60 шкив проверялся и нареканий не вызвал!
Но червячок грызет....
Приехал с работы и пока светло полез....
А это прописывается при подписании согласия на ремонт и т.д. ??? гарантийные обязательства выдаются? или сейчас уже ничего не выдается? т.к. модель старая уже.
Стандартное в Росси у дилеров Рено гарантийное условие, при условии приобретения у дилера оригинальных запчастей и работы по их замене - год гарантии на работы и запчасти. У меня сие произошло на не гарантийной машине!
собираюсь менять ремень грм ну и приводной соответственно авто из германии реальный пробег около 150тыщ (пробивал по вину) понимаю что надо заменить и шкив коленвала. менять буду у дилера на Полюстровском пр-те 68.запчасти тоже дилера.вопрос:неужели шкив может отходить всего 500 км? Уважаемый полковник замена по гарантии у вас прошла без проблем? боюсь даже представить что шкив так быстро умрет
При браке шкива, да может. Мой то что о в районе трехсот тогда пробежал.
Замена по гарантии, с полным ремонтом, прошла абсолютно без сучка и задоринки. И я потом отъездил не один десяток тысяч км, а потом продал авто.
Накрылся шкив. Экзист привёз да не тот((( Меньше и без отверстия под шпонку, хотя заказывали по овальной и № двигателя. Поехал офам - те сказали родной 7000 и неделю ждать. Опять же на Экзисте такой стоит 8000. Дурдом. Какая-то херь столько стоит
Вечер добрый, речь про Эспас в Петровском?
Да. После полного Ремонта я отьездил без проблем около 20 тысяч. Абсолютно без проблем. Потом мне подвернлся нулевый Эспас в Вологде и свой я сдал в трейд ин. Взял с 0 пробегом один в один но на 2 года моложе.
Насколько я знаю, владелец моего старого Эспаса заезжал на обслуживание в ПА. Я сам видел там машину. Мы смотрели. По двигателю вроде ничего в ПА не делали...
Участвовал в разборе вашего мотора, и видел нового Эспаса(оба черные), работал в ПА автомехаником 3 года, и М2 зеленый похоже ваш чинил(сцепление, ГРМ, подвеска и т.д.). Теперь попал к вам на форум, так как стал обладателем Сценика 2 2007 года.
Вливайтесь. Будем рады. Особенно важно, что Вы много своими ручками делали и Ваш опыт и знания будут полезны всем!
И сейчас чиню Рено, только в Ральф Кар.
шумахер 1, прошу помощи.рено канго 1.4.обрыв ремня ГРМ.
Полковник, рено канго1.4. 2000г.обрыв ремня ГРМ.прошу помощи.
Какую помощь ожидаешь? Советом или делом? Либо задавай вопросы, либо тел. в подписи.
Добрый день. Помогите определиться с этим шкивом. У меня Мега II '08 1.6 16V мкпп, мотор К4М, индекс - 812, пробег почти 65 т.км, пора ехать на плановое, ТО-5. Почему на 65 тысячах? потому, что брал с рук при пробеге почти 20 тысяч, к тому моменту первый хозяин сделал уже 2 ТО - на 10 и 19-ти, то есть раньше регламента. Я решил, что это несколько не целесообразно, посему дальше было 35 и 50 (большое ТО, с замено ГРМ), но шкив тогда решил не менять (его состояние в сервисе нареканий не вызвало) и оттянуть сие дело на следущее ТО. Время шло и вот я здесь, а тут ещё такая толковая выкладка... посмотрел я на свой шкив, через капот - видно не много, но ремень в нормальном состоянии, зазора между обоймами нет и зазор от блока нормальный, больше увидеть ничего невозможно - надо снимать, но то пусть сервис занимается, а я в ремзону подойду. Я предпочитаю готовиться заранее, посему начал сам искать референс, ведь официалы номер, как всегда, "зажмут", а покупать у них его слишком накладно, посему я пустился в поиски и вот что получилось http://joxi.ru/fkBFUxjKTJCSOPfJfxs и http://joxi.ru/s0BFUxjKTJCmAlGMQnQ это не все, но основные, которые я отобрал. Из них идеально подходят 8200 544 135 и 82 395 313 (из описания: Тип двигателя = K4M; Тип и индекс двигателя = 690; 766; 800; 801; 804; 812; 813; Тип системы кондиционирования воздуха. = Обычная система кондиционирования воздуха; Автоматическая система кондиционирования воздуха; ) то есть для машины с климат-контролем - мой вариант. Начинаю пробивать по запчастям на "Автопро" и наличие у ОД (что бы понять каких больше в наличии, какие скорее всего всем ставят), но партс рено 8200 544 135, по дилерам, нет в наличии, а номера 82 395 313 вообще не знает, с Автопро схожая ситуация. Остались 2 номера (первый скрин, первые 2, сверху) первый ...683 на 812й мотор не пишут (до 776), но их везде полно - и у ОД и у торговцев запчастями, второй ...697, моторы 760-813, но как бы безкондиционерные, не говоря о климате (Тип двигателя = K4M ;Тип и индекс двигателя = 760 ; 761 ; 782 ; 790 ; 791 ; 794 ; 800 ; 801 ; 804 ; 812 ; 813 ;Тип системы кондиционирования воздуха. = Обычная система отопления; ), у ОД наличие только у одного, на Автопро есть тоже выбор, но не такой как в первом случае.
Получилось, конечно много писанины, но я просто хотел донести, что реально кучу времени потратил, а какой номер точный так и не узнал. Сам склоняюсь к варианту, который самый распространенный - 8200 392 683, однако решил поинтересоваться у бывалых. Буду презнателен за помощь или совет по этому вопросу.
  • 3 года спустя...
В 27.10.2013 в 22:52, Полковник сказал:
Добрый день, купил Авантайм 2 л т бензин.
Всё плохо с навесным оборудованием мотора, вы не можете подсказать номер шкива колена?
Изменено пользователем алексей 456
4 часа назад, алексей 456 сказал:
Сорри. У меня давно нет программы,  в которой все это можно смотреть. Надеюсь, что смогут помочь форумчане.
    Арменак
    Арменак
