bezpaniki
не едет как надо(( нет тяги...
12 сообщений в этой теме
ребята) доброго времени суток)) недавно стал обладателем кангу))вообщем такая ситуация...раньше машинка очень резво бегала... но вот в последнее время вообще очень плохо тянет... больше 100 не разгоняется, в горки плохо едет. есть нерешённая проблема. как сказали в сервисе что где то в кпп выдавило сальник, и масло капает на сцепление.. как вы думаете может это из за этого?? хотя с другой стороны я не слышу что сцепление буксует, да и к тому же я пробовал на нейтралке раскрутить двигатель...стрелка лениво добралась до 4... что такое может быть? как вы думаете...
Какой двигатель уточни? Бензин, дизель (dCi или обычный)...
да прошу прощения.
1.4 бензин модель K7JA700 (такой в птс)
Посмотри тут. Возможно поможет.
катализатор
мне тоже кажется что катализатор...
тля, не заметил что давно это было... :to_become_senile: Изменено пользователем staxanovec
у меня бывает на третьей передаче, как до 70 разгоняюсь, иногда падает тяга, в чем может быть проблема?двигатель 1.4 л., бензин
  • 4 месяца спустя...
Блин, такая же история,только на 1,5dci! Кто прояснит?
Начать стоит с малого: поменять топливный и посмотреть состояние воздушного фильтров. У меня недавно была такая же ситуация: больше 100 не разгоняется, до 100 разгоняется медленно. После замены топливного фильтра машинка снова быстро забегала (до 120 разгоняется легко). Старый фильтр внутри был черный от грязи, пробег фильтра примерно 25000 километров. Мотор K7J700.
9 часов назад, Meganos сказал:
Не подскажете, на каких заправках Вы заправляетесь бензином такого "отменного" качества? Так, форумчанам на будущее, для информации, чтобы никто случайно не нарвался.
4 часа назад, Фёдорыч сказал:
Подскажу: в основном заправляюсь на заправке Нефтьмагистраль вот по этим координатам: 55.633259,37.957611 (по яндекс.картам). Также заправлялся на разных заправках вдоль трассы М4 Дон. Ни разу не было такого, чтобы после заправки машина дергалась, или вела себя как-то не так. Перед заменой фильтра поменял свечи (им тоже примерно 25000) на них нагар светло-коричневый, т.е. бензин без примеси металлов. Визуально бенз прозрачный, слегка желтоватый.
Коллега по работе менял фильтр на своей Спектре, и ему в сервисе сказали, что суровая реальность российского бензина такова, что топливный фильтр лучше менять чуть ли не каждые 10-15 тыс. км.
Фото старого фильтра. Крупные частицы - это стружка от распиленного корпуса.
Изменено пользователем Meganos
В 28.12.2015 at 17:35, Meganos сказал:
я пилил фильтр на более мелких пробегах /10 тыр/. пришел к выводу что топливник нужно менять как и все 1 раз в 15 тыс.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
