supernestor Опубликовано 19 Июля 2010 Опубликовано 19 Июля 2010 Ребята! Где находится пред для прикуривателя в подлокотнике у Сени-II 2006 года Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 19 Июля 2010 Опубликовано 19 Июля 2010 Ребята! Где находится пред для прикуривателя в подлокотнике у Сени-II 2006 года Разъем питания в ящике под подлокотниками? На сколько помню - слева от руля Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 20 Июля 2010 Опубликовано 20 Июля 2010 только там не лючок, а маленький бардачок...Его снять надо. Предохранители за ним. Я не догадался сразу.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 20 Июля 2010 Опубликовано 20 Июля 2010 только там не лючок, а маленький бардачок...Его снять надо. Предохранители за ним. Я не догадался сразу.... А какой там номинал? Какой вообще номинальный/максимальный ток потребления доп. устройств от штатного гнезда прикуривателя? Ведь сам прикуриватель работает кратковременно - тепловыделение в проводах одно, а при постоянном подключении чего-либо - совсем иное... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
humax Опубликовано 20 Июля 2010 Опубликовано 20 Июля 2010 (изменено) А какой там номинал? Какой вообще номинальный/максимальный ток потребления доп. устройств от штатного гнезда прикуривателя? Ведь сам прикуриватель работает кратковременно - тепловыделение в проводах одно, а при постоянном подключении чего-либо - совсем иное... Предохранитель под водительским сиденьем.Надо вынуть ящик(если он есть) и там увидишь предохранители и реле. Ток на гнёзда до 10 ампер.1.PDF Изменено 20 Июля 2010 пользователем humax Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MaxLR Опубликовано 20 Июля 2010 Опубликовано 20 Июля 2010 Не работает задний прикуриватель. Подскажите пожста что делать и как быть? Где находится предохранитель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 20 Июля 2010 Опубликовано 20 Июля 2010 Предохранитель под водительским сиденьем.Надо вынуть ящик(если он есть) и там увидишь предохранители и реле. Ток на гнёзда до 10 ампер. Спасибо! О расположении я знал. Вопрос чуть о другом. Предохранитель - на 10A, это - максимальный ток. Но сам прикуриватель работает кратковременно - нагрев проводки происходит так же кратковременно. Однако при постоянном включении с таким же (или неким другим допустимым) возможен перегрев проводов. Мне и интересно - какова электроподготовка, какой допустимый номинальный длительный ток для доп. устройств в прикуривателе, который может считаться безопасным. К сожалению, это, как правило, не указывается - ибо использование прикуривателя разрешено только по прямому назначению или для подключения устройств, сертифицированных производителем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Глеб Опубликовано 20 Июля 2010 Опубликовано 20 Июля 2010 Не работает задний прикуриватель. Подскажите пожста что делать и как быть? Где находится предохранитель? Темы объединил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анатолий0970 Опубликовано 3 Октября 2015 Опубликовано 3 Октября 2015 Спасибо ребята за советы. Но предохранитель поменял розетка заработала а вот подсветка НЕТ.......а хотя работала.ПОДСКАЖИТЕ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
