all777
Cтупичный подшипник
21 сообщение в этой теме
Всем доброго время суток!Подскажите пожалуйста.Задний ступичный подшипник на сценике 2000года меняется отдельно или только вместе со ступицей?Спасибо
Тынц , а поиск иногда помогает :)
Вместе, недавно менял, цена 1 штуки фирмы БОШ 3500 рублей + 700 р замена
Здравствуйте. А с передним как обстоит в смысле цены тоже вместе с диском?
Не с диском, а со ступицей.
На моем Сценике 1 Ф2, передний подшипник менялся отдельно от ступицы.
В принципе избитая фраза, но поиск Вам в помощь.
Жмакните здесь
Изменено пользователем Denis Golf2
передние не менял :icecream:
Передние ступичные подшипники меняются отдельно, ибо по конструктивной логике идёт пара - ступица+подшипник, тормозной диск меняется отдельно, привязки к паре нет. Задний подшипник меняется совместно с тормозным диском, ибо конструктивно образуется пара - тормозной диск(в нём посадка под подшипник)+подшипник. Обратим внимание, что задние диски имеют небольшое отличие, в зависимости от комплектации авто. Всё имело место быть заменено на моём Сене.
Здравствуйте. Передний подшипник воет с 70 и уже до100 может дальше но из-за двиг-ля не слышно . Вопрос - 3000 км проедит еще или нет(до моря и обратно доеду)?
Доедешь, но сначала скачай все адреса ОД по дороге. И звони если что.
да заряди телефон, оплати доступ в инет и тд.
меня когда то все это спасло и спасателями были наши одноклубники
удачи на дороге.
доедешь. сам неделю назад вернулся с такой же прблемой. неохота было менять перед таким пробегом.но конечно не очень комфортно с воем ехать. но ничего, добрался. а по приезду поменл на следующий день. мастер сказал, что визуально подшипник в норме. и смазка не подгорелая иобойма не разбита. да кстати. этот же подшипник менял год назад.
Ахтунг! :(
Где в Питере кроме Екзиста можно купить подшипники?
Можно в личку, дабы не было рекламы.
Нужен SKF VKBA 3615.
Кого нашел, у тех - нет в наличии :(
А у меня уже отгудело и захрустело :huh:
SKF наверняка можно купить в SKF :)
Они где-то на Парковой находятся, причем в радиусе 300метров там еще 2 конторы, торгующие подшипниками. Одна из них "Агентство по реализации подшипников" (АРП), вторую не помню.
Точный адрес наверняка ГУГЛ или Яндекс дадут.
Здравствуйте. Был у офиц-лов Все в норме. :huh: Левая тяга люфт.750р с заменой воздушки и диагностика. Зеленоград шоссе +3-е кольцоОбхождение ничегосебетак. Пробивальщик пропал?
Изменено пользователем rumbox133
А у меня сомнения...
Не могу понять - осевой или шрус?
КАк правильно определить что вылетело?
Судя по звукам - развалился подшипник, т.к. при движении - дикий шум уже, а не вой. Скрежет.
С неделю был вой на ходу. думал, что осевой слева, т.к. при повороте налево уменьшался вой, при повороте направо - увеличивался.
Сейчас появляется при начале движения. Сразу, вне зависимости от положения руля.
Вчера попробовал вывешивать колеса.
При вывешенных колесах и включенной передаче шума нет.
Крутил колёса руками - тоже тихо.
Я весь в сомнениях.
Как проверить?
Судя по вашему описанию и по тому, как прогрессирует проблема очень похоже на шрус.
Похоже-то похоже.
А как убедиться точно?
Не охота заказывать лишние запчасти.
Итак влетит в копейку, если полуоси менять :(
Они же вроде не разборные.
И, как я понимаю, шуметь при повороте должно гораздо сильнее в случае шруса, а у меня пофигу - прямо едешь или поворачиваешь.
Одинаково.
Изменено пользователем Тимуровец
ПВы гармошки осматривали на наличие порывов и т.п.? Полуоси ручками щупали? У одного знакомого произошло разрушение шарнира, дык на подъемнике при осмотре все ходуном ходило. Потом он еще и до дома своим ходом доехал.
Да гармошки то сами в порядке.
А вот хомут пыльника слетал перманентно. 3 раза ставил назад. Сейчас опять слетел.
Поэтому и подумал на ШРУС.
Ходуном не ходит. Дергал.
Сегодня если успею, колесо сниму чтобы хорошо посмотреть/послушать.
Спасибо
Кстати, вы сам собрались менять? Если нет, то есть смысл подъехать на диагностику подвески(не должно быть дорого, а в некоторых местах и бесплатно можно договориться) и потом уже принимать решения.
У меня рядом нет нормального сервиса.
Есть небольшой, делаю вроде, но очень любят навялить на уши и зарядить по деньгам.
При чём объем работ при этом не меняется.
До всех фирменных далеко - я у м. Ветеранов живу.
Я вот ехал на море, и на полпути загудело так что уши закладывало особенно у жены. Ну я особо не фантазировал по поводу поломки и сам приговорил ступичный подшипник, тем более диагноз подтвердился после вывешивания колеса, разогнался в таком положении до 70 и загудело.
В местном Украинском сервисе за процедуру замены взяли 80 грн что на наши не больше 400р. Сервис конечно мягко говоря не официальный, а "дядявася" но мастер молодец все четко и быстро. Подшипник брал на авторынке типа немецкий Mapco за 200 грн (около 800 р), не знаю сколько проживет но что - то чую что не долго :rolleyes:
Главное не расстраивайся, есть два варианта решения проблемы: 1) самостоятельная диагностика и устранение причин.(бывает накладно, ибо можно попасть на свой кошелёк - замена, что не требует замены). 2) едешь к офам, делаешь диагностику ходовой - если не ошибаюсь рублей шестьсот стоит - а дальше ремонтируешь сам именно то, что требует замены. (или всё устраняет сервис - зависит от возможности и нежелания пачкать руки).
P.S. Может из-за собственной лени или из-за нехватки времени сам иногда выбираю вариант 2.
Мне по второму варианту похоже уже только эвакуатор поможет.
Баюс ехать. Народ пугается по сторонам и смотрит подозрительно.
Подшипник купил, темы посмотрел.
Почти готов менять :)
Но поскольку ни разу этого ещё не делал, то есть дурацкий вопрос.
Кулак с машины снимать не хочу, буду делать так.
Вопрос.
На фотоотчете всё начинается с выпрессовки ступицы на снятом уже кулаке.
Вопрос - надо ли полностью снимать ШРУС или он выдернется если не снимать поворотный кулак с машины?
Достаточно открутить гайку ступичную и просто выдернуть его или нет?
или я неправильно понял как колесо устроено?
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
