artmichurinsk
Короткое замыкание
17 сообщений в этой теме
аккумулятор у меня стоит низко на второй лапе, так что его плюсовой провод лежал на железной перегородке. Ну и видимо провод этот об нее и перетерся. Сначало проморгали все лампочки: бензин, температура, и в конце-концов до гаража доехал с лампочкой аккумулятора...после этого я выключил двигатель и открыл гаражные ворота, когда вновь стал заводить двигатель - комбинация приборов зажглась как обычно, бензонасос заработал, один щелчек стартера и все...тишина. Глянул под капот и сразу обнаружил кз. Есть у кого мысли по поводу этой неисправности и метода ее устранения? Спасибо...
Радуйся что не сгорел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
т.к. такие коротыши могут привести к пожару! меняем проводку что коротнула! можно использовать с УМОМ и хорошим ( ОЧЕНЬ ХОРОШИМ) электриком от ВАЗ и нашемарок! и проверка всех предов и проводов !.
я если честно первым делом про втягивающее реле подумал. похоже в общем-то на него....
Если не крутит стартер.
То первое проверь
массу движки, корпуса и аккумы
а потом усилие прижима на стартере плюса от аккумы.
То первое проверь
а где там что есть на стартере? просто подлезть туда сложновато...или снизу?
Подлезать к стартёру - снизу.
На втягивающем реле стартёра - клемма + ("плюс") от аккумулятора с толстым проводом; и управляющая клемма от замка зажигания (подаётся напряжение в положении "ключ на старт") с проводом значительно тоньше.
замкнуть на + от акб напрямую?
Если подать "плюс" от АКБ на управляющую клемму - можно проверить цепь на стартёр от замка зажигания.
Подать этот "плюс" можно прямо от плюсовой клеммы, к которой прикручен провод от стартёра (просто перемкнув хоть отвёрткой), но при этом - не замкнуть на "массу" (не касаться ни проводом, ни этой отвёрткой корпуса стартёра и всего железного вокруг). Только будет некоторое количество искр - аккуратней.
хорошо,а если цепь в порядке?
Изменено пользователем artmichurinsk
Если цепь от замка зажигания в порядке, то:
если не хватает напряжения от АКБ втягивающее будет нормально щёлкать (т.е. - работоспособно);
надо проверить затяжку гаек клемм на втягивающем (возможно - открутить, зачистить, закрутить);
проверить затяжку клемм на АКБ (открутить, зачистить, закрутить);
проверить затяжку клемм "массы" на двигатель (открутить, зачистить, закрутить).
Проверить зарядку АКБ. Проверить его работоспособность (в этой теме про Клио проблема была именно в неработоспособности АКБ, решилась проблема заменой АКБ).
у меня сейчас немного не так. АКБ в порядке. Приборы исправно загораются, бензонасос работает, втягивающее похоже нет, потому как раздается один щелчек. Поплавленные клемы на АКБ почистил, до самого стартера еще не дошел. Вот решил пока поискать информацию. Замыкать как я понял надо тонкий провод с толстым?
Само втягивающее полететь может? Изменено пользователем artmichurinsk
Толстый провод остаётся прикрученным ко втягивающему. Перемыкать надо клемму (к которой тонкий провод) и клемму (к которой толстый). Т.е. - не разъём тонкого провода, а именно клемму к которой он подходит.
Втягивающее..., не знаю, полетело ли от КЗ. От перемыкания - ничего с ним не будет.
как я понял там контактные пятаки, которые могут обгореть...В целом причина теперь ясна. Так или иначе контакты: провод, клемы или пятаки втягивающего
Лесник, спасибо!
Вот чего подумал: может Вам лучше снять стартёр с машины и обратиться в мастерскую по ремонту стартёров и генераторов? Перемыкание клемм в первый раз - может ошеломить обилием искр. Да и не слишком то это безопасно - узкое место - можно легко коснуться заодно каких либо других деталей (глушитель, корпус двигателя).
да, осмотрел место стартера. Проникнуть туда весьма затруднительно будет...
угу :read: трудно. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1985
Снизу все оказалось намного проще. Доступ к стартеру не составил проблем. Перемыкать контакты не стал. Виновником оказался плюсовой провод от АКБ. Кинул вазовский поверх за 50 рублей. Завелась как обычно. Не знаю правда, что со старым делать. Возможно просто обрежу концы и заизолирую. Всем спасибо за участие! Изменено пользователем artmichurinsk
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
