m_i_v_a_a_n
Топливный бак
8 сообщений в этой теме
Доброго всем дня! Собрался ехать на море, решил заправить Сеню до полного, когда пистолет от стрельнул начал еще доливать потихоньку через полминуты появилась лужа под машиной(топливо через горловину не переливалось). Заехал на яму посмотрел, что текло от куда-то сверху бака. Что может быть? Может быть выдавило прокладку из под датчика топлива. Кто сталкивался подскажите, а то снимать бак не хочется.(Гранд сценик 2007 2.0 DCI)
По идее у каждого бака рядом с заливной трубой проходит труба отвода газов из бака и вентиляция или что-то вроде того для того чтоб при заливе топлива воздух отводился в достаточных объемах, и при температурных изменениях (например нагреве) не произошла деформация бака или не стало выдавливать прокладку топливного насоса и т.д.. Так что я думаю что если течи нет то текло именно оттуда. Когда заливаешь топливо в бак, то оно поступает туда самотеком а не под давлением(под давлением его насос качает из емкости), поэтому выдавить какие-нибудь прокладки путем долива я думаю невозможно.
По идее у каждого бака рядом с заливной трубой проходит труба отвода газов из бака и вентиляция или что-то вроде того для того чтоб при заливе топлива воздух отводился в достаточных объемах, .....
Вот в нее то и попер скорее всего перелитый бензин.
У меня как то было такое. Я перестарался и бензин у меня потек не с горловины, а где то под машиной.
Я так понимаю последствий не каких не было надо заливать до отстрела пистолета колонки?
Последствий никаких. Я еще три отстрела пистолета добиваюсь. Ничего плохого не происходит. Но правильнее, до первого отстрела.
Спасибо успокоили, а то на выходных думал уже снимать бак.
На бензине в жару это еще и опасно заливать под пробку. На дизеле я заливал после отстрела еще литров 5. Но это дизель не так страшно на бензинке я бы подумал.
Да, это факт. Но отстрелы пистолета заправки происходят по разному. Зависит от заправок и силы подачи бензина из пистолета. А так как я постоянно заправляюсь на одних и тех же заправках, я для себя за многие года и вывел то колличество отстрелов, которые безвредны даже в такую жару как это лето.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Janecer
    Janecer
