KOTovoz
Подсветка вентиляции и кондиционера пропала
26 сообщений в этой теме
Опубликовано
Только заметил, что не горит подсветка регулировки дефлекторов и ручек кондиционера. Подсветка кнопки "Старт/стоп", регулировок корректора фар и яркости дисплея, кнопочек стеклоподъемников работает. А вот у вентиляции - нет. Где искать какой предохранитель, кто в курсе? В блоке предов у левой коленки ничего криминального не нашел.
0
Опубликовано
А сами лампочки смотрел? Чаще всего дело в них!
0
Опубликовано
Ну как бы это и три ручки кондиционера и 4 колесика дефлекторов, разнесенные по всей торпеде. Не могут несколько лампочек сгореть все вместе одновременно.
0
Опубликовано
могут :) было и такое.
0
Опубликовано
Просто лампочки в панели перегорели.
0
Опубликовано
:thumbsup:
0
Опубликовано
Как-то не хочется разбирать торпеду, чтобы убедиться, что это не лампочки...
0
Опубликовано (изменено)
Подсветка кнопочек на дверях, кнопки старт/стоп и панели управления воздухом запитана через предохранитель левого габаритного огня. Раз не горит только панель - значит лампочкам каюк. Разборка панели займет минут 10-15. Троса лучше отстегнуть для удобства. Изменено пользователем kostyaF
0
Опубликовано
Вышел на обеде подышать воздухом, подошел к машине. Так и есть: левый передний габарит не горит. К сожалению, проверить предохранители под капотом не смог, торксовые биты только дома есть. Ну и получается, что кнопки старт/стоп и на дверях работают не через предохранитель левого габарита.
0
Опубликовано
Совершенно верно, недосмотрел схему. Спасибо. Предохранитель на левый габарит и панель F7B и находится под капотом. Там же находится и предохранитель F5F для подсветки кнопок. Оба предохранителя на 7,5 А. А подсветка на кнопку пуск/стоп приходит с комутационного блока салона (ЦЭКБС).
0
Опубликовано
Как мало надо для счастья :)
Итак, преды проверил (Господи, какой извращенец придумал запихивать преды габаритов под капот, под два торксовых винта и еще под крышку, куда и пианист с трудом подлезет). Преды в порядке.
Посмотрел лампочку левого габарита. Оказалось, она просто выскочила из плафона. Вставил на место, габарит заработал. Видимо, в момент выскакивания лампочки габарита произошел легкий скачок напряжения на лампочки подсветки кондиционера.
Чуть позже дошло дело до подсветки ручек управления кондиционером.
Делаем примерно по документу MR371SCENIC5.pdf. Документ этот можно взять где-то на этом сайте или с диска с Диаложисом.
1. Слегка поджимаем рамку крепления кожуха ручки КПП, поднимаем рамку. Набалдашник не снимаем с рычага.
2. Аккуратно стягиваем вверх верхнюю часть консоли КПП, ту самую, на которой расположены кнопки ЦЗ и аварийки. Отводим в правую сторону, оставляем висеть на жгуте проводов.
3. Отвинчиваем пару торксовых болтов, крепящих нижнюю часть консоли КПП. В самом низу, где-то в районе ног с левой и с правой стороны консоли вынимаем по пистону. Стягиваем консоль на себя.
4. Отвинчиваем пару торксовых болтов, крепящих накладку на блоке управления кондиционером. Хотя, у меня их уже и не было, видно, предыдущий хозяин постарался. Аккуратно стягиваем накладку на себя. Попутно вынимаем магнитолу.
5. Ручки управления кондиционером остаются на месте, потому что закреплены на блоке управления кондиционером. Отвинчиваем пару винтов, фиксирующих блок управления.
6. Снимаем пластиковую накладку на блок.
7. Вся подсветка блока реализуется парой бесцокольных лампочек 12В 1.2Вт. Цена им - 13 рублей в ближайшем магазине. Меняем лампочки, радуемся жизни, собираем все в обратном порядке.
Выводы:
1. Действительно, все дело в лампочках. Но я с чего-то был уверен, что ручки открытия/закрытия дефлекторов (2 в центре и по 1 по бокам) тоже подсвечиваются, хотя, подсвечиваться там нечему.
2. Возможно, владельцы тонких рук смогут поменять эти лампочки и без снятия консоли. Достаточно только вынуть магнитолу и через отсек магнитолы подлезть к задней стороне блока кондиционера. Лампочек там 2, расположены сантиметров на 5 выше кнопок "кондей" и "обогрев стекла".
0
Итак,....
Действовал по инструкции-без проблем
Изменено пользователем alp69
Сократил цитату
0
Итак, .....
Сделал все по инструкции. Ура светится!!!
Сократил цитату
0
Опубликовано
А не сфоткаете лампочки ...
Хочу сразу купить и в гараже разобрать ...не охота с разобраной панелью кататься по магазинам спс
0
Опубликовано
Не сфоткаю, потому как точно не полезу туда снова :) Но вообще бесцокольные порядка 4 мм в диаметре. Если не ошибаюсь, тип W1,2W (бесцокольные, 1.2 Ватта). smallpribor.jpg
0
Опубликовано
Ну все горит !!!
замена ничего трудного ...
Правда хотел бы я посмотреть на руки человека который менял эти лампочки через гнездо магнитолы :weakbench:
0
Опубликовано
Ну все горит !!!
я поставил сразу светодиоды вместо лампочек, т. к. срок службы оных намного больше, чем ламп накаливания, и соотвтетсвено лазить менять, надеюсь не придётся. однако: свет подсветки лунно-белый - сильно отличается от родной подсветки
0
Опубликовано
Менял не давно эти лампочки.И когда вставлял сами патроны в блок,один из них упал в недра панели.Поиски ни к чему не привели.Поездил по магазинам.
Есть похожие патроны ,но не такие.Может кто подскажет номерок этих патронов.
0
Опубликовано
у меня тоже потухла подсветка регулятора вентиляции и рециркуляции.
Нашел эту тему KOTovoz-а и на белорусском ресурсе есть инструкция по снятию торпедо с фото
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=19881
Теперь осталось найти время и хорошо освещенное место чтобы поковырять авто...
0
Опубликовано
Судя по фоткам получается, что на климате стоят диоды.
0
Возможно.
У меня не климат, а кондиционер. Я так понял, что лампа 12W 1.2W, бесцокольная?
Изменено пользователем pavelsha
0
Опубликовано
Именно.
0
Опубликовано
Саморез, отмеченный стрелкой кажется держал верную часть кожуха
Сегодня менял лампочки. Спасибо Котовозу за инструкцию.
Хочу добавить пару фото
И задать вопрос:
Кто-нибудь смог повернуть цоколи с лампочками, не снимая накладку на блок с управлением вентиляции? Что у меня больно туго было. Вращал лампочку двумя руками... ;-)
0
Опубликовано
кстати рамку вокруг ручки КПП не нужно снимать, можно и проще снять всю накладку. просто пальцами рук подцепляете и тяните к верху. очень легко!
0
Опубликовано
на днях тоже залез , для замены лампочек , хочется еще сказать что желательно положения всех ручек выкрутить в какое нибудь крайнее положение, а то потом можно не попасть шестеренкой в зуб в нужном положении. себе поставил светодиоды синие , получилось вот так post-17962-1351447107_thumb.jpg
0
Опубликовано
я тоже поставил светодиоды - совершенно не гармонируют с общей подсветой приборов (магнитола....и т.п.). Но, учитвая, как часто перегорают лампы накаливания, приходится терпеть светодиоды!!!
0
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
