Lady_Catherine
Как работает автоматическая система запирания дверей
32 сообщения в этой теме
Объясните, пожалуйста, "чайнику" :) как работает функция автоматического запирания дверей при достижении автомобилем скорости в 10 км/ч. То ли у нас проблема с дверьми, то ли это проблема с головой :): при включенном двигателе, нажимаю на консоли кнопку с замочком и держу ее некоторое время (как указано в инструкции) - рздается одиночный сигнал (между прочим он раздается всегда, хотя в инструкции написано, что при включении этой функции раздается двойной сигнал, а при отключении одиночный, но у нас всегда одиночный :( ). Начинаешь движение, через некоторое время раздается щелчок в замках, будто бы двери закрылись, но... двери изнутри открываются. Объясните, пожалуйста, эта функция запирает двери изнутри или снаружи? Если изнутри, то у нас двери почему-то не закрываются :(.
Двери запираются снаружи, изнутри они открываются всегда-в целях безопасности.
спасибо большое, что объяснили неразумной :), а то я думала, что опять какой-нибудь косяк
Тогда какой смысл в этой функции?! Не думаю что кому то придет в голову пытаться открыть дверь проезжающего мимо автомобиля со скоростью выше 10 км/ч.
Двери будут закрыты пока ты их не откроешь или не заглушишь двигатель.
ИМХО, я предпочитаю закрытся изнутри, чтобы снаружи какие нибудь ушлые не проникли ко мне в машину несанкционировано.
Но если Вам эта функция не нужна и Вы не видите в ней смысла, Вы всесда можете ведь ее выключить. И это самое важное. Потому что у Вас есть выбор.
Эта функция является защитой от внешнего вмешательства. При этом не только двери, но и багажник закрывается. Ведь часто на светофорах и просто при стоянке ушлые молодчики тащут все и из багажника, и с задних сидений. Водитель просто не успевает отреагировать. К тому же на задних дверях есть какие-то штучки. чтобы дети малые вдруг не открыли двери при движении и не вывалились. Они, кажется на 100%, работают именно при закрытых дверях изнутри будь то в автоматическом режиме, будь в ручном.
Кстати, у меня нет автоматического режима закрытия дверей. Только механика. И если я закрою двери на своей двери, то никто не сможет их открыть и изнутри. То же самое и со стеклами. Есть режим, что никто не может открыть стекла, сколько не жми. Только я. Вот так все по-разному думают. :)
У меня тоже активирована автоматическая блокировка.
Зачем такие сложности? Удерживать кнопку, разгоняться, а нельзя просто: сел в машину, завел и просто нажал на кнопку и все двери закрылись. По моему у меня именно так.
...а нельзя просто: сел в машину, завел и просто нажал на кнопку и все двери закрылись. По моему у меня именно так.
А проще некуда-сел, поехал-двери сами заблокировались. Даже нажимать "на кнопку" не надо :D . У нас(Меган 2, Сценик 2) как раз так :P
а я всегда нажимаю ее :blink: кнопку эту
Зачем??? У нас функция автоматической блокировки дверей при достижении 8 км/ч. Двери сами блокируются!
я что то не обращал внимания на это...жму :lol:
Попробуй прислушаться при трогании с места. Почти сразу слышен явственный щелчек ЦЗ. Если его нет-значит надо активировать функцию автозапирания как было описано выше.
ага...она у меня неактивированная значит...вот и хорошо...у меня на мазде такая штучка как автоматическое запирание двери сработало...и я ходил у машины 2.5 часа...в апреле...в одном свитерке....проклял эту автоматику 100 раз :lol:
От этого хорошо помогает вынимание карточки всякий раз, когда покидаешь авто. Заодно и память тренируешь ;)
Миш. Машина сама не закроется, пока не наберет скорость 6-8 км/час. Так что сравнение АБСОЛЮТНО некорректное.
с автоматикой все может быть..эта опция не тот случай....я память тренерую когда кнопочку заветную нажимаю :rolleyes:
Да нет проблем. Только ни на Клио-1 у меня за 4 года эксплуатации, ни на Символе ( и на всех четырех рабочих) за 5 лет эксплуации, ни на Мегане-2 за 1,5 года эксплуатации, сбоев не было. :lol:
А срабатывает эта опция автоматом, на сигнализациях, а в Рено совсем другой принцип ее работы (это не опция сигнализации).
за 2.5 часа...я понял....нажать кнопку-это великое дело :lol:
я так поняла эта функция для защиты от "барсеточников", а для защиты детей у нас есть спец. кнопка, которая блокирует задние двери и стекла.
только у меня непонятки со звуковым сигналом: у всех при включении раздается двойной звуковой сигнал, а при отключении - одиночный?
Lady_Catherine, все точно поняли. :)
ну ладно тогда :), а то я как "истинная блондинка" с таким глупым вопросом залезла сюда
Про эту функцию на моей машине услышал первый раз, обязательно воспользуюсь ею!
Надо же!
Тоже не знал про эту функцию. Всегда сам кнопочку давил - когда вспоминал про то, что надо из нутри закрыться.
Спасибо за подсказку - попробую воспользоваться! :lol:
Привет всем!!! А у меня на мегане 2 не работает автоматическое запирание дверей, как не программировал не работает подскажите в чем дело??
Как ни странно, в своём авто я узнал об этой функции и её настройке из мануала... :read:
  • 2 года спустя...
интересно возможно ли переделать энту кнопку чтоб изнутри блокировала двери? например дл детей? Просто неудобно с торца двери кнопочку переключать)))))
У меня на Мегаше 07 года все уже предусмотрено. На водительской двери, где включаются свеклоподъемники, есть выключатель, который блокирует задние двери от возможности открывания изнутри. Т.н. защита от детей.
У меня тоже так и на Мегане, и на Клио. Еще эта защита также блокирует работу задних кнопок стеклоподъемников. Но наличие этой защиты зависит от комплектации машины. Насколько я помню, если нет электропривода задних стеклоподъемников, то такой защиты нет.
Странно, но у меня при автоматическом закрывании дверей (при наборе более 10км/ч) задние двери блокируются т.е. изнутри их не открыть пока я не нажму на кнопку открытия дверей на панели. Очень сильно помогает т.к. ребенок иногда нуу очень усердно "мучает" ручку открывания двери...
Это не странно. Машины-то разные и разные алгоритмы работы ЦЗ. В Мегане, впочем, как и в Клио 3, изнутри легко открывается любая дверь, после закрытия с помощью ЦЗ.
    Bogdanmar
    Bogdanmar
