dima80
Форсунки!
55 сообщений в этой теме
Ребята подскажите кто сталкивался с заменой резинок на форсунках (инжекторе)мои совсем дубовые в пень,подскажите кто знает с чего подходят или кто знает номерок оригинальных или аналогов,выручайте воздух травит через них жуть !!!
сам не пробовал, но волговские ооочень похожи
Подходят от любых инж машин они есть двух видов тонкие и толстенькие у нас в оригинале идут те что по толще
Как определить сию травлю? :telephone:
проверить просто покупаешь балоньчик для чистки карба заводишь и прыскаешь в предпологаемые места подсоса если работа двигателя меняеться значит подсос есть если работает без изменений то всё норм!!
Вот так и я нашел!!!
Балончик есть, пойду искать, завтра....наверное... :don-t_mention:
Доброго времени суток всем!
Вопрос на засыпку: какова производительность форсунок у J7T 732?
Изменено пользователем azbb
Форсунки ничего не производят, производит топливный насос... :blink:
а какой параметр отвечает за то, скока они бензина льют?
Есть такой комплексный показатель, как пропускная способность форсунки, который определяется из: время открытия, проходное сечение и давление.
а пропускную способность производительностью назвать нельзя? человеку без высшего тех образования))
я понимаю, что форсунка сама не качает бензин, это делает насос, но и давление и время открытия тоже не зависят от форсунки, давление создаёт тот-же насос, а регулирует регулятор давления, время открытия определяет "мозг" двигателя.. такчто остаётся только проходное сечение
Да я думаю, что можно как угодно назвать. Главное, чтобы это определение было понятно всем участникам дискуссии. Лично я не сразу понял о чем именно речь.
И, кстати, механическая форсунка, например дизеля, сама определяет давление открытия иглы, т.е. оно зависит именно от форсунки, а не от тнвд, а вот время открытия такой форсунки будет определяться характеристиками тнвд (профиль кулачка, плунжер, нагнетательный клапан)
Кто в лес, к по дрова...... :don-t_mention:
Человек спросил о производительности форсунок бензинового двигателя J7T 732, при чем тут дизельная форсунка?
ну мы сейчас про бензин, и для меня каким либо образом измеряемый параметр это каличество бензина, которое форсунка льёт за единицу времени
да, я их производительность незнаю
а нужно это наверно для поиска аналога
Нужно это для определения расхода: сколько бензина проходит через форсунку за определенный отрезок времени (например 1 мС).
А я что дал?
Это то, что искалось?
) туплю потихоньку) Изменено пользователем ПавлентийR25
На экзисте в наличие нет таких форсунок возникает какой вариант подобрать аналог ????
а это что?
На экзисте есть, цена интересная....да и экзист вроде как не последняя инстанция...
Бери от инжекторной Волги
Да в на Российском Экзисте есть а вот на Украинском пишет нет
А разницы нет какие именно от волги, я слышал что там и Бош и Сименс форсунки стоят !!!
Изменено пользователем dima80
Еще вроди и Российские есть(может ошибаюсь) те что на мотор 406ой идут разницы нет что Бош или Сименс
А ЭТО что?
а на БМВ 325 или 525 с двигателем М20В27 или 635CSi М30В35 в магазине поспрашивай, там эти же форсунки
Привет.Прочитал только про твою проблему с форсунками Ты нашёл или нет?На рено стоят низкоомные а на советских машинах высокоомные.Это немаловажно.
да .я специально мерял сопротивление волговских-там 16ом,а у наших 2,5ом.волговские по этому параметру не подходят.
Посмотри по сопротивлениям http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm
0 280 150 126(2.3ом)
0 280 150 560(15.9ом)
0 280 150 711(15.9ом)
0 280 150 902(15.9ом)
первая форсунка рено,три следующие -змз406 волга
Так и есть
ктонибуть чистил фарсунки????
я завтра хочю увести к знакомаму в ультрозвуковую ванну их!
от сюда вапрос как их не спалить не дай бох
сколько ей нужно вольт для сробатывания???
идея токая после ванны собрать с использованием топливного насоса (с донера) змкнутую систему! прогнать через них жидкость для чистки форсунок!
и повторить процедуру пару раз!
и ещё вапрос эту жидкость для чистки надо разбовлять бензином или можно использовать концентрат???
сам не чистил.но говорят это лохотрон
хз я перед там как ехать(600км) за город в гости.заливаю жидкость для чистки форсунок постле поездки двиготель как меняют (как часики)))
я не спорю рекомендуют иногда дать газу! может дело и не в чистке форсунок!
просто я их снял для замены уплотнительных колец.ну и решил за одно по чистить!!!
Народ привет С праздником!!!Мне приходилось мыть форсунки много раз.Себе ,клиентам.Все довольны.Покупал жидкость для чистки карбюраторов подключал 12 в.и мыл ,результат положительный.Но ,есть один нюанс,после промывки форсункам нужно дать давление.Чтобы убедится в их герметичности,в закрытом клапане.Если давление держать не будут то будет перерасход топлива.
плохо бывает редко! например как у меня,когда вся отмытая грязь с магистрали оказалась в форсунке(это при промывки с подключением к топливной магистрали без снятия форсунок),в остальных вариантах думаю будут только положительные результаты!!
да всех с праздником!!!!
в общем промыл я в ультрозвуковой ванне а сегодня взял шланг надел его на форсунку залил туда жидкость для чистки корбюраторов и под довлением (компрессором) гонял жидкость через форсунку при этом кокса вымыл не мерено!
буду ставить на место как по теплеет!
у меня 732 матор а на донаре 706 инжектор разный . мозги разные. а сопротивление одинаковые они же пойтут
я волговские пробовал-Сименс и Бош,не заводится,хотя по размеру один в один
сопротивление другое совсем, выше было
диалогис выдаёт один и тот же каталожный номер форсунки на оба мотора, значит точно подойдут
оригинал 7700 724 021
бош 0 280 150 126 Изменено пользователем ПавлентийR25
решил ради любопытства. в своей25ке. форсунки поменять с донора поставить .но разницы не какой не заметил .зато понял что их менять легче чем свечки
Это так кажется, я когда первый раз свечи менял - снимал топливную рейку....теперь изловчился
  • 2 года спустя...
Продам форсунки Bosch 0 280 150 126 (2 новых и одна б/у)
подробности тут http://renault21.ucoz.ua/forum/16-325-1
Связь - batmanson@rambler.ru либо т.890659ноль3491
жаль они только на 2,2 по производительности катят..
Двигатель J7T, сдохла вторая форсунка, купил от Волги 406 комплект "Сименс" 2600 рус руб/комплект. Сименс рекомендовал сервисмэн знакомый с ГАЗ сервиса - более надёжные. Три месяца без нареканий. Только они чуть короче - пришлось "доработать" рампу: приблизить к ГБЦ.
Вы даете людям не верную информацию.Двигатель у Вас может и J7T,а вот система впрыска переделана на вазовскую или газовскую.(у них форсунки 16-омные),а у рено-25 форсунки 2.5омные.Форсунки от "Волги" на рено25 работать никак не могут.
Вообще-то они стоят даже на 1.7 F3N,так что производительность под разные объемы регулирует ЭБУ, а форсунки те-же на 1.7,2.0,2.2.
порой в инете есть целая таблица по бош форсункам номера и параметры и поймешь, что не зря на всех двигателях разные форсунки, эбу мож и дает сигналы на них, но толку, если они не справятся? поставь для прикола на 2,5 турбу форсунки от 2,2 и посмотри отличие )
Коржик,так ты сообщение в следующий раз до конца дописывай,кто же знал что ты их для своей Турбы смотришь?И читай внимательнее,я же написал 1.7,2.0,2.2, ГДЕ ТУТ 2.5 ??? Изменено пользователем andgorbenko
перевожу, что хотел сказать )) форсунки разные у меня 2.0 а не только турба, смотрел таблицу когда хотел подобрать, параметры разные даже между форсунками для 2.0 и 2,2, не спорю можно и от зэпара форсунки поставить, другое дело как все работать будет и будут ли они справляться ) поэтому открываешь таблицу, находишь свою форсунку и подбираешь че нить максимально похожее по параметрам вот и все дела. теже двигатели 2,2 мощностью щли от 100 до 130 лошадей там грех было бы ставить одни и теже форсунки ) мот в них и заложен изначально какой-то запас, но очень сомневаюсь , что двухкратный поэтому от 1,7 мощностью там 90 лс или сколько то там я бы не рисковал ставить форсунки на 2,2 130 лс ) как вариант к моему двигателю 2.0 12V подходят форсунки и номер даже такой же как на р19 1,8 16V только у р19 с таким двигателем и мощность такая же как у моего 135лс поэтому все понятно ) Изменено пользователем KORZHIK
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Shura200669
    Shura200669
