Вован Питер
Нужен совет.
60 сообщений в этой теме
Подумываю заказать колю через пару месяцев .
что лучше взять
1.дизель
2.вариатор(бензин)
3.Автомат (бензин)
Почитав форум я понял что серьезных проблем нет?
Какой реальный расход в городе?
Просто сеня мне нравиться проблем нет езжу себе да езжу.
Но хочется машину побольше да полный привод.
Насколько я понимаю у него понижайки не какой нет?Только включение 4\4.
До какой скорости можно ехать в режиме 4\4?
Если я привышаю скорость он сам отключится?
Сильно заметно включение заднего привода если допустим еду 90км и пошел в занос?
Двигатель с грм или с цепью .
что лучше взять
1.дизель
2.вариатор(бензин)
Вопрос философский - советовать не возьмусь. :)
3.Автомат (бензин)
Такого варианта, насколько я знаю, не существует. Автомат ставится только на дизель.
Из серьезных...
У многих сильно шумит вариатор.
Так же достаточно немалый процент запотевания и растрескивания галогеновых фар.
Так всё будет зависеть о самого города! :)
У меня 11-12, правда у меня МКПП.
Естественно, понижайки нет - это же не джип, а паркетник.
Отсюда и 4х4 тоже не честное. Даже при включенном 4х4, в случае перегрева муфты электроника отключит 4х4.
В штатном режиме отключится на 40 км/ч.
Не знаю.
Ремень. Изменено пользователем TravellerInTime
что лучше взять
1.дизель
2.вариатор(бензин)
3.Автомат (бензин)
С побольше боюсь ты ошибаешся, мне кажется, что на задних сиденьях места меньше чем в х-трейле, дверь точно уже. Посмотри ниссаны, там хоть багажник больше, а спереди места одинаково с колей. Да и по цене они практически одинаковые.
Если хочется больше машину, можно посмотреть IX-35 (не скажу что там места на много больше, но сзади удобнее), Sorento, Rexton 2, Vitara. Да еще наверно целая куча. В цене 1,2 млн много машин.
Если на 90 ты пойдешь в занос, то какой привод в машине будет влиять только на стоимость ремонта. :D Заноса нет, т.к. электроника отрабатывает и не пускает машину в занос. Если пошел занос, то значит электроника не справилась,  законы физики изменить еще не удалось не одной машине. У меня только начинает мигать ЕСП и движок сбрасывает обороты, конечно можно поиздеваться и пустить в занос, но на 90 ну ее на .............. .
Если бы я выбирал и выбирал себе. то остановил бы свой выбор на Dynamique Confort Diesel. Там дизелек. Не ремень, а цепь. И провереная 6АКПП. Не самый навороченый по салону вариант, но уж очень мне он импонирует своим сочетанием движка и коробки.
Вот я тоже думаю .И коробка хорошея и двигатель проверенный.Вот только почему такой скудный салон и добавить нечего не льзя.
Нууу, тут только гадать можно, какова была логика маркетологов. наверное думали, что дизель будут брать экономные лиди. А излишества им не очень то и нужны.
В том то все и дело если заказать максималку со всеми допами (Бензин) то только вариарот.А я сегодня по ним много чего почитал и так понял что вариатор хорош пока есть гр а потом опастная вещь .А простую акп не заказать.
В Автомире № 40 дается описание дизельного Калеоса в сравнении с Кугой. Почитайте. И вообще выбор между дизелем и бензином очень индивидуален.
Калеос- от слова Кал? Давайте всеж называть Колеосом. Ведь буквой А там и не пахнет.
что лучше взять
1.дизель
2.бензин
Я думаю что надо сначала для себя определить ЧТО надо - дизель или бензин? Плюсы и минусы, предпочтения и пожелания.
Цена, в конце концов, тоже не маловажная составляющая выбора. Дизель экономичнее - это да. Но и стоимость его намного выше, чем у зажигалки.
Был сегодня в Петровском.Дизель только на Июнь заказать можно.В наличии есть максемалка бензин черная.Со скидкой получаеться 1200000р.Скидка порядка 38т.Я просто там сеню брал.Решил немного подождать и если здесь не продам то на авто.ру выставлю.Потестил колю мне понравилось.
Задний привод у Колеоса подключается только на скоростях до 80 км/ч.
По поводу дизеля... Ознакомьтесь с картой ТО на дизельные Рено. Всю экономию на топливе вы отдадите сервису и ездить туда будете в полтора раза чаще.
Единственный плюс у дизеля с АКПП - это поведение в "говнах". Вариатор же, например, в глубоком снегу просто отказывается крутить колеса.
Изменено пользователем E'gen
Покатайте на вариаторе.У них на тесте был только дизель.
Так а если его перевести в ручной режим и выключить есп?
Спорное утверждение. Мониторинг напряжение с муфты говорит, что и после 80 задний привод подключается.
Вот и мне продавец сказал.Мол муфта подключается при любой скорости если это необходимо.
Вариатор месяц назад был на тест-драйве в ПА.
Там только Дизель.Вчера на нем катали.
что лучше взять
При спокойной езде у меня в городе летом-12,5, зимой - до 14,5.
На 90км/час о подключении заднего моста ничего сказать не могу, а вот на 40 особенно в повороте - довольно заметно. Без ЕСП было бы тоскливо.
У меня на 20т пока особых проблем не было (не считая стекол). Почитайте отзывы
http://avtomarket.ru/opinions/?p=0&order=order
Здесь на двух последних листах три отзыва о Коле.
Добрый вечер.
Решили купить Колеос. Проблема в том, что в салоне комплектация BOSE в старом кузове. Через два месяца обещают максималку в новом. BOSE напрягает отсутствием «мелочей», к которым привыкли в Сценике. Максималка – кожей и ожиданием. Буду благодарна любым комментариям.
Добрый вечер.
BOSE имеет очень приятный салон. Мой друг на нём ездит. Не знаю про какие мелочи Вы говорите, но меня удивило то, что не предусмотрена "попогрейка", даже на заказ.
Выбирая между максимальной комплектацией в новом кузове и BOSE в старом, я выбрал бы второй вариант. Ведь отличия первой фазы от второй только в новой "морде". :)
Вот именно отсутствие таких мелочей в конкретных комплектациях и расстраивает. То подогрева сидений нет, то вместо климата только кондиционер, и не изменишь.
Как раз старая морда волнует меньше всего. Да и попогрейку можно отдельную купить.
Про «мелочи». Нет автоматического складывания зеркал, нет затемняющегося салонного зеркала, не складывается спинка переднего сиденья, не регулируются задние спинки, нет валика в водительском - а это радовало в Сене. В салоне авто вообще не было, только максималка на тесте. Дочь села сзади и сказала, что ей неудобно. Отрегулировали спинку, потом поехали. Вроде мелочь. Но мы довольно часто ездим с детьми часов по 5 непрерывно. Можете что-нибудь сказать про удобство посадки на заднем сиденье в BOSE?
Спинка переднего сиденья не складывается ни в одном Колеосе. Даже в максималке.
Про посадку на заднем диване не скажу, там не езжу. :)
Чой-то :don-t_mention: складывается вниз на сидушку
На сколько я помню, во всех комплектациях уклон спинки заднего сиденья регулируется.
Хотя вроде в Экспресьен не регулируется Изменено пользователем Artyom
В том-то и дело, что в BOSE наклон задних не регулируется. И если все остальное - это неудобство водителя, с которым как-то можно мириться-бороться, то если посадка сзади окажется неудобной ее не исправить. А детей своих я конечно же люблю.
а в Бозе есть система складывания сиденья EasyBreak?
Добрый вечер.
А чем кожа напрягает? или точнее кожзам?
ИМХО очень практично и приятно :)
Как столик получается? Раньше не было.
Кожзамом :). А еще вроде он как серый, а авто черный.
Хотя в максималке основной недостаток - это лишний месяц, а то и два. Поэтому и прикидываю, обойдусь ли меньшей комплектацией.
Скорее черный с красивой белой прострочкой
DRIVE
(у меня белый как в статье :) )
У меня комлектация максималка, я бы подождал лучше её.
Да - параллельно полу складывается. Изменено пользователем Artyom
Artyom, на Вашу комплектацию я обратила внимание еще в профиле:). Быстрого складывания сидений нет. Про серый цвет - из прайса. В салоне вообще ничего не могут сказать толком про то, что приходить будет и по какой цене. Единственное, что говорят однозначно - новые машины будут Автофрамоса. BOSE еще корейский.
В Динамике тоже не регулируется. Возможно, эта опция доступна при быстром складывании - у меня его нет. Изменено пользователем TravellerInTime
И как пассажиры? Не жалуются в долгих поездках?
Я бы взял корейский... по крайней мере сейчас (когда производство на АФМ только началось). Изменено пользователем ansav
Произ-во будет крупноузловая сборка, чего её боятся :don-t_mention:
Если как фолькцы в Калуге на заре советской власти: мотор снять-привезти-мотор прикрутить, тогда - да, бояться нечего...
Брать однозначно фазу 2 и максималке! Потом будите себя корить за то что немного не подождали. Я ждал полгода - не жалею. Терпения Вам.
Решил заказать всетки дизель ,машина нужна к декабрю,так что заказ буду делать наверно уже через месяц.Огорчает только что в допах на дизель нет кож салона.Хотя получается что если добавить окраску металит,би ксенон ,то от максималки бензина разница очень маленькая ,а там комплектация конечно побогаче)))
Здравствуйте. Радует, что люди растут. Хотя и Сценик хорошо.
Вован Питер, ну в дизеле нет и люка со стеклянной крышей и аудио системы Bose и ободки и всякие накладки в серебро а не алюминь (хотя в алюминь только в люксе)
Скажи сколько она у тебя кушать по питеру и по трвссе реальный расход?
привет!
Сценик, это хорошо, но хочется лучшего! :renaultflag:
Только собирался закать и сделка сорвалась ,я в растройстве.Наскребу с продажей семена 800т край.Вот думаю если взять колена 2-3летку.Какие будут ваши мнения по этому поводу?
По городу в среднем 12 если тапку в пол не жать. На трассе около 8-9, а если круиз включить -то 7.
Здравствуйте. Думаю ремонтировать(расходники, типа подвеска) придется, не без этого. Не новый же. Все зависит от требований к авто и предыдущего владельца. А вообще почему нет?
  • 5 месяцев спустя...
Кто подскажет, возможно ли практически изменить подсветку приборов на Коле на зеленый или голубой-бирюзовый?
Красный все-таки напрягает зрение и раздражает.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Полагаю, что подсветку "практически" изменить можно. На логане, помню, решалось это двумя путями: кто-то впаивал в плату приборки иного цвета диоды, кто-то подкладывал цветную пленку. Результаты можно посмотреть на форуме Логан-клуба.
В любом случае придется разбирать приборку и делать все своими руками, может быть даже шуровать паяльником по плате.
Изменено пользователем Брунс
KuzzuK, Ну на фазе 2 белый - красиво смотрится
что лучше взять
1.дизель
2.вариатор(бензин)
3.Автомат (бензин)
Вова, сам вот думаю... По мне два варианта: CVT бенз и автомат дизелек. Дизелька боюсь, но ... Народ ездит и в минус сорок без проблем заводится... тот же семен у знакомого на дизеле. зимой проблем нет. да и иксов знакомых порядком на дизелях. так что думаю если новый берешь то дизель если с пробегом, то с FAP фильтром можно попасть (если только 1000% не быть уверенном в пробеге), тогда цвт, продиагностировать не сложно думаю, просто поездить в разных режимах с продавцом! Удачи!
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
