Modus 1.4
Не открывается задняя правая дверь
25 сообщений в этой теме
Сели с утра сегодня с женой и дочерью в машину. Жена закрыла за собой дверцу, а после того как приехали на место, жена открыть дверцу не смогла. Я попробовал открыть снаружи, результат тот же. Дергаешь за ручку, такое чувство, что центральный замок не разблокируется на этой дверце. Остальные дверцы открываются без проблем. Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Ну а потом дверь открыть удалось?
Думаю, что надо проверить концевик на двери. Возможно, он от сырости прикорел немного и нуждается в смазке
Дверца до сих пор не открывается.
Придется ждать весны :rolleyes:
Ну а если серьезно, то я бы попробовал или отогреть дверь, а потом пробовать щелкать кнопкой центрального замка и надеяться, что он сработает и разблокирует дверь.
Думаю, что снять обшивку будет проблематично с закрытой двери....
Да нет, весна тут ни причем, еще заморозков больших не было, замерзнуть не должно было.
А обшивку снять возможно, только что там смотреть.
Ну, как минимум, вручную откроешь ))
Как ни странно, но все решилось само-собой. Сегодня ночью приморозило немного. до -4. Утром дернул за ручку, дверка и открылась.
А у меня обратная проблема- на закрывается задняя правая дверь!!! точнее сама дверь закрывается/открывается без проблем, но на панели горит сообщение и изображение, что задняя дверь не закрыта. Соответственно, центральный замок не срабатывает и машину не могу закрыть!!! Ночью ночевала закрытая вручную( там на каждой двери есть возможность ее закрыть, а водительскую с ключа. ну это если кто еще не знает). Только вот как закрыть вручную богажник я так и не понял, поэтому просто подрулил вплотную к стенке ))))
Если я правильно разобрался, то как такового отдельного датчика на закрытие нету, а на панели кнопка гаснет как только язычек в замке закрывается и плотно там нажимается. Пробовал несколько раз при открытой двери защелкивать этот язычек, дожимал его отверткой, но эффекта нет (((((
Помогите разобраться с проблемой!!! а то машину закрыть не могу :(
У меня такая же проблема. В прошлую зиму во время морозов открыл заднюю правую дверку, а закрыть так и не смог. Пришлось ехать в гараж, там отогрел феном(жены) замок и все порядок. Потом долго не открывал совсем. Но вроде ничего потом работала как положено. Зато в эту зиму тоже самое, но с левой задней дверцей. Правда после того как отогрел еще не пробовал открывать.
Ну в моем случае само прошло на следующий день. Пол дня ездил - показывало, что дверь не закрыта, потом само собою пропал глюк. Видимо, дверь отмерзла и все ок.
Значит это такая мини-болячка модуса)))
Кстати, так а как же закрыть машину, если не работает центральный замок?? с дверями понятно, а багажник???
Не поделитесь ли столь интересной информацией?
Taj-Pen, что конкретно интересно?
На каждой двери там, где замок есть пластмассовая шайбочка с прорезью, она стоит по диагонали. Если в эту прорезь всунуть отвертку, ну или даже правильнее ключ зажигания (видимо прорезь расчитана именно для него), и повернуть по часовой стрелке в горизонтальное положение, то дверь заблокируется и при ее закрытии останется закрытой. Соответственно, если потом нажать на кнопку блокировки дверей на центральной панели, то дверь разблокируется, ну или просто изнутри потянуть ручку.
На водительской двери такой шайбочки нету и ее надо закрывать ключем.
А вот как богажник заблокировать я так и не понял...
  • 6 месяцев спустя...
Спасибо, мой интерес полностью удовлетворен. :D
Да проблем с авто не было, то и про форум подзабыл :unsure:
А задняя дверь еще интересует?
да задняя, думаю, ни кого не будет интересовать до морозов :)
меня интересует багажник и как его закрыть принудительно
Может я что и путаю, но мне кажется, что замок двери багажника закрывается механически, а открывается электрически, кнопкой. Переключить замок из одного положения в другое можно куском жесткой проволоки или спицей. На фотках вид замка двери изнутри, т.е. сидишь в багажнике, а дверь открыта и поднята
post-8884-1311240036_thumb.jpg замок в положении "закрыто"
post-8884-1311240107_thumb.jpg замок в положении "открыто"
Внутри углубления обшивки есть некоя собачка из белой пластмассы. Когда замок защелкивается, собачка - в левом положении. Чтоб открыть замок надо переместить собачку вправо.
если я ни чего не путаю, то если закрыть в открытом положении дверцы багажника эту собачку, то при закрытии крышки эта собачка будет стукаться и не закроется
Вы совершенно правы. Есть один нюанс - закрывая дверь нужно сидеть в багажнике :D
У меня опять очередная проблема с задней дверцей. При закрытии центрального замка, задняя правая дверь при потяжке за наружнюю ручку - открывается. Другие двери остаются закрытыми, а лампочка на панели (закрытия дверей) начинает мигать. В чем дело?
А моторчик урчит вообще в этой двери?
Может жгут к двери проверь на вопрос поломки какого-либо провода.
  • 4 года спустя...
Случилась поломка микрика кнопки на закрытие в ключе. Ключ один. Как закрыть машину не лазя в багажник? Садишься на заднее сидение и нажимаешь кнопку центрального замка. При открытии задней двери не происходит открытие всех дверей и багажника ( при открытии передних дверей открывается всё). Далее на этой двери в замке поворачиваем пластиковый винт блокировки двери и захлопываем дверь.
А разве личинка водительской двери не запирает все замки? Или ключ не подходит к двери?
Проблема такого плана возникла как то вдруг! Разобрал дверь проверил все вроде работает но нет сигнала на замок! Думал накрылся, уже полез смотреть цены, но решил пролить Контакты ! На средней стойке снаружи внизу снимал герметичную колодку и просто залил с обоих сторон контактной группы составом nano protek для электроцепь! Пользуюсь давно ! Использую на всех авто! Они неплохой результат !
    Олег986
    Олег986
