Сергей530
Ест масло!что делать?
имеем трафик 2001 гв1,9, f9qu760 с пробегом 180 тыс км(родной) -начал поедать масло-после осмотра было обнаружено масло в трассах интеркуллера-оч много-грамм 300-500 и как следствие ужасный люфт крыльчатки турбины-цепляла за корпус улиток,расход масла был 1 литр на 300 км
была заменена турбина на новую(гарантия и тд)люфта крыльчатки нет и тд-ожидал что двигатель прекратит масло брать-ан нет-расход тот же самый,,,кто что может сказать по этому поводу????
в выхлопе иногда есть белый дымок-а так вроде ничего ,тяга и динамика в норме,расход вот только литров под 8(не знаю-нормально это или нет при 100-120 км ч)и пахнет то ли соляркой не сгоревшей-то ли маслом,,,,,
Если не турбина, тогда кольца масло съемные ....
кольца нормальные-поршня в цилиндрах сидят очень плотно!НО-болтаются клапана в направляющих-очень сильно-отдал делать головку-заменили все клапана,направляющие,колпачки маслосьемные-сейчас жду стаканы(рег шайбы)что бы клапана отрегулировать-заодно почистили распылители форсунок!
так вот-мог ли брать масло двигатель и сапунить из-за разбитый клапанов ,направляющих,колпачков,,,,,?
спасибо!надеюсь что это так
итак делаю головку-что заказано
1 клапана 8 шт
2 направляющие 8 шт
3 колпачки маслосемные 8 шт
4 сальник распредвала
итого 5300 руб
после переборки надо регулировать клапана-необходимо 4 шайбы(4 подошли)-2600 руб
ИТОГО 7900 руб запчасти
почистили распылители на форсунках-1500 руб
переборка головки-3000 руб
Итого всего 12400 руб -нормальный ремонт головки-б/у мне предлогали за 20 тыс руб
снимал голову сам-сам и буду ставить!кто знает как на каленвале и распредвале метки смотреть??(я свои поставил)
на распредвале нашел(белая)-с чем совмещать?
на коленвале не нашел вообще
Изменено пользователем Сергей530
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
