azzKicker
Вот и я на Эспейсе :)
190 сообщений в этой теме
если ты деньги за диагностику заплатил - должны дать распечатку с кодами ошибок и их интерпритацией .хотя...
на не знание машины ,сослаться не смогут ..машина официально поставлялась в Россию с бензином .
всё зависит от спеца с клипом...
Изменено пользователем Дан
Нет, денег не платил :) Машину эту диагност знает, я только с ним с момента её приобретения и общаюсь, распечатку обязательно попрошу в ближайшее время.
Попросил распечатку:
DF079 Сервоуправл. блоком дросс. клапана с приводом 7.DEF
DF004 Цепь датчика давления турбонаддува 2.DEF
На данный момент кинута времянка от компьютера до датчика дабы исключить возможность проблемы в проводке. Но пока у диагноста по-прежнему много вариантов что может вызывать проблему :) Следующим шагом (если проблема сохранится на времянке) буду пробовать ставить заведомо рабочий датчик.
Изменено пользователем azzKicker
Вернулся с поездки - как примерно и ожидалось ошибка вновь вылезала, так что на проводку пока можно не грешить, видимо буду просить заказывать датчик.
Как успехи в ремонте. если у тебя дизель. насчет клапана управления турбиной. То при его плохой работе у тебя ошибка бы была не соответствие заданного параметра давления и реального. остается 2 датчика . датчик давления на входе турбины. с этим сам сталкивался. Когда начинал глючить машина просто не реагировать на газ. http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=49225 тут похожие симптомы и та же ошибка только код другой причины ее. Если не прав поправьте.
Нет, у меня машина именна та что в профиле указана :rolleyes: то бишь турбобензин, как я понимаю там тоже не один датчик. Сейчас жду выхода диагноста из отпуска и поеду к нему, чуток не успел до отпуска застать.
Поймал котека по выходу из отпуска :) В очередной раз покатались, он повключал/поотключал датчики, один раз удалось поймать момент пропадания тяги без появления ошибки и теперь больше склоняется к дроссельной заслонке и/или блоку управления который находится под аккумулятором. Заслонку он почистил, буду кататься и пытаться уловить разницу
Блок под АКБ - это ЭБУ двигателя, в нём прошивка впрыска, включая иммо.
Если что-то с ним бы стало - то автос бы уже не ездил..)
Да, именно он. Но речь не идет о полном выходе из строя, просто у мастера уже есть опыт (правда со 2-ми лагунами) когда именно этот блок весьма похожим образом выносил мозг, там преимущественно дело было или в перегреве блока, или после вскипания аккумулятора и попадания электролита на блок. Но это так сказать "запасной" вариант, более вероятным диагнозом (как я понял :)) сейчас идет блок управления дроссельной заслонкой и сама заслонка.
Собственно по итогам нескольких поездок могу предположить что неисправность была угадана :) Несколько раз машина дергалась как и бывало ранее (без перехода в аварийный режим), но добиться появления ошибки я больше не смог. Так что Володя очень правильный диагност, обязательно скажу ему персональное спасибо при следующем посещении ПА в Металлострое.
  • 4 месяца спустя...
В очередной раз Владимир меня спасает - по своей дурости зимой "грел" несколько раз машину (15-20 минут на оборотах в районе 2000) надеясь хоть немного подзаряжать аккумулятор, поскольку начал сильно редко ездить. Уже в конце декабря появилась бяка - после прогрева (появления второго-третьего квадратика в шкале температуры) движок начинал по ощущениям подтраивать и на приборке появлялась иконка проблемы в системе снижения токсичности, правда более ни чего не происходило и на оборотах выше холостого (>1000) этого не происходило вовсе. Как вариант предположили что проблема может быть в попадании воды в катушку(и) или колодцы. Проверить решил на предстоящем ТО, благо оно предстояло в феврале. 26-го февраля съездил на ТО и началось :D Для начала выяснилось что одна свеча была в жирном черном нагаре, но главное что после замены свечей/масла/фильтров проблема усугубилась - движок начал явно троить на холостом, появилась ошибка "check emissions", практически не пропадая горела "check injection" ну и до кучи естественно отключилось есп. Замер компрессии заставил волосы у меня на всем теле зашевелиться - нормальные цифры были только в двух цилиндрах. Вывод был - скорее всего залегли кольца. В воздухе повис вопрос о замене колец/колпачков и т.п.
Я уже попросил очертить диапазон цен и волосы продолжили шевелиться - самое скромное было 70к :wacko:
К сожалению Володя в этот день не работал и пришлось меняться сменами у себя на работе и ехать к нему на следующий день. В итоге обошлось чисткой инжектора и заменой одной форсунки (7.8 килорублей суммарно вместе с запчастями), ну и рекомендацией "дать просраться" (поскольку нагар/закоксовка реально присутствуют), которую я смог выполнить лишь отчасти - желательно было час нестись на оборотах в районе 3500, а это при равномерном движении не менее 160-170 км/ч, столько штрафов оплачивать я морально готов не был, поэтому поехал на дачу и обратно и в итоге катался два часа на 3000 оборотов, с периодическими ускорениями.
Володя меня сильно укорял за подобный "прогрев" зимой, было сильно стыдно :wub: Так что ему, мастеру смены Алексею и вообще всей смене в целом при очередном визите обязательно напишу благодарность в книге отзывов и хоть конфет подарю, в очередной раз выручили.
PS при прохождении ТО выяснилось что сломалась очередная пружина подвески (отломился виток у задней левой) - уже второй раз (первой сломалась передняя правая) когда машина долго стоит и мало ездит, вывод - машины предназначены для движения, надо чаще кататься :D
В итоге обошлось чисткой инжектора и заменой одной форсунки (7.8 килорублей суммарно вместе с запчастями), ну и рекомендацией "дать просраться" (поскольку нагар/закоксовка реально присутствуют).
Это уже 5 (!) случай с форсункой. В смысле у 5 разных Эспасов один и тот же дефект в одно и то же время. Все в середине декабря были! Все бензиновые. :hmmm:
Моё мнение: в середине декабря по заправкам слили какой-то бензин, который вызвал у наших Эспасов резкую изжогу и форсуночные колики.
Изменено пользователем Espaceo
Не исключено. Заправляюсь всегда на одной и той-же лукойловской заправке, раньше на них грешить не приходилось.
"поскольку нагар/закоксовка реально присутствуют"
Не пробовали жидкости против закоксовывания. Реально помогают, именно бензиновым.
С Владимиром (диагностом) я этот вариант обсуждал - после этого смерть катализатора просто вопрос времени - или сразу после использования раскоксовки, или немного удастся покататься. В принципе я уже решился на этот вариант, поскольку замена катализатора все равно сильно дешевле капиталки (даже частичной) движка. Но пока после замены форсунки и чистки всего и вся пробую каждый раз при поездках по совету мастера "дать просраться" - надеюсь обойтись малой кровью :rolleyes:
Придётся повозится, но пройти помимо нейтрализатора - это механически его отключить. Реально.
К чему всё это пишу. Заметил увеличение расхода масла двигателя (сальники и прокладки всё окей). Сейчас практикую добавки в бензин, работа двигателя окей. Подождём, проверим расход масла.
  • 9 месяцев спустя...
Спустя год приказала долго жить следующая катушка, на третьем цилиндре (год назад менялась на четвертом). В очередной раз Володя меня выручил, приведя машину в рабочее состояние (заодно попытались "Лавром" убрать хоть что-то из нагара в цилиндрах). Будет очень жаль если при переезде центра он не попадет на Софийскую (хотя по идее должен, из всей смены только мастер смены Алексей Мифоленков попал в немилость ;) и будет отправлен на Руставелли вроде), потому как машину мою он знает уже наверное как свою :D
В 19.04.2015 at 22:07, ЮлКос сказал:
В бензобак - ни о чём, лабуда.
В камеру сгорания, жду результата от раскоксовки "Лавр", первый раз не принёс положительных результатов. Подгоню к очередному ТО и повторю "Лавр". Надежда умирает последней. Не хочется менять кольца,..... но придётся. Подождём.
2 минуты назад, ЮлКос сказал:
В бензобак вариант я сразу отмел, слишком долго и результат неопределенный. А вот "Лавр" действительно последняя надежда, потому как нынче капиталка ну совсем небюджетное мероприятие. Будем посмотреть на результаты, применить-то его уже применили :D
Не дает машинка скучать... Сегодня поехал на дачу - всю дорогу туда ну просто идеально себя вела, когда собрались уже ехать обратно - сдавая с участка задом ощутил что как-будто затроила, потом появился какой-то запах и вроде немного дыма видно было в зеркало (не сказать что густой/плотный). Заглушил, пока закрывал ворота/всех усаживал, потом попробовал завестить - и ничего. Вообще не делает попыток крутить стартером, при этом борт. комп молчит как партизан - по его мнению все в порядке. С большим трудом затолкал машину обратно на участок, сейчас буду решать упущенный вопрос с картой ассистанс-плюс и пытаться отвезти в ПА на Софийской. Вот сижу и думаю - к капиталке дело или все может быть не столь плохо...
Сочувствую. Бум ждать отчета о том, что же с машиной и как разрешился вопрос.
Уже поикал от стоимости нового движка (в экзисте) - 702 килорубля :D Приценился к ценам на контрактные б/у движки, этот вариант менее печален. Пока продолжаю надеятсья что все не так печально, в четверг поеду карту получить и выясню помогут ли мне от дачи привезти машинку.
45 минут назад, Baks сказал:
А это не прожиг сажевика был?
Не на турбо-бензине :D Да и вряд ли после прожига для машины в норме не заводится, причем вообще попыток не делает - ошибок борт. комп не выдает, но при нажатии на пуск стартер не делает попыток крутиться, какое-то слабое-слабое жужжание-шевеление есть, но на этом все. Машина пока что встала намертво на даче <_<
Предварительный отчет:
Сдох генератор. Совсем сдох, заклинило шкив со всеми вытекающими. Самое интересное что генератор я менял в январе 13-го года, тогда там скорее всего мост сгорел диодный и машина оставалась на ходу. Свозил для снятия копии накладную с чеком от того случая, посмотрим проявится ли добрая воля рено :D Если нет - то по предварительному заказ-наряду получается 47696,90 р.(по отношению к замене в 13-ом году добавились шкив и ремень, суммарно это ~13 килорублей со скидкой), генератор подрос в цене с 24240р. до 34164р. (это без скидки, со скидкой было 21088,80р. сейчас 29039,40р.).
Проблема решена, почти :D С генератором и прочим все замечательно - заменили, поехал, но уже в пути от ПА на дачу я понял что кондиционер не дует прохладой. По возвращению с дачи сдал повторно, вердикт - мертвый блок управления кондиционером (вероятнее всего его утащил за собой генератор). Теперь у меня самый главный вопрос - заказывать ли оригинал на замену (28к) или искать с разборок. Самое неприятное что конкретно по этому номеру (7701210015) на разборках запчасть не находится. Есть по идее еще два артикула для этого блока - 7701208972 (с ним ситуация не лучше, только оригинал за 20к+) и 8200367326 который можно заказать и с разборки в РБ и с финнавтопартс и даже на ебэе они есть и стоят копейки (в РБ за 1.5к, на ебэее чуть дороже) но они идут везде где нашел снятые с дизилей 2.2, где-то с 3-х литровых и не факт что в итоге будет работать. Вот думаю - стоит ли тратить пусть и небольшие сравнительно но все же деньги на этот вариант или искать только по предложенному, может кто более умный посоветует?
Итого по генератору и т.д. смета была:
предохранитель аккумулятора 150А - 300.05р.
болт крепления шкива коленвала - 701.25р.
шкив коленвала F4R - 5368.60р.
генератор 155А - 29039.40р.
ремень генератора + ролик к-т - 6507.60р.
Суммарно выходило 41916.90р. Все приведенные цены указаны со скидкой (15%). По моей просьбе был сделан запрос на "гарантию доброй воли" она же "программа софинансирования" Рено и с предоставленной скидкой я оплатил всего 18000р. (туда еще вошло и переобувание на комплект летней резины на дисках) что я считаю более чем достойным проявлением доброй воли. Машина на ходу, омрачает ситуацию теперь только неработающий кондиционер :D
Спасибо всем кто принимал участие в решении проблемы, особенно Максиму Акулову и Володе Ноздре (впрочем им как обычно отдельное спасибо).
Госпади... вот не повезло... сочувствую. Почитай я пораньше посоветовал бы не париться и поменять двигатель на контрактный, но уже столько вбухано, что на данном этапе уж и не знаю: имеет ли смысл заморачиваться дальше... может просто продать, пока хоть как-то ездит? Ну, бывает, что машина просто "не твоя". Эспас - он такой сложносочиненный, такой нежный, у меня тоже была проблема с климатом... Он работал, но в пол-силы и по какому-то только одному ему известному алгоритму, пока докопались до истины семь потов сошло, одна только плата управления стоила в районе 20 с лишним тыщ (за такие деньги ноут можно купить :)). И что самое поганое, то да, одна поломка ведет к неправильной работе всей системы и влечет к другим поломкам, так что самое главное - это диагностика... иначе можно пол-машины поменять, а нужного эффекта все равно не добиться.
У меня, кстати, кажется... где-то осталась моя плата, она рабочая, но ее нужно в паре мест пропаять, хотя в те места не подлезешь, но умельцы всегда находятся. Могу посмотреть номерок, если найду. Надо?
17 часов назад, azzKicker сказал:
Армянское радио отвечает. Есть у мну данный девайс. Поскольку второй Эспас к покупке не планируется, то вставить сей компонент просто неуда. :) Посему мною принято волевое решение передать его в надежные, ласковые руки.
Вот он, милашка:
0_dc5a9_4fdcb0ec_orig
Разумеется, коробка от того, что теперь стоит у меня, но прежний мало чем отличается...
0_dc5b1_8c2c7ef9_orig
А вот собственно в чем микроскопический трабл, который мне в силу цейтнота по времени не удалось устранить:
Вот сама плата, на ней черная колодка:
0_dc5af_b1e43947_orig
Так вот под ней окислились несколько контактиков:
0_dc5b0_8dfccaf0_orig
Я когда-то сам паял платы на ящике, правда не такие технологичные, но и инструмент тоже был не из высокоточных, посему выпаять колодку и прозвонить-пропаять несколько контактов - думаю это все, что нужно. В любом случае ты ничего не теряешь, поставить можно и самому, блочок под водительским сиденьем находится.
И это... ремни генератора по 6000 покупать... да предохранители по 300... Побереги себя. :)
1 час назад, Catoleg сказал:
Вот он, милашка:
Да-да, оно самое, которое сейчас новым стоит от 20 до 30к в разных местах (в ПА 28к). Было бы супер попробовать твой блок, единственный вопрос - как? На ум приходит только почтой. По поводу ремня и предохранителя - оно все шло в копмлекте (ремень+ролики), понятно что ремень можно за 1 рубль купить, но вот роликов там толи 6 штук толи еще больше, так что ценник плюс-минус адекватный, ну и главное что тут мне пошли в целом на очень большие уступки по цене, так что грех жаловаться :) А машину свою я люблю, сердце к ней лежит, пока есть возможность - буду ездить на ней, на что менять - даже не представляю, может на новый эспас когда к нам б/у погонят :)
14 минут назад, azzKicker сказал:
Пиши в личку адрес и телефон.
Этот возможно будет даже безо всякой подготовки работать, потому как пролежал в тепле цельный год. Посему надо сначала поставить как есть, а уж если будут глюки - тогда почистить контакты.
Ну что же Вы, товарищ... :) Уже ржавеет на складе, а Вы все непонятно чем занимаетесь...
0_dc750_8fcb3a74_orig
Изменено пользователем Catoleg
Ага, по треку видел, самому не терпится получить и попробовать, работа мешает :) Сегодня и завтра смены по 12 часов, смогу добраться до почты только в понедельник утром.
С блоком, присланным Catoleg'ом, кондиционер начал дуть прохладой, бесконечное за это спасибо!
  • 6 месяцев спустя...
С наступлением холодов выяснился нюанс - подменный блок а) от дизеля и с ним не включаются встроенные электро-тэны (на дизелях их нет?) б) на нем не работает контроль обоих вентиляторов салона, от слова вообще - то есть дуть то дует, но с какой скоростью - хз, по ощущениям весьма слабовато. Так что хорошо что я ни куда не дел старый блок - у меня теперь комплект, один на лето, один на зиму :D
Ну и с картоприемником судя по симптомам (лепесток отлмался) как у многих случился нюанс. Дождусь тепла и попробую разобрать/восстановить, или махнуть на б/у - они не требуют привязки со слов котека. Если кто-то сможет доходчиво рассказать как до него добраться - моя отдельная благодарность, по диалоджису не сильно понятно (там вообще для версии с навигацией), а силу применять не хочется прям сразу :D
  • 2 года спустя...
А вы прописали в блок параметры своего авто? А то блоки то одинаковые, а вот параметры могут быть разные. Вот и не работает он как надо.
Уехал мой Космос в трейд-ин как первый взнос за Патриот с АКПП. Жалко было просто невероятно, но на семейном совете было принято однозначное решение что авто на замену должно быть а) новым (с гарантией производителя) б) достаточно ёмким (седаны и т.п. отпадают) в) укладываться в бюджет (хотели замахнуться на Колеос, но поняли что не потянем финансово). В семье остался Сенька2 и легкое ощущение измены, как-никак 10 лет только на Космосе откатал, а в целом на Рено 15 с хвостиком.
Здравствуйте! Вступаю в ваши ряды:mml: Вчера приобрел  Espace 4. Пока привыкаю к машинке. Сегодня долго пытался понять как снять кожух датчика дождя, но пока он не поддается. Что-то там резонирует и это сильно раздражает. Буду пытаться найти на форуме. Но машинкой доволен)
В 02.03.2020 в 13:24, azzKicker сказал:
Как самочувствие после уазика?
4 часа назад, алексей 456 сказал:
Учусь более спокойной езде :D зато перестало екать при проезде неровностей и т.п. Комфорта/плюшек-фишек чуток поменьше, но совершенно некритично. В целом пока всё нравится :)
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
