koralby
Как узнать код магнитолы?
293 сообщения в этой теме
Добрый день !
Помогите пожалуйста , из за неисправного прикуривателя сгорел предохранитель , потухла и магнитола , предохранитель заменил - магнитола просит код , код не знаю , при одновременном нажатии кнопок 1 и 6 магнитола выдаёт код W774 .
Если кого из знающих не затруднит скиньте код на адрес : roman.perminov@bk.ru
Заранее огромное спасибо !!!
Добрый день !
Код Вашей магнитолы 3270
Это когда дилер в соседнем квартале, а если он в 320км от вас?
как узнать код штатной магнетолы на Espace 2002г -vf1jkoha627388367
ОД без проблем дают код по предъявлению доков на авто... я узнавал на Пискаревском...
Ура!!! koralby включил музыку! Времени 5 минут: скачать программу, сбегать от компа к машине, нажать кнопки 1-6, получить номер магнитоллы, сбегать от машины к компу, ввести номер магнитоллы, получить код, комп->машина, ввести код. 5 минут делов. С ноутбуком ещё быстрее. Не думаю, что вермя проведённое у диллера через дорогу займёт меньше времени. + бонус: бесценные ощущения от "сделай сам".
Спасибо!
Нажатие и удерживание кнопок 1+6 или просто 6 во включенном состоянии магнитола выдала SECURITYкод.
интересно а если на магнитоле кнопок нет вообще ( она стоит в багажнике перед CD-чеинжером). Но зато есть пульт. Ну и крутилка с кнопками под рулем тоже есть. Что нажать на пульте, чтоб секурити код выдала?
(я то свой секурити код узнал открутив чеинжер, а затем откуртив малнитолу. но хотелосьбы узнать как это сделать попроще)
спасибо кстати за ссылку на програмку определения кода. на еспейс IV тоже выдает код!
Изменено пользователем forest888
Здраствуйте! помогите с кодом пожалуйста. снимал аккумулятор - заблокировалась автомагнитола.
Vin VF1JAO4N222831563
заранее спасибо!
Дорогие форумчане подскажите мне! на моём авто рено сценик 98 года выпуска был отключен аккомулятор! после подключения назад я оставил авто и забыл ввести код на магнитолу(родная филипс) а сынок залез и хотел послушать музыку-радио и ввёл неверно код! наверно раз 10! теперь на экране горит code!а раньше горели нолики! как быть? как его вернуть назад и запрограмировать чтобы ввести правильно код? зАРАНЕЕ ВАМ БЛАГОДАРЕН
скажи мне ПРЕкод своей магнитолы и я я тебе скажу твой код. там должно быть написано обычно 3 цифры и буква. если долго неотвечу пиши в личку
Изменено пользователем Vitalik86
дело в том что я знаю ксвой код! но на экране нет ноликов! постоянно горит code
Попробуй еще раз аккомулятор откинуть.
прекод люди! дайте мне прекод и я скажу код вашей магнитолы. абсолютно бесплатно- т.е. ДАРОМ. всем владельцам РЕНО )
Всё оказалось просто! надо оставить магнитолу включенной и она через какоето время возобнавляет возможность ввести код! появились нолики и я ввёл правильный код! теперь магнитола работает! спасибо всем!
не могу найти правильный код. pre cod показывает Q151-ввожу 9848 пишет неправильный код.вытащил магнитолу там написано s215-набираю 7797 тоже неправильный код.что делать?
В лучшем случае выложите здесь читаемое фото наклейки сбоку Вашей магнитолы, поможем все то форумом уж!
С Наступающим всех!!!!
вот выкладываю фотки.помогите разобраться с кодом.
По калькулятору Renault Ваш код 9848. Может быть стоит попробовать набрать через подрулевой переключатель? (м.быть процессор на кнопках глючит) у меня такое было, правда магнитола была JVC....
Или попробуйте
здесь запросить по VINу
Изменено пользователем Валерий Герасимов
Секьюрити код 5215.Всё что смог разобрать.Попробуй может получится
5215 - не катит
умеющие пробейте пож. код магнитолы!
VF1KMSEC640008958
Изменено пользователем KukVV
Или попробуйте
большое спасибо за помощь.от безысходности набрал 0000 и произошло чудо-все заработало.видимо магнитоллу перепрошивали.хорошо не день рожденья какой нибудь забили.
Ну и Слава Богу! Ещё одной проблемой на земле стало меньше! Искренне рад за Ваш успех!
Есть еще програмка под Андроидом. Вот ссылка. на маркет. Бесплатно.
А с кассетной TUNER List что можно сделать? Утилита не даёт корректный код (1776 и 1723 не работают):
http://imgur.com/e8EJS
Изменено пользователем Justice
Ваш код 7823
вин магнитолы Z763 подскажите пожалуйста код.
Ваш код 0204
Как включить в штатную магнитолу на reno scenic2 2008 г.в. пред код V972?
код магнитолы 4073
большое спосибо!!!пойду попрбую
здраствуйте уменя вот такая проблема кто подскажэт знаю код магнитолы но не могу вести немогу попасть ге нолики или снимать клейму сакомулятора за рание блогадарю
надо подождать с полчаса (оставить радио активным, включенным) - выскочат 0000
Добрый день !
Помогите пожалуйста , из за неисправного прикуривателя сгорел предохранитель , потухла и магнитола , предохранитель заменил - магнитола просит код , код не знаю , при одновременном нажатии кнопок 1 и 6 магнитола выдаёт код F056.
Если кого из знающих не затруднит скиньте код на адрес : barby16@mail.ru
Изменено пользователем Slayer11
Добрый день !
0924
большое спосибо!!!работает
Помогите пожалуйста кто может дать код для магнитолы по Вину?
У меня Рено Дастер вин X7LHSRDJN47134566 Пожалуйста дайте код для магнитолы если можно. Буду очень признателен!
по VINу - к дилеру, тут надо Security Code сообщить ( посмотрите сообщения выше) Изменено пользователем Валерий Герасимов
А у меня все запущенней, на наклейке код не нахожу, и экран на магнитоле не работает, только подсветка собственно поэтому и снял её :(
Ребят у меня на scenic'е магнитола без MP3 хочу купить б\у . Я так понял из темы что наклейка на магнитоле. я покупаю ее считываю код с наклейки или экрана при подключении. Завожу в программу получаю код и все . Я счастливый обладатель MP3? Есть ли какие подводные камни?
Подскажите пожалуйста код R552 Заранее благодарен.
8498
Спасибо.все заработало.И еще можно спросить-Родную магнитолу уже несколько раз вообще снимал,и не разу при подключении она не просила код,но на всякий случай хотелось бы знать К241 Спасибо Вам за помощь.
помогите, пожалуйста определить код магнитолы.
авто - рено сценик 2, 2003 г.в., магнитола CABASE AUDITORIUM, этикетка на магнитоле со штрихкодом: 8 200 300 862 Т Е185 (при помощи программы определения кода по этой этикетке определился код магнитолы 1328, но он не подходит).
VIN авто: VF1JM0U0629303000.
С уважением, Сергей. (СПАСИБО!)
5510
cecurity code 1967
С уважением, Иван. (СПАСИБО!)
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
