koralby
Как узнать код магнитолы?
293 сообщения в этой теме
помогите разблокировать магнитолу рено логан 2015г вин x7l4srat452234995
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с проблемой. После снятия аккумулятора магнитола просит код. Узнал код у дилера 4767. Ввел согласно инструкции с кнопок. Сохранил долгим нажатием 6. Магнитола в ответ - тишина и подождите 1-5.1..... После чего Снова просит код. Ввел снова с помощью подрулевого джойстика. Результат тот же - только подождите уже больше. Поехал к дилеру. Инженер по гарантии сам повторил эти манипуляции. Время ожидания возрастает, а результат тот же. Сказал записывайся к электрику на прием. Т.к. машина уже не гарантийная попаду на деньги - а не хочется. Заподозрил, что код не верный. Снял магнитолу (так как нажатия 1 и 6, да и просто 6 ничего не дало). Списал пре код V256. Калькулятор выдал тот же код 4767. И теперь вопрос что же делать?
На каком-то из ресурсов нашел запись о том как товарищ по несчастью с похожей проблемой ввел код 0000. Попробовал и я. Получилось! Все заработало!
P.S. Подозреваю, что дилер перепрошивал магнитолу...
Изменено пользователем Agofist
Доброе утро. У меня проблема похожая не работает Магнитола код v169 прошу подскажите код за ранее спасибо
Здравствуйте, реновода ;) помогите узнать код магнитолы на рено сценик VIN VF1JA04B529070511 ! За раннее спасибо!!!
11 часов назад, From71 сказал:
Поищи на самой магнитоле или на бумажках от прежнего владельца. Четыре цифры.
16 часов назад, From71 сказал:
В плей маркете есть приложение определяющее коды реношных магнитол. Renault radio code. Но нужно магнитолу извлечь и прочесть набор цифр под штрих-кодом.
  • 8 месяцев спустя...
помогите разблокировать магнитолу рено Сценик 2 2007 г.
vin: VF1JMJKNB38261671
всем привет, друг дастер купил, может кто подсказать код магнитолы g241 спасибо, буду его в клуб затаскивать )
34 минуты назад, MrAlex сказал:
Саша, ты тоже в писатели перешел?
Код для разблокировки 1112.
В 23.12.2017 в 02:24, banalex сказал:
PRE-код нужен.
32 минуты назад, MrAlex сказал:
а это не пробовал?
https://play.google.com/store/apps/details?id=akerssies.dev.renaultcodescanner
или это... http://renault-drive.ru/codemegane.html
Ваще, пацаны ваще ребята, всем спасибо все молодцом.
13 часов назад, Sergio сказал:
PRE-код нужен.
2 минуты назад, banalex сказал:
магнитола cabasse auditorium tronic
Дело в том, что 0640 не прокатывает. Может я не правильно ввожу? ВВожу так:
1 cod 0000, моргает первый ноль,
2 колесиком на руле ввожу первую цифру, и колесико жму на себя - начинает моргать следующая.
И так все цифры. когда ввожу последнюю, она моргает, жму колесико на себя и удерживаю - выскакивает error. Может не правильно ввожу?
Перепробывал разные комбинации цифр: 0640
14 часов назад, amokk_spb сказал:
это тоже пробывал
1 минуту назад, banalex сказал:
проверьте, что пре-код верный и совпадает с тем, то на корпусе. вроде должно сработать нажать и удерживать кнопки 4 и 6. должен высветиться пре-код.
а так да, должен быть 0640, подробнее на renault-drive.ru.
ОК
Спасибо
Буду пробывать
Потом отпишусь
ОК
Спасибо
Буду пробывать
Когда секретный код полностью отображен на экране, для его сохранения в памяти магнитолы нажмите и удерживайте кнопку 6 на панели до подтверждающего звукового сигнала., подробнее на renault-drive.ru.
Всем спасибо, все заработало.
Нажимаю комбинации 1-6 и 4-6 pre cod не показывает
Подскажите к кому в Минске обратиться
Без музыки скучно как то
подскажите где искать код. по этой наклейке где то должен быть какой то тюнер. может кто знает где в гранд сценике 2007 г. искать?
Решил проблему. В багажном отделении под боковой обшивкой стоит блок на котором есть PRE код. Ввел его в генератор кода и ввел выданный им код. все заработало.
А подскажите плиз ещё один
1 час назад, MrAlex сказал:
Попробуй 1394.
 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПИН РАДИО НА РЕНО ЛОГАН В НОВОМ КУЗОВЕ ПО ВИН X7L4SRAV451395946 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО БОЛЬШОЕ
1 час назад, алекс 161 рено сказал:
Привожу цитату из правил:
5. На форуме запрещается:
5.6 Писать сообщения и заголовки тем ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Использование только ЗАГЛАВНЫХ букв в сообщении эквивалентно повышению тона в разговоре и может вызвать негативную реакцию других посетителей форума и Администрации.
Исправьте шрифт в сообщении.
Прошу прощения,это не было акцентирован,как повышение тона. В просьбе даже не обратил внимание на шрифт из заглавных букв. Прощу простить и прошу помощи,причём реальной.
10 минут назад, алекс 161 рено сказал:
Ок :) По Вину здесь тоже есть люди, могущие оказать помощь, но по коду с магнитолы было бы быстрее. Нет ли фото наклеек магнитолы, или пре-кода?
Если вы не знаете код разблокировки штатной магнитолы Renault, а также Lada Largus, узнайте PRE-CODE:
— на включенной магнитоле одновременно зажмите на 4-5 секунд кнопки «1» и «6»
— на дисплее появится сообщение «pre code xxxx» содержит одну букву и три цифры
— это PRE-код вашей магнитолы
Этот PRE-код пишите сюда, и я, или кто другой, пришлем Вам код для разблокировки.
@алекс 161 рено, пришлете пре-код? Сразу же код для разблокировки сгенерирую. Завтра лишь вечером смогу помочь.
Отлично,завтра с рейса приезду к вечеру,как раз будет машина под рукой,смогу прислать код. Заранее огромнейшее спасибо)))
Только что, алекс 161 рено сказал:
Хорошо, до завтра!
Спасибо большое, до завтра)
Добрый вечер. Пробовал изъять прекод,она не реагирует. Может все таки можно по вин коду? Чтоб не снимать магнитолу.
Только это пишет версия V0014
38 минут назад, алекс 161 рено сказал:
Код разблокировки 4977, пробуй
Скорее всего это и есть PRE-cod. Почему решил что это версия прошивки?
Если код для разблокировки подойдет, запиши его на обложке инструкции к авто, тогда точно не потеряется.
Спасибо сейчас попробую,потом отпишусь)
Блин,не подходит,идёт далее ожидание 31 мин.(((
Q427
Это на магнитное прин код под штих кодом на самой магнитоле.
Ура сгенерировал,получилось 9573!!!! Спасибо за суету и подсказки)
Вот и отлично! Главное, теперь код запиши для гарантии :)
  • 4 месяца спустя...
В 16.12.2013 в 13:11, alyuri сказал:
Для этого ВИН - 5152
Здравствуйте, пожалуйста для vin VF1JK0BC633329396, никак не плучается у меня. vitaj40@gmail.com благодарю.
Изменено пользователем vitaj40
Всем добра! Люди добрь!е на рено espace 2005 года никак не плучается сгенерировать код. vin VF1JK0BC633329396. Спасайте. Благодарствую.
  • 5 недель спустя...
Как разблокировать магнитолу Caliasse, в диагностическом меню требует код из 4 цифр, в самом низу есть джойстик, код набирается только по джостику, а потом что нужно нажать? Я нажимал по джостику "ок"выдает  "wrong cod", пробовал удерживать кнопку 6 на магнитола после ввода кода реакции никакой.
Коды которые вводил:
4675
2668 !самый вероятный
1476
5075
IMG-44688e7264bdedb8caa6a9067f60051c-V.thumb.jpg.0cf347d8aa27077c928466f5401fbc12.jpg
11 минут назад, Мачо сказал:
4675
1476
5075
Доброго здравия.Как узнать и ввести код в магнитоле?Спасибо. 0196 не проходит...
0-02-0a-7b228ddf5658eaa5d7677bfe3d2cb21f87077aa69507db4f9f945f85d77b5e48_6751339d.jpg
В 06.06.2013 в 22:41, Валерий Герасимов сказал:
2527
Помогите узнать код для магнитолы,мне выдало генерация Н089
В 13.04.2017 в 11:48, mergen сказал:
Не могу разблокировать
мультимедиа на Рено Сандеро Степвэй  2 , при нажатии одновременно кнопки 1 и 6 пишет Wait ,
но ничего не происходит , после ис
течения 2 минут
pre кода нет , опять появляются 0000 ,
после повторного
нажатия 1 и 6 время ожидания то
лько увеличивается .VIN код моего авто X7L5SRAT655255177
4 часа назад, vovan1955 сказал:
течения 2 минут
после повторного
А зачем 1 и 6? Код набирается поочередным нажатием кнопок. Например: если код 4567.
Нажимаем 1. Начинает мигать 1 символ. Нажимаем единицу 4 раза и получаем 4. Нажимаем 2. Начинает мигать 2 символ. Нажимаем 2 пять раз и получаем 5. И так все разряды. Потом нажимаем 6 для подтверждения ввода кода.
И усё.
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!!!!Снимали аккумулятор ,сбилась магнитола.....Нажимала на кнопки 1-6 и 4-6,эффекта 0!Книжки нет сервисной ,магнитолу почему то не удается снять (ломать не хочется ее))))
Рено Меган Сценик 2 2004г.,
VIN VF1JM02D532216674
В 31.07.2019 в 13:50, loreta сказал:
нужно снимать магнитолу и на ней сфотографировать маркировку - читайте тему, не ленитесь - тут всё есть
З,магнитолу почему то не удается снять (ломать не хочется ее))))
ролики на ютубе полно как снять магнитолу - или везите в сервис вам снимут быстро
здравствуйте, подскажите по вину можно узнать код магнитолы медиа нав, рено логан?  вин X7L4SRAT452436114 заранее большое спасибо
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
