egrigus
Проблемы с электроусилителем
19 сообщений в этой теме
Добрый день. Возникла проблемма, иногда отключается электроуселитель руля, сначала можно было выключить зажигание подождать пару минут включить и поехать, теперь это невсегда помогает. Иногда можно ездить день два и ничего не происходит, а иногда 2-3 раза в день отключается, руль поворачивается очень туго.
Была подобная проблема у Вас? подскажите что делать.
Рено клио 2 2002г. 1.4 16кл. двиг. K4JC 710
Было такое у меня на Меган-2. Слава Богу, что в гарантийный период. Менялся рулевой вал в сборе.
Звонил я в сервисы, меня сразу грузят валом или блоком управления и в тоже время говорят что странно проблем с электроуселителем небывает, пробовал копатся в инете никакой информации найти немогу, купил книгу по ремонту там тоже пусто. Хочу попробовать сам разобратся, мнебы найти схемы электрические, провода прозвонить сигналы проверить, (по моим наблюдениям) чаще всего это происходит когда печку в ноги направляеш, происходит щелчёк какойто реллюхи и руль отключается, через какоето время перезагрузеш работает. Сейчас внешняя температура близка к 0 всё пока работает но я и воздуховод в ноги не перевожу.
Изменено пользователем egrigus
Теперь я понял предубеждение Полковника относительно ЭУР. Я раньше про такие траблы с отключением ЭУР читал только на форуме АВТОЛАДА, но это было лет 10 назад. Сегодня прочитал второй раз. :shok:
ЗЫ. Типичная манера ОД - заменить дорогой блок в сборе в гарантийный период. Хотя дело было, скорее всего, в контакте.
Хотелось бы узнать в каком контакте проблема? Прежде чем писать советы, надо бы представлять устройство. Там констркуция неразборная, объединена с рулевой колонкой. Надо делать диагностику. Это не будет дорогой операцией, по крайней мере можно будет узнать источник проблемы.
Что касается, очердного Вашего намека на ненадежность Рено, то замечу, что электроусилитель производится не Рено, а компаниями KOYO, SMI, TRW или JTEKT. Они же делают эти узлы и для столь любимого Вами VW.
Я намеков не делал, а просто факт констатировал, из собственной памяти. Кто и что делает... Комплектующие, которые ставятся на Рено или ФВ или многие другие авто или поступают в продажу в виде запчастей - зачастую одни и те же детали, сделанные на одном заводе. Глобализация. Но есть отбор. То, что идет на конвейер завода, нередко выше качеством того, что идет в запчасти. Просто производится допприемка, типа военной приемки. Поэтому в запчастях многих производителей часто бывают, например, детали фирмы Валио. Но коробки слегка будут разные. ;)
А что касается диагностики и проблемы, то я абсолютно уверен, что дело в контактах. Вся электрика - наука о контактах (шутка, но серьезная)! Разборный узел или нет - дело другое, тут Вы специалист. Я высказал свое мнение о причине неисправности. Заменили узел по гарантии, да еще уважаемому Полковнику? Прекрасно!
Меня по телефону уже напугали " О ПРОБЛЕМА С ЭУР ЭТО НУЖНО ДИАГНОСТИРОВАТЬ, ЦЕНА ПРИМЕРНО ОТ 1000 ДО ВРЕМЕНИ МАСТЕРА А У ЭЛЕКТРИКА 1800р н/ч " возможно есть действительно проблемма и прийдётся менять вал, но а если причина в силовом релле или ЭБУ руля, ехать на диагностику конечно нужно но общение с сервисными сотрудниками чесно говоря желание отбивают.
Было у меня такое несколько раз, прошло само и сейчас не беспокоит (ТТТ). На Клио 2 на разных модификациях рулевой вал может быть как всборес ЭУР, так и по отдельности. У меня это случилось в позапрошлом году, в это же время года, причем проявлялось исключительно в самом конце поездки, когда у дома парковался. Я считаю что это связано с тем, что срабатывает защита от перегрева и ЭБУ просто отключает ЭУР. В позапрошлом году было достаточно холодно, и я ставил обдув в ноги на максимум, может в этом и проблема.
Кстати, когда я ездил с неисправным АБС (у меня не работал спидометр одометр),ЭУР все время работал на максимальное усилие, в итоге через 20 минут он вообще вырубался.
На форуме много тех. нот по этому поводу.
Москва большая, есть места где диагностику можно сделать гораздо дешевле. Посмотрите партнеров клуба в соответствующем разделе. Если возникнет желание, можете подъехать в наш центр для послегарантийных машин на Звенигородке. Специалист и CLIP у нас там есть, а цены ниже чем на наших дилерских станциях. Если решитесь, отправьте мне ваш телефон в личку. Я попрошу руководителя СТО на Звенигородке позвонить Вам, и обсудить как решить проблему с мин. затратами.
У Лады было несколько другая проблема. ЭУР не просто отключался, а уводил руль во время езды в какое-либо крайнее положение.
Человек вроде совета попросил, а не воспоминаний о неисправностях автомобилей Лада и банальностей о том, что электрика наука о контактах.
Опишу поподробней, как этот вопрос решался на моей машине.
Во первых, симптомы были такие же как описаны автором топика. Раза три у меня на очень малой скорости переставал работать ЭУР. Помогал перезапуск машины. Когда ЭУР отказал и не помог перезапуск я обратился в Петровский Автоцентр.
Была проведена диагностика. На нее ушло не более часа. Машина была отдана с работающим ЭУР. В документах было записано, что проведена инициализация програмного обеспечения ЭУР.
Было сразу сказано, что в случае повтора, сразу же обращаться к ним. Н где то на пол года я о проблеме забыл. И вообщем то думал, что вся проблема решена. Однако. через пол года ЭУР вырубился.
Я добрался на машине до ПА, отсутствие работающего ЭУР при хорошой дороге и отсутствии пробок, позволило добраться не вызывая эвакуатор. Но было временами нелегко.
Опять же, в течении часа мне повторно провели инициализацию ПО ЭУР. Машину отдали. Но срочной доставкой заказали рулевой вал из Франции. В Москве его не оказалось в наличии. Еще неделю я преспокойно ездил на машине с работающим ЭУР. Рулевой вал пришол очень быстро и меня по приходу вызвали на его замену в Петровский Автоцентр. Где в течении 3-4 часов он был заменен. После чего я совсем забыл о том, что когда то такая проблема была на моей машине.
З.С. Специально для Владимира. Мои партнеры из Ростова, ездящие исключительно на машинах премиум класса и премиум брендах. как то подтрунивали над моим выбором в пользу Рено. Дело как то усугубилось тем, что при очередном их визите в Питер, на моем Мегане заглючил блок управления стеклоподьемниками. Водительское стекло начало жить своей независимой жизнью. Это дало дополнительную пищу им для подтрунивания над мной и моим выбором. Но чуть позже. оба они признались. что ровно через такую же проблему они прошли с Мерседесом Вито и Лексусом. Как выяснилось, виной у всех этих проблем и на всех наших машинах оказался блок управления стеклоподьемниками, Блок, производимый известной фирмой Бош. И шедший на конвееры и Рено и Мерседеса и Лексуса. Признавшись в этом, ребята перестали подтрунивать над моим выбором. Потому, что все мы пришли к выводу, что машина это конструктор, собираемый порой, из одних и тех же комплектующих. И поставщиками комплектующих являются одни и те же монстры. Только за одни бренды машин мы платим Х. а за другие 2Х.
Я пытался искать но у меня видно плохо получается.
Спасибо, я сегодня утром заезжал именно на СТО Звенигородское ш. Сделали электронную диагностику, сказали замыкание или обрыв проводки, нужно разбирать и смотреть.
Мастер-приемщик и диагност на мой взгляд действительно компетентные люди.
Слова прям гения...и проффи. Изменено пользователем namedemon
"У меня была такая проблема. Рейку в итоге заменили но на всякий случай - по гарантии все таки. А проблема оказалать вот какой... При не прогретой машине иногда отключался ЭУР загоралась то желтая то красная лампочка. При чем 1 раз на 80Км/ч. Ну отвез я его ... они ничего такого не нашли ... омп говорил что ЭУР отключается из -за того что к нему питание не подходит. Все контакты проверили - все в норме. В итоге нашли место где масса на кузов цепляется ... это соединение было немного разболтано... подкрутили - стало все норм... "
http://clubtiguan.ru/otvety/view/78/?page=22
Это не про меня, просто в инете нашел про ЭУР и контакты. ;)
Изменено пользователем vli50
vli50 зря ты мне спасибо сказал. Я ведь пошутил с сарказмом. Наука о контактах :mosking: :mosking: :mosking:
только этот блок утановлен так что на него попадает вода и проводка к нему с завода частенько имеет повреждения изояции.
О каком конкретно блоке Вы говорите?
Если о блоке управления стеклоподьемниками, то как бы не устанавливался, а проблемы у Рено, Мерса иЛексуса были одинаковы. :don-t_mention:
    Арменак
    Арменак
