VoFFka_221
Обогрев салона
29 сообщений в этой теме
Так как это моя первая зима с модусом, то сразу заметил, что салон плохо прогревается.
При езде по городу температура поднимается на 3 деления, а если где-нить приостановишься, то и сново до двух опускается.
Может что-то неисправно у меня? Может термостат?
До выходных еще потерплю, а там уже надо картонку под капот вставить ))) старый дедовский метод))
У нас уже минус 30! Машина под окном, до гаража лень идти. При пуске двигатель не насилую, запускаю только с третьего раза. Проблема: можно ли залить синтетику в коробку (механика), и если да, то что? Печка работает нормально, но тоже есть проблема - при переключении струи на ноги становится холоднее градуса на 2-3. Если морозы усилятся (что обещают) придется ставить в гараж, а это семь минут ходьбы по утрам, что совсем не подарок.
grozsubr, почти земляк ;)
Я уже поставил :D
Ибо в валенках не умею на машинах ездить
Горку из неё чтоль залить детям
Езжу на Модусе 2-ю зиму. В любые морозы (наши местные, до 25 :D ) температура движка 5 рисок. 1.2 бензин
Ну бензин полюбому будет греться быстрее
Однако на Северном Урале нынче холодно. Машина в теплом гараже, с пуском никаких проблем, печка не подводит. Проблема: в наличии два ключа от ЦЗ, если надо выскочить на несколько минут то приходится двигатель глушить. Пробовал при работающим движке закрыть двери - ничего не получается. Можно закрыть только с водительской стороны, на других дверях нет ни каких фиксаторов. Сигналки нет. Так как же можно закрыть двери не заглушив двигатель? Жду советов. Удачи всем!
grozsubr, можно закрыть каждую дверь по отдельности, а потом уже ключем водительскую. На каждой двери есть пластиковая шайбочка с прорезью, вставляешь туда ключ и поворачиваешь ее в горизонтальное положение, потом закрываешь дверь. вот только как богажник закрыть не подскажу(( сам не знаю.. мучался долго, но не нашел ответ.
Кстати, если потом нажмешь на кнопку центрального замка, то все двери сразу разблокинуются и придется потом по новой каждую закрывать
  • 7 месяцев спустя...
подскажите, так как у кого печка греет? жарит или нет? у меня на максимуме жарко, но не горячо.
У меня обогрева на такую погоду хватает на третьем положении. Выше как-то не было надобности на большую включать, только если запотевало силmyj. Да и шум приличный. До работы 15 минут - не успевает на 1 и 2-ой скорости салон толком прогреться. Если долго ехать на вторую ставлю. При морозах поговорим папазжей :)
Вообще обогрев слабоватеньний. Выручает обогрев сидушек после ремонта - греют достаточно, даже желательно бы регулировку. Ведь когда садишься в машину, самый первый дискомфорт от холода под задницей.. Как пригрело, так и не так заметен холод в салоне :)
Подогрев сидух вещ хорошая - но если ты мужчина то плохо скажется на твоем начале.
Не советую - лутше теплые штаны.
Если модус дизель - то зима ему дается тяжко. Вариант установить тэн на подогрев антифриза - реально поможет.
Я бы не сказал что у меня жарко. Когда было +11 я на холостых стоял с печкой, за 4 минуты температура на два деления упала :(
а кто-нить печку промывал? может ее почистить как-то надо?
Изменено пользователем VoFFka_221
Согласно Тех ноты 61-А 72-77 на Модусе могут стоять нагревательные элементы отопления салона. Интересно есть ли они у кого-нибудь и как они работают?
Это вроде только на дизелях, и только чтобы лоб обогреть, далее обычная печка работает.
modus жены
А я езжу, из любвисс и из экономии. Или просто резануть после Гэлакси.
Специально проследил... 4 градуса за бортом.... Через 5-8 минут включаю 2-ю скорость обогрева. День на день не приходится...
До дома еще км 5-6. Вырубаю яешню... Комфортно... Но, основная проблеа - запотеывание
В задницу достаточно? Промблема первая - в запотевании.
запотевание беда :( нельзя включить внутрисалонную циркуляцию :( сразу как в тумане. Конечно кондей может осушить Воздух, но он у меня не работает :(
у нас пока нет морозов но печка вроде нормально работает да и в том году небыло проблем с теплом в салоне! так проверь термостат! может он рано открываеться или вообще заклинил в открытом положении.
Максимум был мороз -2-3. Но достаточно 5 минут проехать - и 5 рисок. Из диффузоров реально горячий воздух. Думаю что термостат исправен и в бОльшие морозы будет прогревоться. Двиг 1.5 диз.
Ого! Это время от момента запуска?
У меня заметно медленнее. Проверю-ка я термостат.
у меня тоже заметно медленнее греется :(
да и потом при длительной езде я бы не сказал, что в салоне жарко...
У меня если 20 минут нормально так ехать (быстро да и с оборотами хорошими), в салон жаркий воздух идет (даже учетом того, что холодным через щель у фильтра тянет так же сильно). Фильтр поменяю и нормально его закреплю, можно будет париться с вениками (надеюсь)
я уже поменял фильтр. запарился только с ним! пришлось бардачек снимать.
вот какой был старый
а вот новый
п.с. возник вопрос правильно ли я его поставил. там на фото с одной стороны такое "ушко". им надо было вниз или вверх? я поставил вниз
Я когда снимал, было снизу. Так же и новый ставил (снизу).
ну значит правильно поставил)) у меня тоже снизу :rolleyes:
Вчера фильтр салонный поменял, поставил по нормальному, а не тяп-ляп. Теперь холодный воздух не сифонит, но всё равно ноги нормально не греет. (салонный фильтр угольный, меньше 300р стоит, нормально так фильтрует, запах чуть-чуть (например от дымящих камазов и так далее)).
Зачем бардачок снимать? Фильтр вроде и так хорошо снимается. Помню его немного как-то изогнуть для этого надо.
Я вот помню, что если из салона при заведённом двигателе на ключе нажать кнопку закрыть или открыть двери то вроде они закрываются/открываются. Надо будет попробовать может не при заведённом пробовал.
Фильтр можно снять-поставить и без снятия бардачка, но есть возможность его порвать. Так что надежнее бардачок снять, да и не сложно это.
Все-таки, во вторую зиму, когда починил обогрев сидений, почуствовал, насколько это важно. Греет в зад очень конкретно, и пока еще в течение минут 10-ти разогревается ОЖ, сидеть очень комфортно, хоть и не дует теплом. У кого нет обогрева с завода не пожалейте денег на покупку накидки с подогревом. Каждый раз садясь в промерзшую машину будете говорить себе спасибо!
Штатный подогрев начинает греть спину где-то через минут пять-десять через мою мощную кожанку.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
