Garfield
Фильтр салона на Логан. Кто-нить ставил, где/почем?
89 сообщений в этой теме
Поставил самостоятельно GoodWill, за 25 минут. Из инструментов: строительный нож, фонарь.
Отопитель нового образца, со ступенькой.
Сначала вырезал сверху, до ступеньки, потом вырезал уже ступеньку
Самое главное контролировать силу, с которой эту ступеньку в нижней части
вырезать, а то пластик легко отломить можно
Аналогично: 30 мин, снимал пассажирское сиденье, такая же байда с ступенькой.
+ с лева очень осторожно: испаритель в 15 мм под вырезаемым пластиком.
Искал два часа куда фильтр ставить. Обзвонил всех включая дилеров рено). Пришел домой и нашел вас всех тут). Теперь думаю резать или не резать, а может и без фильтра ездить? Вдруг производители что то специально так сделали....
Можно ещё поставить "фильтр" на воздухозаборник под капотом. Плюсы : резать ничего не надо. Только, вот не знаю, у нас продаётся или нет. Видел на форуме Дачии.
Вот решил тоже выложить вырезание свое и спросить за одно, почему мой авто с кондеем и мне пришлось вырезать ??? Ведь с такой комплектацией он должен стоять штатно. Не уж то забыли или попутали этот блок, поставили от другой комплектации...
Как их не ставили и 5 лет назад, так и по сей день. У мну машина 2005 года. И тоже с кондеем. Прежний хозяин не парился по-поводу пыли (вдобавок салон был весь прокурен, весь баллончик пены для очистки салона истратил на потолок). А я на днях закажу фильтр, угольный скорее всего. Ой чувствую говнэ много будет за заглушкой :slap:
Как выяснилось грязи не много (хотя туда не заглядывали ни разу за 6 лет!). Вопрос: под испарителем находится воронка или мне кажется? По идее конденсат должен куда-то деваться? Пылесосом не все вытянулось. Может воспользоваться мыльным раствором (кака может вытечет) или лучше все-таки средством для очистки кондеев?
Изменено пользователем Bucefal
Смотри сообщение номер 9 в этой теме. В Нем написано как я чистил кондиционер на даче. Устройство фильтра у Логана и Clio III совпадает, как и расположение испарителя.
По моему тут лучше описано как очистить испаритель кондиционера. ;)
Полностью согласен, так как там присутствуют картинки и результат работы.
Докладываю. Вчера возился с установкой фильтра Delphi кат. номер TSP0325178 . Логан фаза 2. Вырезал заглушку по линии (отметил на фото белой линией) и возникли маленькие проблемы. Во-первых фильтр не в какую не влезал туда по высоте в самом конце фильтрующего элемента. Тоесть я его сжимал как писали, всталял, сую сую, и доходит до верхнего угла и эта часть не лезит. Пришлось срезать кусок пластика на фильтре, дабы уменьшить высоту На фото отмечено кругом под цифрой 1. На моём фильтре там пластик раза в 3 толще чем на фото, видимо и не входил из-за этого. После этого только влез. Но и вторая проблема это фильтр не влез до конца и соответственно не защелкнулся. Упирается обведённым местом номер 2 в корпус, куда вставляется этот фильтр. Там типа каких-то ушей...
Собственно вопрос что я сделал не так с дыркой или просто фильтр не подходит? Где-то тут на форуме я читал уже кто-то ставил этот фильтр и всё нормально.
Вот более наглядное фото. Срезал кусок пластика отмеченным №1, так как по высоте фильтр не входил в этом месте. Возможно не так устанавливал, но хз. Он в этом месте сжимался, но не достаточно, в проём не входил.
И фильтр до конца не входит, как будто мешают отмеченные №2 бортики. Сегодня сфоткаю, посмотрю. Толком не видно почему не входит дальше.
А вот фото с места установки. Фильтр до конца не входит, видно где-то пол сантиметра точно до резинки-уплотнителя есть место.
Поставил. Пришлось срезать пластик, выделил на фото. С ним не влезал никак, создавал большую высоту фильтру. На 4-й скорости вентилятора почти не дует из стыков, защёлкнулся...
  • 5 месяцев спустя...
00a33c63c8b2.jpg.
Мне это место видимо отломили официалы, установку заказывал у них сразу после покупки авто. Сегодня полез менять самостоятельно, фильтр вытащил а снизу там где защелка у фильтра на горизантальной плоскости корпуса куда он вставляется, отломан кусок пластика шириной примерно 5 мм, то есть как бы нижней кромки за которую защелкивается фильтр совсем нет.
При этом фильтр держался плотно и был чумаз. Бодаться с официалами думаю бесполезно, вот думаю что лучше каждый раз подклеивать скотчем нижнюю часть фильтра к корпусу, залеплять автопластилином или забить на это дело.
PS Off Как сделать цитату не всего сообщнения, а его части?
Изменено пользователем shurff
Летом купил гудвил угольный за 300р.+200р.установка+поролон самоклеющийся для окон~7мм и всё,нигде не поддувает.Очень доволен. :drinks:
Был символ,там на печке есть раструб входящий,я на него фильтр предварительной очистки ДВС УАЗика натянул(мешок фетровый),раз в квартал менял.
Ужасы какие вы тут пишете, друзья...
Чтобы на Clio 3 салонный фильтр сменить - тоже пластик резать надо?
А как же меняют фильтры дилеры в автосервисах?
Сменить, это не установить с нуля. Пластик режется потому, что изначально в комплектации не было внутрисалонного фильтра.
Уф, спасибо, отлегло!
Заехал сегодня в Мосрентсервис, выяснил все подробности.
... Первым клиентам они тоже отказывали, а потом для развлечения чуть ли не разобрали одну такую машину и все промеряли.Уже типа двум сделали (обращения по этому поводу крайне редки)...
Я обращался к ним по этому вопросу... цена 3800р.
Но когда я обращался нужно было не только фильтр ставить, т.к. за 2 года вентиляция засорилось так, что на 4ой скорости дуло как на 1-ке, так же замечались посторонние шумы, а уж при 30 градусах на улице смысла от окна было больше чем от кондея.
В общем Мастер из данного салона послушал завывания, попытался найти признаки дунавения из сопел вентиляции и выдал... "где то внутри блока вентиляции засор и нужно менять весь блок (40к. руб блок +10к руб. за работу...)". На мои предложения прорезать отверстие для фильтра и почистить испаритель никак не прореагировал, повторил свою скороговорку про замену, или предложил искать тех кто возьмется за очистку вентиляции...
Вобщем ободрили меня в Мосрентсервисе на ул. Краснобогатырская как могли... Честно не хотел я сам лезть резать дырки, но после перспективы потерять 50к руб не знамо за что, решил сам все сделать... Правда потратил на все про все часа 1,5 если не 2, уж очень неудобно там лазить.
Кстати испаритель я тоже почистил, непомню где вычитывал про зубную щетку... в общем помогло...
Зато потратив 1,5-2 часа - работы и 300р. - фильтр, понял что в салоне с меня хотели содрать уйму денег ни за что, а может просто "Мастера" такого высокого уровня работают...
Вот прошел год после самостоятельной установки (мануалы logan форумов 2011 года ) салонного фильтра. После выпиливания отверстия, для пробы был взят фильтр Delphi (TSP0325178C), защелкивался плохо пришлось устанавливать без уплотнительной резинки чтоб защелкнулся.
И вот долгожданное вскрытие....
В это раз решено взять было обычный фильтр, т.к. очистка воздуха углем не почувствовалась, фирму Valeo (698 753), защелкнулся плотно вместе с уплотнительной резинкой.
Проём вырезал криво, на верхнем фото видно - со стороны "шумки" - вот фильтр и встаёт плохо. У Делфи корпус достаточно жёсткий в отличии от Валео. Да и сквозить в этом месте должно нешуточно.
Тоже сам ставил. прорезал по краю заточенным полотном. фильтр покупал через знакомого, на упаковке числиться как "ниссан микра" встал как родной
Всем доброго времени суток !!!
Почитав тему, я понял что все ставят салонный фильтр на Логан с кондиционером, а как быть если у меня логан без кондея (2011г.в.). Как защитить салон от пыли, грязи и ЛИСТВЫ !!! (в решетке обдува лобового стекла мелкая листва засоряется)
П.З. Если уже эту тему раскрывали дайте плиззз ссылочку.
я помниться женский капроновый чулок натягивал в потрубок входа уличного воздуха.
не б/ушный конечной ...
хотя запах женщины- это неплохо !
Вы правильно поняли! Салонный фильтр нужен, если у Вас кондиционер. А если нет, зачем?- все-равно открываем окна, вся пыль на торпедо летит оттуда!!! А что бы не летел из дефлекторов крупный мусор, листва и пр. -приклейте на решетку обдува мелкую сетку (как советует форумчанин после Вас - можно приклеить женский капроновый чулок))) -поможет! А вообще, фильтр это лишнее сопротивление притоку воздуха для вентиляции салона.
Я, например на скорости вообще не включаю вентилятор печки, продувается и так. С фильтром так не получится.
1.- За тем чеб мусор не летел!!! У меня стоит сетка, но все равно туда мусор попадает!!!!
2.- Поверь получиться!!!! Пусть и не так сильно, но всеж :don-t_mention:
Вопрос, куда фильтр ставить ? Чулком закрою (идея супер), вопрос только где забор воздуха идет, слева около фары( там какой то патрубок идет) ???
:mosking: Ну насмешил!!!! Это забор воздуха в воздушный фильтр для двигателя!!! А забор воздуха для салона идет либо с салона либо с улицы (смотря как переключатель на панели стоит). Если с улицы то забор происходит внизу лобового стекла , там где дворники стоят (черный пластик с дырдоками видишь, вот от туда и происходит).
А куда фильтр в салоне ставить читай посмотри здесь Изменено пользователем x men
На логане 12 года (фаза 2) уже все вырезано с завода остается только снять заглушку салонного фильтра и поставить сам фильтр(нисан Микра) цена вопроса 500 фильтр (угольный) и минута времени
  • 2 года спустя...
Всем привет! Тема с 13-го года висит в архивах форума, надо оживить её чуток, встряхнуть пыль времени =)).
Есть вопрос) Я вчера на Сандеро менял салонник и вот: "Голь на выдумку хитра" ... =))
Пытался влезть пылесосом, но не нашёл щеловика, залез руками, тряпками, в общем все переюзал, что под руками, никак чистоту не навести =)
И тогда ко мне пришла "гениальная" мысль, на сколько она удачная, решать вам )))
Я пихнул туда Керхер )))) И без фанатизма промыл, с хорошим напором. Получается вода напором попадает в пластик, отражаясь от него ополаскивает уже без напора испаритель.
Мне понравилось, воды в салоне минимум, чистоты на месте фильтра максимум. Я теперь думаю и пеной пройтись там )))
Но моя выдумка на этом не остановилась, теперь посетила идея промыть через дефлектора печки, так же без фанатизма, лёгкими нажатиями на пистолет Керхера, вставить его прямо в отвод печки. И решил спросить, кто снимал панель, можно ли так промыть, вреда не будет? =)))
Давайте поговорим на эти "трюки", кто что думает по поводу:
1) "Я пихнул туда Керхер )))) И без фанатизма промыл,"
2) "Я теперь думаю и пеной пройтись там ))) "
3) "теперь посетила идея промыть через дефлектора печки,"
Изменено пользователем Vyаchеslаv
Я вижу дискуссия в самом разгаре :D Я кое что нарыл на эту тему, думаю не стоит этим замарачиваться:
9 часов назад, Vyаchеslаv сказал:
А вот почему: смотрим на картинки, и видим, что крайние пути для отвода воздуха печки согнуты волной с прогибом вниз ... т.е. там будет болото пока не высохнет, а изгиб довольно большой, сохнуть будет долго. А центральные стыки выводов воздуховодов, руками не щупал, на сколько плотно там соединены они не знаю, если кто знает виват за рекомендацию.
Самый лучший вариант мыть керхером место салонного фильтра, где испаритель.
Далее мыть с помощью баллончика: http://renault-drive.ru/base/renault-logan-sandero/kuzov-salon/chistim-isparitel-kondicionera.html и потом ещё раз керхером. Самый лучший метод.
Просто залить туда баллончик, ВЕЛИК ЛИ СМЫСЛ ...?
Пыльный шкаф напенить и оставить, чтобы высохло... что там будет после этого?
Вот и на месте испарителя тоже самое. Надо воду под давлением туда посылать (так же включить печку можно, чтобы на испаритель шло, хотя тоже ещё подумать надо).
Но это всё моё мнение, решать Вам. Форум для этого и есть, чтобы делиться мыслями.^_^
А ты стрелочкой фильтр в какую сторону ставил? :)
Менял тоже, но пошерудил там палочкой и высосал пылесосом. Спасло фантазию то, что керхера у меня нет)))
Не понял вопроса ... по другому фильтр там не поставишь.
Воды в салоне практически не было, брызги, которые на коврик упали, коврик вытащил, слил, всё. Пылесос конечно тоже хорошо, но после него не помешает промыть испаритель.
На твоем фильтре была нарисована стрелка со словами air flow? Я прочитал, что надо ставить чтоб она указывала в сторону Салона, но грязь была почему то тоже со стороны салона .
Не видел никаких надписей (может это связано с неоригинальностью запчасти). Фильтр фигуристый, защёлка внизу, входит только одним вариантом в своё посадочное место.
Понятно, тема старая. Но я владею Логаном уже больше 10 лет и никогда не сталкивался с проблемой салонного фильтра. Хотя поменял уже штук 20. Брал на авторынке или заказывал Вину.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
