wsa
задний амортизатор для сеньки 1 2000 г.
62 сообщения в этой теме
Когда крайний раз под днище лазил - забыл посмотреть - там сквозной болт, на котором с внутренней стороны гайка (типо на 21), или же вкручивается оный болт во втулку в кузове.
Головка болта, что торчит со стороны колеса - отнюдь не на 21, а незнамо что.
для большей лучшести надо найти головку с 12ю гранями вместо 6ти. В ней нет ничего дефицитного, она четко становится на все выступы.
вкручивается во втулку в кузове.
болт на 21, можно померить свечным ключом
Изменено пользователем Al Goodman
5 минут назад, Скобарь-авиа сказал:
Если есть листик и ручка, преложить, отметить и при доступе к рулетке или линейке узнать размер.
На 21... 12-и гранная головка понадобилась мне, может у вас другие болты стоят.
http://imanuals.narod.ru/renault/megane/html/11_9.htm
i?id=3e914fefcbed8e1242336e1193ff3b79-l&
Я, я! Даст ист оно
Значит, 12-и гранный на 21...
Я откручивал накидным ключом. С12 гранями.
Однако же дефицитная хрень. Все магазины в городе объехал - нигде нет. Тока 19 и 22.
В очередной раз рено подкидывает сюрпризы. То на 16 и 18 ключи, теперь это
Попробуйте поискать свечную головку с 12ю гранями. Вроде из набора Forse одалживал головку у товарища.
А так, надо смотреть давно ли откручивались болты и как сильно там всё заржавело. Справа болт я так и не смог открутить болт, грани обошлись. Пришлось приварить гайку(22 или 24) и крутить обычным ключом.
5 минут назад, Al Goodman сказал:
Ну дык конечно. Маловаты зацепы для такого болтяры
Ну, не совсем. Большее количество граней как раз и должно обеспечить передачу большего момента на болт. Но! Машине уже сто лет, непонятно кто когда и чем этот болт пытался крутить, вот грани и подустали.
9 часов назад, Скобарь-авиа сказал:
Мне наверное повезло? Зашел в магазин (торговали ручным и электроинструментами) и купил на 18 и 21. На 16 уже был. Когда собирался менять задние амортизаторы (на даче) на всякий случай купил и болт запасной. По нему и примерял ключ.
Можно еще на базаре поискать.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Shura200669
    Shura200669
