СерегаБел
Скрип люка
9 сообщений в этой теме
При температуре начиная от +2 и ниже начинает скрипеть люк. Что только ни делал и смазывал силиконом и другими смазками. Скрип не прекращается. У кого-нибудь такая проблема? Может кто устранил? На нервы действует. ОД говорят - это проблема не устраняема в нашем климате.
Шторку закрыть, чуть тише будет.
Вообще не устранимо, т.к. скрипит лед в щелях люка.
ОД лукавят))
Все устранимо. Для начала надо определится с источником скрипа. Крыша сверху чистая? В пазах люка есть лед, снег? Если есть- надо ВСЕ убрать и будет тишина.
Если сверху чисто, а скрип все равно присутствует, тогда открываем люк и внимательно смотрим на его внутреннюю сторону в передней части. По краям люка изнутри спереди увидите две полоски бархотки черного цвета. Их надо очень сильно пропитать силиконовой смазкой(спрей). Можно пшикнуть на ответную часть рычагов, на которую ложатся эти полоски. Не лишне будет обработать уплотнитель- чтоб не примерзал.
И в общем то все! Тишина гарантированна. Наслаждайтесь))
Изменено пользователем Витос
Кстати лед из пазов я убираю на мойке. Просто прошу их продуть пазы.
Хоть и не на Колеосе. а на Лагуне, но полностью соглашусь с Витосом. Причем, скрип у меня возникает только после моек. Капельки воды попадают на края внутрених частей стекла люка. Открываю его, снимаю замерзшие капельки и скрип уходит в небытие.
При каждом ТО напоминаю о том, что люк необходимо смазать. Где то есть это даже в технических нотах, которые я выкладывал на форуме. А езжу с постоянно открытыми шторками.
Аналогично- шторки постоянно открыты. Иначе зачем было платить за люк? )) Да и нравится мне простор над головой.
на 90% скрип из-за замерзшей влаги в уплотнителях
1. не пользоваться люком зимой
2. после каждой мойки обязательно обработать все уплотнители люка силикончиком
соблюдая эти простые правила никакой скрип люка не будет досаждать
Спасибо за совет Витос. Попробую как ты посоветовал. Результаты сообщу.
Скрип тоже есть. Люком зимой не пользуюсь. После мойки еду с приоткрытым для удаления влаги из пазов, бархоток и прочих частей. Обычно 10-15 минут, и есть счастье :clap2:
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    mosesik70
    mosesik70
