Замена лампочек
129 сообщений в этой теме
Ссылка не работает, перезалейте, пожалуйста.
ссылка работает, но по ней скачивается нечто в 92 байта с одной строчкой текста. В общем, надо поправить что-то.
Перечитал тему...зачем все дергают, крутят лампы бедные? Знакомую с детства пружинку отогнуть - и лампа свободна. Там неудобно, согласен, но лампа меняется все-таки свободно достаточно.
Насчет фонарей заднего хода и задней ПТФ: не ждите отгнивания проводов, вытащите лампу, нанесите в патрон внутрь ( только на лампу не попадите ) немного смазки консистентной, я из баллончика чутка прыскаю аккуратно, и забудьте после этого о проблемах. Можно и любого литола/вазелина в принципе пальцем мазнуть по контактам. Так же и в разъем.
в 13 году, правда, было сообщение, это я при прочтении темы нашел, был вопрос про замену лампочки в прикуривателе. Ответа прямого не было. Хотя небось многие знают как, все очень просто, но некоторым может понадобиться и вообще в чувство само гнездо привести, там легко коротится, как у многих...
ОТЧЕТ о ремонте прикуривателя.
Изменено пользователем pappi
Файлы перезалил, проверяйте.
В ‎01‎.‎04‎.‎2013 at 11:49, Мышун сказал:
Фонарь светодиодный. Менять его положено в сборе.
Но если руки растут из правильного места, то светодиоды в случае перегорания можно поменять. В случае снятия фонаря очень желательно ставить его на герметик во избежание протекания
да парни еле снял.проблема .но если разобратся то ничего сложного.тока вот думаю оригинал заказывать или вырезать с китайской ленты.никто несталкивался?
В 10.01.2016 at 19:24, maxkoto сказал:
... вот думаю оригинал заказывать или вырезать с китайской ленты.никто несталкивался?
С китайской лентой сталкивался: долго не проживет, особенно по зиме. Лучше купить нормальные светодиоды и перепаять.
спосибо.будем думать.     теперь другая проблема  задребезжал рычаг кпп.блин у меня с 2000г.были рено.горя незнал  жене нравится. а вот с сеней 3 чёто как то нетак...................
Погас правый фонарь дневного света.я так понимаю предохранитель там один на оба фонаря? И еще, никто не сталкивался, они светодиодные? Буду рад любой информации по штатным дневным ходовым.
Всем привет. Подскажите где можно купить защитную крышку на фару. потерял;)
Сгорела лампа дальнего света-поменял : горит , но появился глюк в виде сообщения : Проверьте автосвет .Достало , на пол дисплея .Как это? Что это?
В 28.01.2016 at 01:09, Jack Holiday сказал:
конечно
1 час назад, brodyaga сказал:
едь на клип
В 28.01.2016 at 02:09, Jack Holiday сказал:
Вариант приобретения у дилера не рассматривали?
 Всем привет. Поставил диодные лампы в ближний. При включении света  от акб светит ровно. как завожу авто сразу падает яркость и лампы начинают периодически моргать. акб зарядил, гену потэстили мультимером спецы сказали все ок.  Подскажите на что еще можно обратить внимание?   До этого стояли галогены тоже иногда падала яркость. Диодную лампу менял не помогло.
p.s может показалось.  где предохранители  стало редко щелкать реле. хм  какое?
А нам нельзя ничего просто так ставить - ни диоды, ни ксеноны, потому что проверка ламп идет, мигают) Надо обманки ставить. Ксеноны есть под КАН-шину, так называемые, с теми не мигает. С диодами не знаю.
в параллель с лампами поставь конденсаторы 10000 мкф/25 вольт. стробить не будут. только полярность не перепутай :)
p.s. хотя светодиоды в галогенную оптику - это калхос жуткий.
В 09.02.2016 at 11:09, ag94 сказал:
Лампа на 30 вольт. Характеристики конденсатора какие нужны ? 10000мкф/25 ...
12 минут назад, Jack Holiday сказал:
у тебя же не грузовик с бортсетью на 24 вольта? :)
поставь конденсаторы, как я сказал, и стробить перестанет. на всех машинах с ШИМ-регулированием света такое прокатывает.
Емкость конденсаторы может быть 10000 мкф, или больше. типа такого http://voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=38758507
В ‎28‎.‎01‎.‎2016 at 02:09, Jack Holiday сказал:
После регулировки фар столкнулся с той же проблемой. Или оставил ее в ремзоне, или плохо установил и она упала вниз. Искал по номеру запчасти, но цена была от 1200р. Очень не гуманно. Но в ходе поисков удалось выяснить следующее, что лучше заказывать эту деталь не как запчасть Рено, а Ситроен или Пежо (цена вопроса 350 руб.). Она дин в один родная. На фото 1 - родная крышка. Фото 1.jpg
И на последок, если и эта цена пугает, то можно взять полиэтиленовую крышку от банки и одеть на фару. Предварительно зачернить маркером крышку, а если туго одевается, то облить ее кипятком.
Изменено пользователем Завгар
В 17.10.2015 at 10:49, Driverva сказал:
Такая же фигня, никак не шла. Когда снял фару, лампа выпала сама. Недавно менял лампу в другой фаре, тоже долго не мог вынуть. Уже думал снимать, но получилось и так вынуть. Надо просто выдергивать, шатая её в разные стороны.
Фару снимать не надо чтобы заменить лампу. есть один секрет легкой замены лампы.
А именно: Не надо снимать контакты, тогда действительно за штыри лампу снять сложно. А надо когда снял пыльник, колодку контактов, потянуть вниз, эта черная колодка действует как рычаг и лампа снимается за 1 секунду.
Изменено пользователем Вахтер
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую!
Не смог разобраться как фиксируется штекер габаритной лампочки в Scenic 3!?
В 05.11.2016 at 00:20, GINGOD сказал:
Приветствую!
Просто вставляется в отверстие в фаре.
а я не могу разобраться как менять лампы переднего габарита в рено сценик 3 рестайлинг 2. Не вижу я как подобраться к лампе? Помогите. Спереди её вижу рядом с лампой дальнего света, а как заменить не понятно.
В 02.01.2017 at 15:41, Aleshca сказал:
Лампу ближнего дальнего света сзади нашли? Рядом с ней должны быть 2 провода, уходящих в отражатель. Дергаем за них и в руках оказывается патрон вместе с ламой габаритов.
В 08.01.2011 at 11:46, Мышун сказал:
Спасибо! На основе этой инструкции впервые сам поменял лампу стоп-сигнала и габарита в заднем фонаре. Все оказалось совсем просто. Только при установке фонаря обратно пришлось повозится, никак одновременно в три отверстия тремя разными штифтами было не попасть. Особенно нижний не хотел попадать. Он мягкий и гибкий.
Заодно обнаружил в инструкции, что плафоны на задней двери совсем даже не декоративные, а в них тоже лампочки оказывается есть :) Но они давно перегорели. Поменял и их. Теперь сзади полная иллюминация.
При проверке выполненных работ увидел, что не горит габаритный свет в правой передней фаре. Увы, лампочки из запаса кончились, оставил до следующего раза. Тем более, что этот свет не востребован - днем работают светодиодные ДХО установленные в самом начале жизни машины, а ночью фары. Но для порядка и ТО надо бы заменить.
В 03.01.2017 at 15:27, Мышун сказал:
Спасибо за совет. Так и поступил, только поправлю для рестайлинга 2 2013 года у меня лампа габарита находится в отсеке лампы дальнего света и рядом с ней. Однако проверив обе лампы габаритов заметил, что они целые. Где дальше искать причину неисправности, не горят оба передних габарита. При этом штатные ДХО работают как надо. И габариты перестали работать сразу оба в один из дней. Если кто даст дельный совет, буду благодарен.
2 часа назад, Aleshca сказал:
...только поправлю для рестайлинга 2 2013 года у меня лампа габарита находится в отсеке лампы дальнего света и рядом с ней...
Да, я ошибся. У дорестайлинговых тоже рядом с лампой дальнего света.
Сегодня поменял в левой фаре лампочку ближнего света. Читал-читал все рекомендации. Снял контакты, отщелкнул застежку и лампочка в руках. Обнаружил , что не горят габариты. Причем обе передние лампочки. Может и давно это. Полез искать их рядом с лампочкой дальнего света. Не нашел
А как снять штатный ДХО на рестайле?
Бампер снимать надо?
С лады походит , щенок перегрыз провода  заднего хода , поехал к электрику он сказал есть в ладу и дай образец тебе все дадут с жигулей каких то подходит , Так и сделал , поехал показал , дали , ! Один в один
В 27.08.2018 в 14:15, sdds сказал:
Хм, а это вы про передок или про задок???
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
