yuendo
Предохранители!
403 сообщения в этой теме
Подскажите где найти или как добраться до предохранителя F17, который отвечает за задний ход???
Снял крышку под капотом что между крылом и аккумулятором, под ней чёрная коробка, а где же предохранители???
8 минут назад, dj-mixaill сказал:
с ее обратной стороны
Смело, но аккуратно тянем коробку вверх, на проводах она не очень хочет))
1 час назад, pappi сказал:
Что значит "на проводах она не очень хочет))", т.е. их нужно как то отсоеденить или просто тянуть, но быть аккуратнее с проводами и не оторвать их???
Изменено пользователем dj-mixaill
1 час назад, dj-mixaill сказал:
именно так не оторвать
Изменено пользователем МКС
24 минуты назад, МКС сказал:
Спасибо, завтра попробую!)
Ещё раз прошу помощи, т.к. так и не понял как вытащить эту коробку (которою я увидел сняв защитный пластиковый кожух), под которой как мне сказали и находятся предохранители, тянул сильно, боюсь что то сломать или оторвать, т.к. никаких подвижек вверх эта коробка так и не сделала!!???
Если посмотрите, в районе надписи "Континенталь" маленький язычок. Можно легонько отверточкой внутрь его утопить и все выйдет.
Спасибо всем за помощь и подсказки! Наконец-то сегодня набравшись смелости я все таки добрался до предохранителя F17. Дам небольшие пояснения как у меня это получилось: Ослабив маленькие защелочки по бокам данной коробки (которую я увидел сняв защитный кожух) я смог преподнять её чуть вверх, после чего вытащив жгут проводов ближний к фаре, я смог эту коробочку чуть повернуть наружней стороной к лобовому стеклу, а противоположной к себе. После этого я и увидел предохранители, которые находятся не под этой коробочкой, а на ней с противоположной стороны. Действие конечно не очень трудное, но требует аккуратности.
Всем удачи!
Подскажите пожалуста где находиться предохранитель отвечающий за ЖК панель приборов радио,в книжке написано что номер 5 но он цел
31 минуты назад, bolshoj сказал:
https://cloud.mail.ru/public/89zr/spQC7BgoJ
А что происходит? Если панель не стартует то и музыки с нави не будет. Причин для не запуска панели много.
о спасибо пожалуста ,а то предыдущии ссылки не работали .и вопрос именно к вам я гдето читал что вы можете выслать чип для русификации панели ,а в Гомель  Беларусь сможете выслать
да панель не стартует ,машина заводиться тфт панель признаков жизни не подает, всё работает свет дворники .а панель парктроник навигация не светится музыка тоже нет я предположил что предохранитель .
В 31.12.2015 at 14:57, bolshoj сказал:
Добрый вечер, сегодня при "- 20" доехал 15 км до офиса и произошло следущее: загорелись чеки, потом панель погасла и  больше не вкючается. Работает только панель климата, поворотники, свет, дворники.  Какие предохранители смотреть: F 19 и  F 26. в салоне?
В 04.01.2016 at 18:40, SergeiRS - 3 сказал:
 и еще f27 там постом выше комрад rusak32 дал расклад по всем предохранителям .Но мне не помогло предохранители целы ,а так мороз был сильный ездил на спринтере на сценика забил счас потеплело полезу смотреть напряжения бо запаха горелого не услышал может просто провод какой отвалился .
SergeiRS - 3  так вам проще наверное к товарищу арбузу обратиться
моя проблема решилась перезагрузкой , хотя сгодня я расковырялся до снятия дисплея но все визуально оказалось цело -потом в голову вплыло что где то здесь я читал о каком то блоке с заглавными буковами ,и вот этот блок не хотел давать напругу на замененую лампочку .То есть надо скинуть клему аккамулятора подождать и снова запустить.
В 9.1.2016 at 09:51, bolshoj сказал:
Блин, забыл пароль, так не мог отписать...
в итоге -  снял клемму на 5 минут и все заработало
Не могу найти найти тему, либо здесь посоветуйте:
 что добавлять в зимнюю соляру? При -20 заводится и едет без проблем, но за топнасос и форсунки как то стремно....
1 час назад, SergeiRS - 3 сказал:
а чего за них стрематься то
так не смазываются на зимнем топливе. На Ниссане Тина алмера 2,2 ТДИ   топ насос начал барахлить после зимы
14 часов назад, SergeiRS - 3 сказал:
А кто Вам сказал,что это именно от зимнего топлива?Может от качества топлива,а фильтр когда последний раз менялся?
15 час назад, SergeiRS - 3 сказал:
так возьми паспорт на зимнюю солярку и посмотри там графу "смазывающая способность"
Изменено пользователем ag94
Фильтр 2 раза в год меняю перед зимой и после. 30 тыс. км в год езжу
Вот посмотри внимательно,может что то полезное извлекешь
Плиз скиньте новую ссылку на схему предохранителей, а то насосом по ходу спалил все прикуриватели
36 минуты назад, shagyysting сказал:
2009.03.13_NT8455_Visu_v5.0_Renault_Scenic_X95_J95_R95_(ENG,RUS)
Как я понимаю в салоне эти предохранители , вопрос видны ли они или курочить надо??
54 минуты назад, shagyysting сказал:
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В САЛОНЕ (260)
Да сбился со счёту во сколько тем ссылки давал. Тут лежит и вряд ли пропадёт.
Здравствуйте, коллеги ! Помогите пожалуйста, не могу разобраться в тех-ноте...
Проблемка с правой ПТФ. Когда покупал машину (совсем недавно) обе ПТФ горели. Сейчас правая не горит. Лампу проверили - исправна.
Вопрос ... Где находится предохранитель ПТФ и сколько их ? - В смысле у каждой фары свой или один на обе ПТФ ? Спасибо.
Вот схема. Предохранители в блоке защиты и коммутации, то есть, под капотом.
Точнее, предохранитель один № 4
Изменено пользователем werymax
Здравствуйте! Такая проблема. Смазывал направляющие стеклоподъёмника водительской двери. Перестал работать блок управления на водительской двери. То есть вообще ни одна кнопка не реагирует, но лампа на кнопке блокировки стеклоподъёмников горит. Предохранитель целый. Что может быть? На остальных дверях все работает
Да кстати подсветка кнопок работает. С карты двери закрываются и зеркала складываются. Но вопрос, горит постоянно лампа кнопки блокировки стеклоподьемников и ни отключается.
И с карты, двойное нажатие, стекло закрылось
Изменено пользователем Driverva
В 11.06.2016 at 15:34, werymax сказал:
werymax
werymax
  werymax , большое спасибо !
Но т.к. электрик из меня видимо хреновый, появился дополнительный вопрос ... На схеме показаны два предохранителя F04 в цепи птф 8F - для правой и в цепи 8E - для левой птф ...Что это значит, если по факту он один на обе стороны ? И почему тогда не горит только одна фара ? Ведь если левая птф работает, а предохранитель один, то и лезть к нему бессмысленно. А что ещё может быть ?...
Изменено пользователем Diam
Нарисовано же что это 1 предохранитель F04
Изменено пользователем Кронштадт
Нет, это написано F04  :-)  А "нарисовано" - то о чём я и спрашивал  - разные цепи, разные провода на разные предохранители... я-бы никогда не догадался что это надо именно так интерпретировать. Спасибо.
Ну, во первых, выходят два разных провода из блока. Во вторых, есть промежуточный разъём R106. На самой фаре разъём, да и сами провода до фары. В общем, вариантов много. Я бы сначала определился - что не приходит на фару - + или - . А дальше разъём R106 проверять или выход из блока( смотря, к чему проще подлезть). Если массы на фаре нет, то по-любому разъём надо смотреть. Да ещё после него до массы соединение есть.
Подскажите пожалуйста, где находится предохранитель люка в сценике 3? А то остановился в полузакрытом состоянии и не реагирует :(
1 час назад, Vtiratel сказал:
в салоне предпоследний -  F41 25 А BP93 Предохранитель электропривода люка крыши
Знатоки, подскажите
Перестала гореть правая лампа ближнего света, сама лампа целая, где искать концы? (предохранители)))))
8 часов назад, batregion сказал:
Знатоки, подскажите
В блоке защиты и комутации.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, как машина определяет, что отрыта крышка предохранителей в салоне? Вроде концевиков нигде не видно, но при открытии пишет "стоп", как она узнает? =)
На мегане товарищ открыл, закрыл, а надпись не погасла :(
В 20.11.2016 at 10:47, amokk_spb сказал:
У меня не определяет.
В 20.02.2016 at 21:41, Morriss62 сказал:
Не работают прикуриватели около коробки и на втором ряду, думаю на предохранители, подскажите где они находятся????
Спасибо))
23 минуты назад, brasil сказал:
Спасибо))
там же написано:  БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В САЛОНЕ (260)
откинуть крышку под рулем нужно.
У кого нибудь есть схемы Гранда 2012г.в. ? каждый раз при первом включении фар моргнет и погаснет правая фара!
Здравствуйте подскажите где стоит и как выглядит реле аварийки и повороников?scenic 3. спасибо
Изменено пользователем S.A.V
3 часа назад, S.A.V сказал:
Нет такого реле как такового. Есть ЦБКС.
В 20.01.2017 at 01:00, Kornev_G сказал:
Бзк у аккумуляттора менять.
Я немного не в теме. Поясните пожалуйста.центральный блок................чего то там? Ну там же есть реле.....подскажите номер реле или схему
Спасибо! но может быть можно его как то подлечить! проблема только в ближнем, я запитал пока фару через реле от левой, даже и вообще забываю что у меня проблема с БЗК, пока капот не открою чтоб масло проверить или омывайки долить )))
    LeVo
    LeVo
