yuendo
Предохранители!
403 сообщения в этой теме
Кто то уже вроде писал про  это,  у меня перестали гореть оба передних габарита, лампы целые, масса есть, задние горят.
проверял предохр-ли 10А которые рядом с АКБ.
подскажите может не то что то делал или не там...?
спасибо..
дальний свет горит габарит с ней соединён массой..
Добрый день. Разом перестали работать корректоры и поворот фар. Штатный ксенон. Не могу найти в схемах предохранитель. Помогите, кто сталкивался.
Всем доброго времени.Ребята,помогити разобраться с проблемой.Авто приехало с Европы гранд сценик 3 2011г. Не работает круиз,сигнал,горит на табло аэрбег(или ремень) и не работает прикурователь.Клип показал такое;.Где копать?
28 минут назад, d.sanja сказал:
Вначале желательно скачать схемы ( 2009.03.13_NT8455_Visu_v5.0_Renault_Scenic_X95_J95_R95_(ENG,RUS) ) там есть файл с предохранителями. Насколько я помню, какого-то одного предохранителя, который может привести ко всем имеющимся неисправностям нет.
По прикуривателю, вначале проверить предохранитель, какой конкретно сейчас не скажу, нет файла под рукой, но он  точно в салонном блоке.
По подушке  вначале убедиться, что она вообще есть.
По мультиплексному сигналу разобраться сложнее: возможно обрыв или дохлый блок ABS, Ошибка присутствующая или запомненная? Из-за этого скорее всего и круиз не работает.
Других ошибок нет???
11 минут назад, Мышун сказал:
Ошибка есть,не удаляеться.Больше ошибок нет.Может вопрос в шлейфе?
Изменено пользователем d.sanja
6 часов назад, d.sanja сказал:
Не исключено. Доступ к блоку подушек есть? Если да, то смотрите, что там в параметрах и состояниях.
Аналогично по блоку АБС, хотя предполагаю. что он вообще не отвечает.
По прикуривателю смотрите F3 в салонном блоке предохранителей, он доступен через окно в панели. F4 и F5 предохранители  розеток у задних сидений и в багажнике.
Предохранитель АБС F8 в БЗИКе, подушек - F10 там же. Вдруг повезло?!
Лучше все преды проверить, бывают хитрые завязки, особенно с предохранителями ЦЭКБС, их несколько и какой за что отвечает большой вопрос.
PLATFUSI_scenic3_new.PDF
Приветствую всех, подскажите пожалуйста где находится предохранитель лампы подсветки  водительской двери (которая порог подсвечивает) машина сценик 1.5 dci 2009г. Не горит только она, все остальные двери подсвечиваются, замена лампы не помогает.
наверное светодиодную лампу пытаешься воткнуть? туда не лезет, проверено :)
поставь обычную W5W лампу и через пару открываний двери ошибка сама скинется.
Спасибо, что отвечаете, но у меня не горит штатная лампочка, я думал может на водительскую дверь есть отдельный предохранитель?
В 25.07.2017 at 10:13, ag94 сказал:
Всё лезет, во всех дверях, потолочных светильниках, в багажнике и перчаточном ящике стоят.
13 часов назад, almak51 сказал:
во всех дверях,
речь именно про водительскую дверь. я пробовал видов 10 ламп (почти все CANBUS-error-free), ни одна нет пошла в этой двери. если у тебя работает, дай пож. ссылку, где купил.
во всех остальных местах можно ставить что угодно.
12 часов назад, ag94 сказал:
Ссылки нет - зашёл в магазин, торгующий всякой китайской хренью, рублей 50, по-моему стоила. Первая около года светила в водительской двери нормально, потом стробить начала - поменял. Пока вроде нормально. В потолочные покупал на http://www.12vi.ru/ , сопротивления сам впаивал (кстати, в первую лампочку в водительскую дверь тоже впаивал R= 3 кОм). После установки закрыл - все погасли - открыл - все светятся.
Подскажите, цепи заднего "дворника" и фонаря заднего хода как то связанны между собой?
Перестали включаться... Предохранители F17 (под капотом) и F24 (в салоне) целы...
Что еще можно проверить?
Никак не связаны. У меня на дворник и фонарь заднего вида тянутся разные провода. На фонарь идут через багажник, с левой стороны за обшивкой. На дворник идёт через крышу и жгут на дверь багажника в верхней части.
С фонарем разобрался - косяк в разъеме был. Осталось с "дворником" разобраться...
Изменено пользователем Алексей-А-А
всем привет! Проблема такая, после мойки или в сильно дождливую погоду быстро разряжался аккум, высыхало и все проходило, но как говорится дождался. утечка 6 ампер, по аккумулятору, предохранитель F31, утечка становится 0.3 ампера. По схеме F31, 10А, цепь BP77, Предохранитель ЦЭКБС (645), подскажите куда дальше капать?
Ищите воду, где то коротыш, может и загорается проводка. В лючках воды нет?
капал в сторону ЦЭКБС и вот что, при вынимании зеленого штекера утечка 1,2-1,3 ампера  с освещением салона и т.д., то есть я правильно понимаю что кз на этом шлейфе?
Обычно на освещение салона все подключают регистратор. Питание регистратора идёт через понижающий блок питания, видимо он и коротит.
нет регистратор висит на прикуривателе, добрался до зеленого 40-пинового разъема с ЦЭКБС проверял на сопротивление с массой получил что 21 и 1 пин 4,5 ома соответственно правый и левый указатели поворота которые идут как я понял в боковые зеркала... но там блин сухо, может не туда рою...(
В 25.08.2017 at 15:55, Алексей-А-А сказал:
Нашел... Кончились щетки моторчика...
В 11.12.2015 в 18:15, dj-mixaill сказал:
Наконец-то сегодня набравшись смелости я все таки добрался до предохранителя F17. Дам небольшие пояснения как у меня это получилось:
Спасибо за этот пост т.к. я тоже набрался смелости и заменил тот же самый F17 не отстегивая полностью блок.
Также хочу заметить, что подкапотный блок предохранителей у меня имеет совершенно другое расположение предохранителей, чем в схемах которые есть в постах выше. (или я может не туда смотрел, тогда поправьте)
Автомобиль Renault Scenic III, 2010г, 1,5dCi, K9K 832. После долгих поисков нашел мою схему. Описания предохранителей подходят из схем выше.
P.S. Предохранитель F17 перегорел в следствии решения известной проблемы с фонарем заднего хода. В результате перестал работать совсем задний парктроник, передний стал постоянно включен (а не только когда включена первая передача) и загорелся "check parking brake". После замены предохранителя и сброса ошибок все стало ок. Если надо подробнее почему и как, могу написать.
Здравствуйте добрые люди. Есть у кого схема  для такого  блока предохранителей в моторном отсеке для Grand Scenic III 2014г. Нужны описания предохранителей. Перестала светить правая фара. Наверное спалил предохранитель ксеноном. Она, когда завожу, моргнет и сразу тухнет. Проверил питание на лампочке - нету. Со схем выше видел что надо заменить предохранитель 25. Но на моем блоке выше 18 нету. Вот фото
Очень похож на блок с Renault Master III 2010-2018 1241979262_w640_h640_blok_predohranitele
Изменено пользователем Kolya31
Дополнил
Спалили не предохранитель ! А контроллер подпалили управляющий вашей фарой.
Верните назад галогенку и проверте если будет работать зная повезло.
А не будет - блок в ремонт .
Ксеноншики китайские хреновы . Чтоб в аду вам в глаза светило в наказанье.
2 часа назад, GARENO сказал:
Уже не заработает с галогенкой. Перепайка реле или замена блока
3 часа назад, GARENO сказал:
У меня ксенон под линзами + выставленый на стенде + шторка на половину всегда. Ксенон Sho-me
Все китай ксенонщики говорят: "Мой не слепит, отрегулированный", но почему то глаза сворачиваются в  трубочку, когда навстречу или сзади пристроится.
1. Авторегулировки фар нет от положения осей (посадил сзади тещу и уже слепишь всех)
2. У многих линзованных фар нет омывателя, грязный ксенон слепит не меньше неотрегулированного
Поддержу GARENO, нештатный ксенон зло, видимо карма прилетела в виде сгоревшего блока, удачи
1 час назад, aupovy сказал:
Снимаю и ставлю обратно галорген. А как на счет диодов?
Мое имхо надо использовать тот тип ламп, который предназначен для данной фары, все остальное - дискомфорт для остальных участников движения
У брата кашкай линзованный с галогенками (авторегулировка и омывайки фар есть)
Светит не хуже моего штатного ксенона
Изменено пользователем aupovy
Галогенки поставил - теперь светят только при заведенной машине. Где смотреть и что менять подскажите?
Подскажите пожалуйста, предохранитель тэнов , где находиться? на схемах не нашел. Сценик 3,2009, 832
В коробочке возле фары.
https://www.drive2.ru/l/521001111994237074/
Изменено пользователем GARENO
Спасибо большое!
  • 4 месяца спустя...
Не горит ближний и дальний с пассажирской стороны. Лампы целы. Какой предохранитель и где отвечает за это?
48 минут назад, GARENO сказал:
А можно прямое указание?
Изменено пользователем dj-mixaill
5 часов назад, dj-mixaill сказал:
Это наглость!?
Какое к черту прямое я Вам дал пдф файл со всеми предали и картинками
6 часов назад, dj-mixaill сказал:
Совесть имейте. Вам дали всю необходимую информацию. Я потратил всего 5 минут, смотрите стр.21-22, предохранитель №6-предохранитель правой фары.
12 минут назад, Sergio сказал:
Ну может человек гуманитарий :)
Гуманитарий,  не умеющий читать? Сильно сомневаюсь :)
Добрый вечер. Может кто подскажет, не горят габариты передние (задние горят) в чем может быть проблема и где находятся предохранители на них?
7 пост выше никак почитать?
50 минут назад, monterey7989 сказал:
Проблем нет, а причин может быт много. Их вам нужно искать.
Нужна электрическая схема и по ней тестером проверить всю электрическую  цепь питания габаритов .
Техноты с местом расположения предохранителей и лектросхемами  выложены на форуме.
Нужно иметь ввиду что если сгорели предохранители, то где-то К.З. (короткое замыкание).
Начните с замера напряжения на самих разъемах лампочек передних габаритов. Может банальное окисление контактов или сгорели сами лампочки габаритов.
7 часов назад, monterey7989 сказал:
Начните с проверки эл.лампочек. Был опыт, личный когда сразу углубился в поиски неисправности с прибором-прозвонщиком.
А оказалось просто обе лампы перегорели. Видимо конечно не одновременно, но с небольшим временным промежутком.
Это уже жесть. Не поверив лампы лезть в проводку.
52 минуты назад, 4etlanin сказал:
11 часов назад, Bobradio сказал:
Читай  внимательнее ранее написанное:).
P.S.
Начать с проверки лампочек - это настолько очевидно, что еще раз повторять об этом...
Это уже жесть.
:D
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
