СерегаБел
Глюки в мороз
6 сообщений в этой теме
Вчера при температуре -22 С завел двигатель, перевел из режима Р на нейтраль. Через несколько секунд двигатель заглох. Однако продолжал работать вентилятор охлаждения. На щитке приборов загорелись все индикаторы. На мои попытки остановить вентилятор кнопка «Старт/Стоп» не реагировала. Отпускаю педаль тормоза все стрелки поднимаются, как будто двигатель завелся, нажимаю «стоп», однако ничего не происходит. Только когда скинул клемму с аккумулятора, все прекратилось. А потом завел нормально машину. Что это было? Может кто-нибуль сможет объяснить?
Доброе утро!
Похоже на глюк компьютера. Как правило, в этом случае помогает принудительное выключение зажигания (длительным удерживанием кнопки "старт/стоп") с последующей заводкой ещё раз.
Изменено пользователем Морозов Михаил
Наверное так оно и есть. Вчера был у дилеров, они только развели руками. Сейчас вроде все нормально. Заменил втулку стабилизатора, а глухое постукивание осталось.
Может быть проблема в амортизаторе, как у третьих Лагун?
Да нат! Именно во втулках стабилизатора. Провели поиск неисправности "с пристрастием" и выяснили причину. Заменили клиенту вчера втулки, он вечером отзвонился и сообщил об успехе.
Если вентилятор охлаждения работал,а двигатель нет, то большая вероятность что это компьютер глючит ("мозги") стоит их проверить, хотя втулка стабилизатора как вы говорите вернула все в норму, но это при этой же температуре или другой? Тут также и масло роль играет - есть же специальные жидкости этого рода облегчающие запуск в холодное время года.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
