Mc_ChubchiK
Большие обороты на холостом ходу
18 сообщений в этой теме
Привет всем=) Давно, что-то меня не было...
Так вот сама проблема, было дело 31 января того года, получилось так, что по причинам не зависящим от меня погнулось 8 клапанов. Рассказывать не буду думаю не суть. Так вот отвезли в автосервис, все мне там что нужно сделали, то есть поменяли клапана и что есть нужно было.
Привезли сегодня машину(пригонял не я, брат) И как-то не придал значение большим оборотам, так как машина была на холоде долгое время, после ремонта, до ремонта.
Так вот когда привезли домой, увидели что на холостом ходу большие обороты около 2000...
Конечно мастеру позвонил, сказал без разговоров привози сделаем.... но везти далеко и я подумал.
А можно ли как-то это исправить самому, либо все таки не лезть и пусть он исправляет свой косяк?
По моему лучше потратить время и отдать мастеру,чем потом тратить и время и деньги.
Да я думал, может проблема запал где-нить тросик газа.. То есть я хочу устранить без затрат :)
А при нажатии газа они увеличиваются нормально или наоборот падают нестабильно и машина захлебывается?
ты б написал какой двиг. стабильно держит 2к? не плавает?
если стабильно держит, то на f3n, например, есть регулировочный болтик под воздушным фильтром. снимаешь его и смотришь куда крепится тросик газа. под этой фигней, в которой он крепится, этот болт и сидит. его надо вкрутить.
Обороты стабильно держаться 1.5
И движок у меня как раз F3N :)
Изменено пользователем Mc_ChubchiK
все равно есть варианты. если стабильно 1.5, и не плавает, то завернуть болт, периодически посматривая на обороты (в норме 800-850 на прогретом). если плавает, значит где-то двиг сосет. возми что-то аэрозольное (wd-40 например) и побрызгай на двиг со всех сторон. начнет захлебываться или изменится режим работы -- где-то там, куда брызгал, дырка. прокладки, шланги, что угодно. надо будет заткнуть/поменять шланг/прокладку.
А ДТОЖ подключен? У меня как раз из-за этого датчика были повышенные холостые. Мозг думал что машина холодная, т.е. не прогрета.
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Что такое ДТОЖ? :)
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
Решилась проблема)))
После долгих проверок авто, я все таки поехал сегодня в сервис где делали машину. И сказал вы сломали вы и делайте)))
Паренек посмотрел ничего не понял,что по чем, сказал щас загоним и посмотрим лучшее :)
А я ему, говорю вопрос у меня, почему тут болтается вот эта трубка(тоненькая трубочка идет за движком)..
Отступление:Лично, я просмотрев весь движок не понял куда это можно вставить.
А он, щас посмотрим... смотрел смотрел,а говорит, вот сюда. Тупо вставил в какую-то другую резиновую трубку большим диаметром.Что за трубка, так и не понял я:)
И все, машина просто стала шептать!!!А он мне говорит, это наверно вылетела, когда ехали.Агааа, но мы то понимаем, что просто кто-то забыл вставить её и все :)
Т.е. Движок сосал воздух.
Может трубка от вакуумного усилителя тормозов?
он бы заметил и совсем по-другому сформулировал вопрос ;)
так то да..... не подумавши.....
  • 9 месяцев спустя...
это подсос воздуха, ищи по вакуумным трубкам
хорошо паренек оказался честный, видно содрали вакуум, который идет на систему рециркуляции газов когда ставили головку. А могли бы и развести штук на пять.
  • 5 лет спустя...
Доброго времени суток! А можно подробнее про вставленую трубку... Откуда и куда и где находится?
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Петро000131
    Петро000131
