Timophey
Антифриз
390 сообщений в этой теме
Мне позавчера поменяли антифриз, залили Total Coolelf Auto Supra (-37*C), розовый.
Влезло около 4-х литров, 1 литр в багажнике, на всякий случай. До этого был красный, а сверху слой зеленого.
Вообще не знаю как кто говорит но вот что установлено.
СО слов мастера СТО-5 НЕЛЬЗЯ СМЕШИВАТЬ КРАСНЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ - нет супер плохо не будет -но составы разыные и не факт что охлаждение двигуна будет тоже. - воттак вот.
В итоге купил у них концентрат красный (налили у литр в бутылку из под пепси :) т.к. у них тока конистры по 200 л) и Сказали разбавить дистилированой водой 1:1 после чего можно лить в бачок.
Я спрашивал у сервисменов, вредно ли что антифриз красный, а сверху слой зеленого. На что меня был дан примерно такой ответ - Фирма производитель антифриза меняет цвет антифриза переодически, чтобы люди подделывающие антифриз не успевали "попадать" в цвет. Зеленый антифриз доливал старый хозяин, сам или на СТО не знаю. Факт в том, что я его полностью заменил на большом ТО и забыл) (Не считая того, что по старой привычке забрал остатки, около 1 литра, положил в багажник на всякий случай :D )
Помню было обсуждение на эту тему. Но, видимо , на старом форуме.
Много было сказано про оранжевый и зеленый и что подвиды их есть.
Но сегодня открыл бачок, а сказать какого цвета - не могу. Охлаждающая жидкость какого-то бурого цвета. :huh:
Что доливать - вопрос. :blink:
В сервисной книжке сказано только про масла и жидкость в ГУР.
Жара скоро. Надо бы иметь в запасе. :(
У меня антифриз периодически подтекает. Когда решила купить про запас и возить с собой, тоже не могла определить цвет. Позвонила в сервис Рено, где проходила плановое ТО, сказали ЖЕЛТЫЙ или ЗЕЛЕНЫЙ. Купила зеленый и регулярно доливаю, проблем нет.
Это не очень хорошо. У меня тоже в свое время по чуть-чуть уходил антифриз. Я решил, что это норма и просто доливал. А когда отдал машину на замену омывателя фары по гарантии, то вот тут-то мне и нашли течь помпы, которую так же по гарантии и заменили. Теперь антифриз не уходит :)
Сегодня купил антифриз в фирменном магазине "За рулем".
ELF Mechanics, -35, зеэлоный такой, одын лытр... 144р.
Буду вечером доливать, а то уже на минимуме.
:rolleyes:
В магазине сказали, что смешивать зеленый можно с любым другим зеленым и синим и даже с некоторыми оранжевыми. А вот с красным нельзя.
Интересные ссылки дал наш форумчанин VVB :
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ost&p=77495
Предлагаю перенести его полезные ссылки в данный раздел. :)
Добрый день.
Я работаю, в Renault скоро десять лет. Всё это время, в новых автомобилях Renault, и в качестве оригинальных расходных материалов для ТО поставлялся желто-зеленый антифриз (как концентрат, так и готовый к употреблению). Во всех технических нотах тоже говорится об использовании оригинального желто-зеленого антифриза.
На фрамосе лили только красновато оранжевый, в символа.
В субботу решил залить купленный зеленый антифриз.
Приехал, начал отвинчивать крышку, все зашипело и ... батюшки... уровень миллиметров на 5 стал выше. :blink:
И доливать уже не хотелось. Все же долил до максимума. Получилось грамм 300 (не более).
Вот, теперь думаю, а стоило ли. Все равно через 6 тысяч ТО проходить и там дольют, как надо.
Но, зараза, греется. Стрелка подползает к жирным делениям и вентилятор включается на короткое время. Я уже не жду - включаю кондей, вместе с ним вентилятор. Так с кондеем и еду. Пробовал на светофоре обороты газом увеличить. Медленно, но стрелка температуры вниз пошла. Но не так эффективно, как с вентилятором. В принципе, можно и так ездить, все само срабатывает, но нервы не выдерживают. Как-то происходит само в последний момент. <_<
Правильно, давление упало - шланги сжались, антифриз перетёк в бачок.
  • 11 месяцев спустя...
а где В Петербурге купить антифриз - ездил сегодня в БИ-БИ (за лампочкой) - там нету Эльфа, есть АГА, но не стал покупать, кто-нибудь покупал где-то, кроме как у официалов?
Антифриз под маркой Эльф продается только как оригинал РЕНО. В противном случае, надо брать антифриз TOTAL GLACELF.
Антифриза под маркой Эльф теперь нет. Он идет под маркой Total
по расписанию рено антифриз менять надо каждые 4 года.... насколько это так? ну т.е нужно ли это делать или пуста трата денег? если пробег маленький...
Антифриз за 4 года теряет свои свойства по любому. Вне зависимости от пробега.
Я бы поменял обязательно.
ну его свойства это незамерзаемость, а она напрямую зависит от плотности... получается что если плотность в норме то и менять незачем, а если маловата то просто долить концентрату и все дела..... или я не прав?
ну его свойства это незамерзаемость, .... или я не прав?
Слишком узко.
Важны температура кипения и замерзания. Плюс к этому, коррозионная стойкость к различным металлам (за счет нужных присадок), антивспенивающие свойства (тоже благодаря присадкам).
А по одной плотности Вы не оцените, как через 4 года данные свойства антифриза работают.
неа, под маркой эльф идет фирменный реношный антифриз. это сделано по маркетинговым соображениям.
Интересно, а сам производитель какой рекомендует использовать для долива или замены? И вообще они бывают в свободной продаже или только у дилеров можно купить?
Смотри здесь...
Но я например ни разу не встречал спец масла у нас в регионе в свободной продаже... :victory:
Изменено пользователем _Cepera
Вот надыбал официалоьные ответ автофрамоса по поводу эксплутационных жидкостей.
Все технические жидкости, используемые для автомобилей Renault, - марки Elf.
Моторное масло: Evolution SXR 5W40
Трансмисионное: Trans ELF TRZ 75W80, TRJ 75W80
Гидроусилитель: Matic G3 D-3
Антифриз: ТИП D зелёный
Тормозная жидкость: FRELUB 650 DOT 4
При доливке антифриза-концентрата необходимо не забывать разбавлять его дистиллированной водой в соотношении 1:1. У ОД именно такой и продают в бутылках по 1 л. Дело в том, что если лить не разбавленный, то у него будет высокая Т замерзания. И если сильно разбавить, то Т замерзания тоже резко повышается. У этих антифризов есть минимальная Т замерзания (около - 35 град) при разбавлении водой в соотношении примерно 1:1. Так что разбавлять надо обязательно, это делается не из экономии, а для того, чтобы антифриз не замерз. Правда надо иметь в виду, что если подливать немного, то можно и не разбавлять. А, допустим, чередовать: один раз подлили антифриз, а в другой раз столько же примерно чистой дистиллированной воды. Учитывая объем подливки и общий объем ОЖ в системе, все будет нормально. А через 4 года полностью заменить ОЖ. Эти рекомендации и советы я получил у сервисменов официалов.
ЗЫ. Эти советы даны для случая, когда уровень ОЖ понизился из-за естественного выкипания, а не из-за вытекания!
Слишком узко.
Полковник правильно говорит, что антикорозийные присадки в антифризе разных цветов разные.
Дело в том, что антифриз разного цвета потому, что применяется для разных типов металлов радиатора и блока цилиндров. Медь, латунь, алюминий, чугун и пр. металлы и сплавы разные по восприятию к присадкам, поэтому для разного "набора внутренностей" автомобиля применяется антифриз разного цвета, в зависимости от конструкции авто.
Смешивая их в одной емкости...ничего не произойдет, а вот на радиатор и блок они могут оказывать разное воздействие по корозийности в зависимости, естественно, от присадок.
Поэтому, если производитель заявляет "зеленый", то и нужно лить зеленый, потому что от красного ваш радиатор может начать корозировать, что приведет к его преждевременному выходу из строя.
  • 5 месяцев спустя...
Антифризу моему уже 6 год и 60000 пробега. думаю стоит заменить.
а вот стоит ли промывать систеу промывками
http://www.aga-automag.ru/component/page,s...art/Itemid,142/
или
http://www.aga-automag.ru/content/view/566/286/
надо ли это вообще? и какой воспользоватся?
и ещё.. был залит красный антифриз (ещё ещё баночку эльфовскую вместе с машиной отдали на доливку) ... а тут чита что зелёный должен быть...
прочитал про AGA-Z40 (красный) и AGA-Z42 (зелёный) отличия в том что первый обладает высокой обтикаемостью поверхностей, а во втором есть пакет присадок против накипи и т.п. что заливать? ведь если промывать можно любой лить правильно же?
Изменено пользователем BuPyZ
Стоит промыть. Только я Вам советую не размениваться на AGAшный антифриз, а купить у дилера тот, что прописан Рено (доктором). Вся суть то в том, что в том что Рено предписывает лить, пакет присадок (особенно антикорозионных) гарантировано соответствует Реношке. А это, очень и очень немаловажно.
либо Реношный, либо TOTAL Auto Supra. Он как раз таки оранжевый (красный).
.....3елёный...красный....как на светофоре, ей богу! я не 3наю, может реношки такие капри3ные, но вектровский радиатор я умудрился ушатать только, когда совсем обнаглев 3алил в систему оте4ественный тосол!, по цене катаной водки...))
...в Лагуну доливал желтый Равенол (понятия не имею 4ё там ваще было 3алито, после китайских роликов на ремне ГРМ, могу ожидать 4его угодно))), ни4его - сьела, 25 000 3а 2 года, помпа 3атарахтела только на днях при общем пробеге 170 000....
А моментально Вы систему охлаждения и не загубите. Вернее, загубите только полным г...ом. А так, неграмотный пакет присадок (антикоррозийных например), будет убивать систему постепенно.
Стоит промыть.
А чем?
А чем?
Можно и таким
http://abro.ru/prod_abro8_uid14.htm
Можно и таким
Отличный способ применения )))
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Вылить содержимое банки в радиатор, завести двигатель. По достижении рабочей температуры дать поработать на холостых оборотах 10-30 минут, затем выключить двигатель и дать ему остыть. Приоткрыв сливной краник и одновременно доливая из шланга воду в радиатор, вновь завести двигатель. Промывать систему охлаждения 1-5 минут, пока вытекающая вода не станет прозрачной. Выключив двигатель, слить всю воду и заполнить систему охлаждения рекомендуемой охлаждающей жидкостью.
А хде краник? На Симболе то? Там же патрубок надо с радиатора снимать.
А межет вообще не промывать? Старый слить, новый залить....
Невозможно написать общую инструкцию под все виды Марок и Типов машин. Или Юзайте тогда узкоспециализированые составы Рено (причем по дорого) исключительно по Нотам Рено.
Последнюю фразу вообще без коментариев оставлю.
а как концентрат разбавлять? в каких пропорциях?
з.ы. в рено сказали что раз в год по 100мл концентратику доливать обязательно.
k4j - красный... если полностью меняешь то можно и зеленый он лучше по свойствам, но доливать желательно тот который залит....
Чем лучше? Красные антифризы идут стандарта G12, а зеленые-синие, стандарта G11. Первые, обычно Лонг Лпйф! Так что скорее, красные лучше по свойствам. Хотя, цвет это всего лишь цвет красителя и не более того.
Обычно в зелено-синих антифризах антикорозионные присадки тотального действия, то есть постепенно оседают по всей внутренней площади антифриза, что не есть хорошо в долгосрочной перспективе, соты надо будет промывать.(5-10 лет). Присадки в красных антифризах оседают только там, где появляется коррозия.
День добрый. Антифриз ниже минимума(самую малость). Пробег 70тыс., до этого ни разу не доливал, тока недавно посмотрел.
Хочу прикупить и долить.
Вопрос! Какой антифриз купить? Может есть какие рекомендации?
Изменено пользователем panvladi
Я бы поменял полностью жидкость, не так это и накладно, да и пробег немаленький. Да и знать хоть будете, что у вас залито и на долив останется. Антифризы по цветам различают, на сколько знаю у Рено жёлто-зелёный. Можете темки почитать http://www.club-renault.ru/forum/Antifriz-t2761.html http://www.club-renault.ru/forum/CHto-budet-t5437.html
Заезжал в РенаМакс купить для долива литр.Мне сказали пофиг какой желтый или зеленый Эльф. Я бы не менял все. зачем машину в культ превращать.
Хозяин-барин, кому как угодно. Если авто новым куплено и ни разу долива и смены не было - к бабке не ходи, там Эльф, только цвет определить надо, а если не новым покупалось, то уж грех не поменять. И культа в этом никакого нет.
если охлождающая жидкость не менялась то, такую
http://www.logan-shop.spb.ru/products/show/464
Замена охлождающей жидкости предусмотрена на ТО 90, т.ч. если цвет жидкости нормальный, а сама она прозрачная, то долить и не париться.
В идеале купить у дилера Рено антифриз, который предписан для машинки и не париться.
Я себе купил на днях в машинку вот такой. Лежит в пазухе багажника на всякий пожарный.
Такая литровка стоит у Дилера 287,68 руб. без скидки.
Ну вы мужики даёте... Синтек! Движок шепчет! (с) :))))))
А можно это на русский перевести для немужиков :blush2: . А то мне тоже антифриз надо доливать.
Чтобы знать, какой антифриз долить, надо знать какой залит! Результат всяких разных доливок ТУТ. Я больше не смешиваю, ибо видел своими глазами эту грязь.
По программе ТО замена ОЖ при пробеге 90 тык. Если не уверен в том, что залито, может проще поменять полностью?
Шутить изволите?
И что самое интересное цена везде одинакова! Только надо указать каталожный номер - 7711428132.
panvladi в "ТТС" по идее цена такая же наверное.
Полковник, напомни пожалуйста, это концентрат или нет?
Это концентрат. Таблицы по разбавлению на нем нет. Но!
Написано что минимум 2,5 части дистилированой воды на 1 часть антифриза.
Я покупал 2л + 2л дистилированной воды = 4л, что для Символа достаточно. Концентрацию 1:1 посоветовали в ОД, учитывая наши зимы.
Практически, это влияет только на температуру замерзания, при замене на символе лил 1:1 , 1литр воды на 1 литр концентрата.
Опередили :)
Изменено пользователем miv
Я бы поменял полностью жидкость, не так это и накладно, да и пробег немаленький. Да и знать хоть будете, что у вас залито и на долив останется. Антифризы по цветам различают, на сколько знаю у Рено жёлто-зелёный. .....
На моей с завода шла желтая ( а ещё бывают и зелёные, реже красная).
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
