Mustang14
1.5 Cdi Течет Обратка
75 сообщений в этой теме
Ты што пьяный? Когда вставляешь силиконовой смазкой брызни и входят почти без усилия. Если ты их вставлял и погрыз - не надо говорить что проблемма в них. Проблемма в тебе.
Бош ,аналог родных 7701 062 204 в эксист,кто нибудь заказывал?то что надо пришло!?
Бош не аналог он толще по сечению.
Так и делал!из за того что секло часто приходилось их туда сюда доставать!
8 минут назад, svarnoi86 сказал:
Значит нет у тебя СИЛИКОНОВОЙ смазки.
Вставлю еще раз тогда фордовские!я так понимаю вариантов нет!?
Изменено пользователем svarnoi86
7 минут назад, svarnoi86 сказал:
это чем не другой вариант?
1 час назад, ACE83 сказал:
колечки можно подобрать в любом магазине гидравлики для спецтехники, там маслобензостойкие продают
вот например в этом http://www.hydroscand.ru/kontakty/kontakty_rus/sankt-peterburg
У меня напротив работы такой, всегда там покупаю нужные колечки
но каждый решает сам
Нормальные фордовские кольца. И течет в районе четвертой форсы судя по фото
1 час назад, svarnoi86 сказал:
В тазовском карбюраторе на винте качества топлива стоит маленькое чёрное колечко. Продаётся в магазе за рубель стакан. Не совсем в размер, но встаёт и не бежит ничего.
Когда потекла обратка, не мог найти колечки. купил вазовские. подошли по внутреннему диаметру, но сам диаметр колечка великоват.. с установленным колечком не лезло.
Установил колечко на конус, конус в шуруповерт. пара секунд на наждачке, потом на ткани заполировал. диаметр подошел, ничего не течет.
Ну не знаю, я все вставил без допобработки
Купил пока одно колечко на рынке для иномарки,поставил на первую форсунку!пока все сухо,проехал 2000км.
  • 4 месяца спустя...
День добрый! Сломался непосредственно сам пластиковый штуцер с первой форсунки. Подскажите, может есть какая либо возможность его приобрести отдельно?
Кто ставил колечки форд 1673574 на Siemens, какие отзывы по ним?
Заказал эти колечки а теперь думаю может все таки надо было
В 01.12.2013 в 18:07, Андрей 51 сказал:
Бош-- F 00V P01 003
я ставил на все форсы сразу колечки по форду. встали как папа в маму )). Год прошел. полет нормальный . сначала потеть начала четвертая форсунка. колечки стоят копейки.
Фордовские ,думать нечего.хоть юош хоть сименс ,хоть дэльфи.
Зелененькие..
Отчитываюсь
Сегодня поставил, все четко вошло. Колечки при контакте с солярой практически на глазах превращаются из синих в зеленые.
22 часа назад, 4etlanin сказал:
У меня тоже четвертая начала сопливить, но заменил сразу на всех, благо колечки копеечные
Кстати я даже не сразу понял что у меня обратка течет, т.к. часть соляры уходила по дренажу, а часть стекала на корпус КПП по шлангу вентиляции КПП. Я сначала подумал что масло через сапун из КПП выдавило. Так что не всегда враг там где он кажется.
Колечки пробиваются по 40 руб. Это за одно кольцо или как на фото десяток?
19 минут назад, leased сказал:
Если Вам нужно запчасти дешевле чем в магазине, я могу помочь с этим. Вопросы пишите в лс
14 часов назад, leased сказал:
за одно
бери лучше 5 шт. когда первое будешь ставить можешь запороть по первости
Вставлю и я свои пять копеек в проблему течи обратки и её решение.Двигатель к9к 732.
Завоняло солярой в салоне а возле авто воняло как возле древнего трактора.
Пофоткать не догадался,попытаюсь на словах объяснить что я делал.
Открываю капот снимаю декоративную крышку с двигателя,потом снимаю трубу блестящую (она идёт с интеркулера на турбину).Снимаю крышку пластиковую (две защёлки и сверху болт и гайка под ключ на 10).Открывается красота-весь двигатель в солярке.При помощи ветоши,отвёрток разной длины и бензина всё это хозяйство привёл в порядок.Завёл и из под штуцера на первой форсунке льёт.Вытащил стопор,который держит штуцер,стал вынимать штуцер а он хрясь и обломался.Помог наш любимый итЫрнет, весь вечер изучал! И вот что нарыл. На нашем движке обратный трубопровод меняется только целиком(
RENAULT  7701479003
 стоит 3тыс.р) но мы лёгких путей не ищем.Заказал штуцер от мерседеса
820627 FLAG
он идёт с колечком и выходы у него на 180 градусов а не под углом как у нас,но это не страшно всё подходит 100%.Ещё заказал резиновый трубопровод   322500050 GATES
это для того что родной не снять он пластиковый , я его просто срезал.Ещё заказывал колечки Фордовские  1673574 FORD
на всякий случай заменил на остальных штуцерах.Ещё есть комплект клипс стопорить штуцер - это на случай криворукости если уроните в двигатель.Я одну уронил и не нашёл.7701477442 RENAULT
Колечки Фордовские продаются по одному а не комплектом, шланга где-то сантиметров 50, этого вполне хватает даже если захотите заменить весь трубопровод.Колечки одевал на штуцера и смазывал силикановой смазкой слегка. Вставляется в форсунку с трудом если не смазать не войдёт.Шланжик грел феном и одевал,тоже поможет силикон.
Вот как-то так.Может кому-то поможет. Да и ещё может кто сломает угловой штуцер вот номер 820626FLAG
16 часов назад, dedhasan72 сказал:
Поправь на "четверной форсунки", у дизеля цилиндры от маховика считаются
Я на форуме пишу впервые и как исправить не знаю.(модераторы исправьте пожалуйста). А вообще век живи и век учись,спасибо за информацию. За четыре года владения Сеней впервые слышу что у француза счёт ведётся от маховика.
3 минуты назад, dedhasan72 сказал:
В сообщении справа внизу кнопка редактировать
4 минуты назад, dedhasan72 сказал:
на дизелях
18 часов назад, dedhasan72 сказал:
Открываю капот снимаю декоративную крышку с двигателя,потом снимаю трубу блестящую (она идёт с интеркулера на турбину).Снимаю крышку пластиковую (две защёлки и сверху болт и гайка под ключ на 10).Открывается красота-весь двигатель в солярке.При помощи ветоши,отвёрток разной длины и бензина всё это хозяйство привёл в порядок.Завёл и из под штуцера на четвёртой форсунке льёт.Вытащил стопор,который держит штуцер,стал вынимать штуцер а он хрясь и обломался.Помог наш любимый итЫрнет, весь вечер изучал! И вот что нарыл. На нашем движке обратный трубопровод меняется только целиком(
RENAULT  7701479003
820627 FLAG
Спасибо исправил
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
