Алексей из Уфы
КПП и сцепление
32 сообщения в этой теме
Доброго всем дня.
Время от времения (не постоянно) не очень чётко включается первая и задняя передачи. Особенно это часто бывает после небольшой поездки (например от гаража до дома - около 2-х км)6 приехал, заглушил, сходил домой. Потом можно целый день ездить и это не повторяется. С чем это может быть связано? И сколько вообще живёт сцепление на Сценике (двиг.1.6)?
Доброго всем дня.
Пробег какой? Жидкость в норме? Возможно выделывается РЦС!
Таких проблем не было. Откатал уже за 68000.
Единственное, что было, так это после движения
в пробках было не возможно плавно тронуться.
Как сцепление плавно не отпускай, машина все
равно трогается рывками.
To Стасян: Кто такой РЦС?
пробег около 80 ккм. А что такое РЦС? Жидкость не проверял (честно говоря не знаю где она :( )
Был момент, когда это дело меня просто взбесило.
Сейчас просто включаю скорость при несколько повыфшенных оборотах.
Правда появился вопрос: как долго проживет при таких делах корзина....? <_<
Думаю, что меньше, чем без подгазовки.
Значит я не одинок. И проявляется такой эффект
далеко не во всех пробках.
РЦС - рабочий цилиндр сцепления! Жидкость проверь под капотом в бачке, только не перепутай с бачком жидкости ГУРа!
Прошел на Сене 935000.
Таких проблем не замечал. Но педаль сцепления жестковатая стала.
Наверно "кирдык" корзине приходит :blink::huh:
Буду тянуть до 120000 <_<
Пробег 16500, задняя передача включается странно-- включаешь но машина не едет назад хотя передача зафиксирована, приходится переводить на нетраль и включать поновой
Какой ГУР, если в Scenic II этоит ЭУР ;)
да у тебя и так уж почти миллион :blink: ..куда ты еще хочешь тянуть :blink::lol::lol:
Вот это ОШИБОЧКА :D:D:D
93500
93500
А имел шанс стать генералом по пробегу :D
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом :D
Точно! :) Это у меня ГУР стоит! :D
В общем докладываю. Потек у меня сальник коленвала со стороны КПП. Поехал менять, а заодно думаю и сцепление поменяю. Пробег на момент замены 147500. Так вот снятое сцепление, корзина и подшипник мало чем отличались от нового (умеют же делать). Вот собственно теперь к теме: проблема с включением передачи 1,2 тоже была, о чем я предупредил мастера. Однако после сборки машины проблема исчезла и при этом педаль сцепления стала такой мягкой, как буд-то нож в масло входит. Спустя 300 км после ремонта проблема стала повторяться и сейчас я думаю, что источник - механизм саморугулировки сцепления. Еще вариант описанный в книже по ремонту предполагает настройку какого-то угла в рукоятке включения передач (там, все нарисовано и показано что и куда крутить) и написано, что если перекрутить - то затруднения при включении 1 передачи, а недокрутить - 2-ой.
В общем когда я полез это смотреть на меня капнуло масло, которое текло из того самого злополучного сальника, я подумав, что все равно поеду на сервис - вылез из ямы. А как получилось на сервисе - уже написал.
Приветствую.
А не могло ли так быть, что на сервисе смазали первичный вал, т.е. место где двигается выжимной подшипник?
У меня на ВАЗ2115 была такая проблема - из-зи этого лопнула вилка сцепления, спрашиваю потому-что не видел в разобраном виде нашего сцепления. (думаю не увидеть) <_<
А в какой книжке есть описание по настройке?
Вот в этой.
Вот в этой.
Видел такую, только у нас их уже что-то не продают.
Наверно заказывать придется. <_<
На безрыбье и рак рыба.... B)
  • 10 лет спустя...
Подскажите катится на передаче даже с маленькой горки, дизель. Мотор тянет вроде нормально компрессия должна быть, могут ли диски сцепления буксовать
34 минуты назад, Алексей сеня2 сказал:
По точнее опиши проблему,а то бред какой то написал,что куда катится и причем здесь дизель?
В 18.05.2007 в 09:44, Spacer сказал:
Вот в этой.
Позвольте. Книжка по первому сценику, а тема по второму.
16 минут назад, sanya40 сказал:
По моему он считает  что у него супер движок , который должен за счет супер компрессии  удержать заглушенную мащину на передаче  с выключнным ручником на маленьком уклоне .......  и что бы не капиталить движок зря надеется что это буксуют диски (во множественном числе) сцепления
Машине только что поставили контрактный движок, не хотелось чтобы у него уже не было компресии. Катится на передаче там где жигули нормально стоит, может есть ещё причина какая нибудь кроме плохой компрессии
Я только сел на сеню2 и это у меня первый дизель, был сеня1 бензин и при постановке на передачу он никуда не скатывался.
И пользуясь случаем подскажите кнопки на руле управление круизом, должны подсвечиваться? Спс заранее
Если не грамотно задаю вопросы прошу сильно не осуждадь
1 час назад, Алексей сеня2 сказал:
Нет
7 часов назад, sanya40 сказал:
Так а что тут непонятного? У человека не работает ручник, он включает первую передачу на заглушенном моторе и машина едет.
Такого быть не должно. Компрессия не айс, либо в багажнике лежит бетонная плита
5 минут назад, Shmel-jr сказал:
Это если передом в гору , а если передом с горы то нормальная компрессия ......
Движок же только заменили ....
Это передом в гору, первую вкл, а сеня назад катится. Только не пойму тяга ведь пропасть должна если компрессии нет, а он вроде норм едит, и заводится быстро но с натягом, акб новая
2 минуты назад, Алексей сеня2 сказал:
Если с натягом (долго) может и компрессия , еще свечи форсы тнвд груша и много чего ......  что сразу то компрессию не проверили ?
Да машину без двигателя купил, а двигатель тот кто продал так его расписал,  что я лохонулся и наслово поверил хотелось быстрее сделать, вот и сделал на первом встречном сто, обещали одно, а поставили другое. Стоял 732,обещали816,а поставили 636. Вот теперь и расхлёбую свою глупость
Дизель у меня впервые, вот и задал вопрос, а вдруг ещё причина есть помимо компресии.вот вы пишите что свечи, груша, и т. д, буду смотреть.
30 минут назад, Алексей сеня2 сказал:
Поставить бенз вместо дизеля - это должны быть маньяки.
Да и 636 впихнуть тоже не все так просто. На моем веку я встречал только 2 убитых 636 мотора и они до сих пор ездят.
Надо сделать диагностику с замером компрессии
57 минут назад, Алексей сеня2 сказал:
Вам бы сначало диагностику клипом сделать потом свечи и компрессия  потом все остальное ...
    LeVo
    LeVo
