Yevgeny
Схемы электрооборудования Сценик-1 фаза-2
29 сообщений в этой теме
Выкладываю сканы схем электрооборудования из нижепоказанной книги. Просьба к модераторам - переместить в важные темы, или в FAQ по Сценикам
Изменено пользователем Yevgeny
Продолжение
А может в ПДФ затолкать все сканы и в раздел с мануалами отправить?
pdf будет здорово!
pdf будет здорово!
Да что-то у меня не получается с pgf. Хотел всю книгу отсканить. С малым разрешением - размытость; с большим - большой объём. Что посоветуете? Кто готовил PDF-файлы из книг?
Поднял пока тему в важное. Чтоб не потерялась.
  • 4 месяца спустя...
Yevgeny, спасибо!
В понед перелью в пдф, закину. Если не забуду)))
Есть электросхемы Сценик фаза 2 rar архив 12,4 М. Как бы лучше выложить ?
Прикольно... Чот при попвтке вложить файло - то ограничение на 150Kb, то на 10Мb... В результате вложить не даеть((( При нажатии на "Отправить" - оказывается что я не авторизовался...
9001.pdf
Изменено пользователем Zerglyn
... только "быстрый ответ", иначе выкидывает(((
Если получится - выложу здесь :
Электрические схемы Сценик 1 фаза 2
Спасибо, очень помогли!
Вот ещё ссылочка на мануалы. Почти весь модельный ряд найти можно по реношкам. (если повтор - удалите). Главное всё качабельно.
http://knigaproavto.ru/renault/1374-rukovo...turbodizel.html
Изменено пользователем Гусар
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет!
Кто может подсказать, где можно найти расшифровку индикации значков на панели приборов?
У меня моргает значок неисправности электронных систем двигателя (пила). Перелопатил какие мог книжки, и нигде не нашел.
Думаю еще многим пригодится.
Изменено пользователем Audio
В-общем глухо.
Пока вышеупомянутый индикатор моргал двигатель не удавалось завести. Изначально знал, что причина не в ДПКВ, поэтому этот вариант отбрасываем.
Далее - прозвонил/поменял негодные/пошевелил предохранители; проверил реле, заменил негодное - стандартные операции в-общем. Плюс ко всему нажал на "красную кнопку", отсекающую подачу топлива.
Итог - индикатор перестал мигать и двигатель завелся! Чудо! Значит, возможно, мигание пилы означает разомкнутый контакт в цепи топливного насоса.
Грешил на ЭБУ, но как-то не верилось :D Зря грешил.
Что интересно - двиг заводится, работает, глушится и без того неисправного реле... Концов не нашел, было некогда. Но факт работы двигателя остается фактом. Причина мигания индикатора не здесь.
Если кто не согласен, или мыслительный процесс заходил дальше чем у меня - очень прошу, поделитесь своими соображениями! :renaultflag:
  • 6 месяцев спустя...
А как там скачать? Подскажите, ПЛЗ!!! А то всё там "купи-купи"... Изменено пользователем palich444
Нажимаешь "Скачать", ждешь пока таймер пройдет, открывается Яндекс-диск, вводишь капчу, нажимаешь скачать, дальше или ждешь, и само качать начнется, или нажимаешь появившуюся ссылку. B)
До сих пор тот же вопрос КАК СКАЧАТЬ? ГДЕ эта кнопка СКАЧАТЬ??? Не вижу её! Только КУПИТЬ и поделиться ссылкой... Мне нужен Сциник 2 после 2003г. дизель.. Изменено пользователем palich444
со вторым там действительно засада какая-то, мало того, что купить, но даже если нажать купить пересылает на книгу по 3 Сцинику(
Как бы схему 1 отдельно получить а то она ни как не увеличивается и трудно рассмотреть что там написано
Вот ссылка. https://yadi.sk/d/Zmp0yWdxcTGyP
Но долго держать открытой не буду. Скачаешь - маякни
Спасибо, готово
Оставляю открытой ссылку. Качайте, кому надо
Я уже стырил. :)
  • 8 месяцев спустя...
Вечер добрый! Подскажите может кто знает или делал...Сценик 2000 г.в1.6 16v акпп. Если прошить мозги,то что конкретно можно прошивать и что можно получить в итоге по максимуму от машины?
расшифровка
1
Реле топливного насоса
2
Реле системы управления двигателем
3
Реле 1 нагревателя охлаждающей жидкости
4
Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
5
Реле стартера — автоматическая коробка передач
6
7
8
Реле 2 нагревателя охлаждающей жидкости
9
Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — высокая скорость
10
Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — низкая скорость
F1
(30A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, подогреватель топливного фильтра
F2
(30А) Управление двигателем
F3
(7,5A) Система кондиционирования
F4
(3А) Система двух компонентной топливоподачи Bi-Fuel
F5
(7,5А) Система двухкомпонентной топливоподачи Bi-Fuel
F6
(7,5А) Система управления АКПП, стартер
F7
(7,5) Подушка безопасности, система управления двигателем, подогреватель топливного фильтра
F8
F9
Диод кондиционера
F10
Диод кондиционера
F11
(70А) Нагреватель охлаждающей жидкости, свечи накаливания
F12
F13
F14
(40А/50А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения — 2-я скорость, подогреватель топливного фильтра
F15
F16
(60А) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
F17
F18
(60А) Обогреватель лобового стекла
F19
(40А) Система кондиционирования
F20
(60А) Многофункциональный блок управления 1
F21
(60А) Блок предохранителей/реле, приборная панель 2
F22
(60A) Противоугонная система, звуковой сигнал, выключатель освещения
Схема расположения предохранителей в блоке.
Renault-Scenic1-blok-salon-2
Описание и обозначения предохранителей.
F1
(25A) Электродвигатель привода стеклоподъёмника задней левой двери
F2
F3
(25A) Электродвигатель привода стеклоподъёмника задней правой двери
F4
(15A) Очиститель/омыватель заднего стекла — RX4
F5
(7,5A) Обогреватель зеркал заднего вида на дверях
F6
(15A) Аудиосистема, антенна с электроприводом, электропривод зеркал заднего видана дверях, система навигации
F7
(15A) Звуковой сигнал
F8
Система управления АКПП. реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения, система управления двигателем, комбинация приборов
F9
(5A) Задние противотуманные фонари
F10
(15A) Противотуманные фары
F11
(7,5A) Лампы переднего левого габарита/заднего левого габарита
F12
(10A) Омыватели фар
F13
(7,5A) Лампы переднего правого габарита/заднего правого габарита
F14
F15
F16
(5A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
F17
(25A) Электродвигатель привода стеклоподъемника передней правой двери
F18
(15A) Система управления АКПП, реле электропривода стеклоподъемника, система освещения в дневное время, индикатор открытой или неплотно закрытой двери, индикатор непристегнутых ремней безопасности, стоп-сигналы
F19
(15A) Многофункциональный блок управления 1, фонари заднего хода
F20
F21
F22
(10A) Лампа дальнего света (левая)
F23
(25A) Электродвигатель стеклоподъемника передней левой двери
F24
(10A) Лампа дальнего света(правая)
F25
(20A) Система кондиционирования, люк
F26
(10A) Разъем питания дополнительного оборудования
F27
(15A) Подогреватель сидений
F28
(20Apтопитель/кондиционер
F29
(10A) Лампа ближнего света (левая)
F30
(15A) Аудиосистема, предохранитель прикуривателя Renault Scenic 1, система навигации
F31
(10A) Лампа ближнего света(правая)
F32
F33
Перемычка — фары
нижний блок.
A
(15А) Указатели поворота/аварийная сигнализация
B
(5А) Многофункциональный блок управления 1
C
(20А) Центральный замок
D
(20А) Очиститель лобового стекла
E
(25А) Электропривод стеклоподъемников
F
(30А) Обогреватель зеркал заднего вида на дверях, обогреватель заднего стекла
Блок реле Renault Scenic 1.
Находится над основным монтажным блоком.
Renault-Scenic1-blok-salon-3
Renault-Scenic1-blok-salon-4
A
Реле насоса омывателя фар
B
Реле системы освещения в дневное время — фары
C
Реле системы освещения в дневное время — лампы передних/задних габаритов
D
Реле системы освещения в дневное время — главное реле
реле противотуманных фар.
Renault-Scenic1-blok-salon-5
   Распиновка разъёма с приборной панели Renault megane\Scenic
Серый разъём на 30 пинов.
1.Сигнал не закрытых дверей
2.правый поворот
3.левый поворот
4.+ до замка зажигания постоянный плюс присутствующий в приборке в режиме ожидания
5. индикация ИММО
6.индикация не пристёгнутого ремня безопасности
7.пила\свеча накала используется для дизелей
8.Ближний свет фар
9.Дальний свет фар
10. индикация AirBag
11.Задний ПТФ
12.передние ПТФ
13.уровень омывающей жидкости
14.индикация заряда АКБ
15.обогрев ветрового стекла\зеркал (в зависимости от комплектации)
16.+ после замка зажигания
17. индикация аварийной температуры
18. индикация давления масла
19. Chek Enging (только у кого две лямды) или есть ESP
20. Сигнал датчика температуры О\Ж
21. уровень масла OiL OK      (от комплектации)
22.уровень топлива в баке
23.Сигнал датчика скорости
24., Общая масса
25. Масса датчика уровня топлива
26.масса датчика уровня масла
27.Габариты
28. индикация стояночного тормоза
29.индикация износа тормозных колодок
30. неисправность тормозной системы
Красный разъём на 15 пинов
1.индикация работа на газу GPL
2.низкое Давление в шинах
3.Обогрев лобового стекла
4.Тахометр
5.регулятор яркости подсветки
6.переключения режимов Б\К
7.СИГНАЛ О РАСХОДЕ ТОПЛИВА
8.индикация ошибки АКПП
9.сигнальная лампа Servise
10.сигнальная лампа Stop
11.не используется яйчейка пустая провода нет
12.индикация ESP
13. индикация Baby ok (детское кресло)
14. индикация ABS
15. масса\ручник\тормозная жидкость
  • 4 года спустя...
27.11.2013 в 13:50, Audio сказал:
В-общем глухо.
Привет ,столкнулся я вот с чем,когда у меня моргает на панели подушка безопасности именно моргает то не жужжит бензонасос соответственно двигатель не завести,как только подушка горит ярко как все значки заводиться без проблем,где что смотреть?
    Олег986
    Олег986
