Уралец
Лючок бензобака
10 сообщений в этой теме
Подскажите как снять лючок бензобака. Снаружи не получается, болты какбудто пластиком залиты. Если только как вариант снять подкрыльник и попробовать изнутри. Так это на подъемник надо загонять. Хотелось-бы наверняка знать. У кого был опыт подскажите.
Я снимал на Симболе. Надо снять колесо, затем снять подкрылок и изнутри отвинтить две гайки. Подъемник не нужен.
Изменено пользователем vli50
Снимать ничего не надо. Вот тема, в которой описан процесс http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry741993 сдесь правда про второй, но принцип тот же.
Да нет, Серега, ошибаешься. Принцип там как раз другой. Видел я эти картинки. Совсем другое. Да и снять мне надо как раз крепление, поскольку сам лючок выломали изверги заправщики.
Понял. Сам лючок снимается примерно также. крепления даже не зенаю как. У меня тож на заправке сломали в морозы планку в которую штырь от электрозамка заходит...
крутить из под машины, подкрылок снимать. лючек около 2 тыщ+ покраска :-( на разборках нет.
У меня зимой то же отломилась крышка лючка. Крепление отличается от Сени 2. Чтобы снять крышку не нужно откручивать крепление. Достаточно вынуть металлическую скобу из петли и аккуратно снять крышку.
у меня крышка лючка от Сени 1 ф.1 ...по габаритам подходит а вот раньше не закрывалась..я просто отпили скобу и переклеил ее на родное место..время конечно потратилось...но зато крышку менять не надо...
  • 6 лет спустя...
В 03.04.2011 at 19:50, _Владимир_ сказал:
У меня зимой то же отломилась крышка лючка. ....  Чтобы снять крышку не нужно откручивать крепление. Достаточно вынуть металлическую скобу из петли и аккуратно снять крышку.
Точно так же отломилась крышка.
Выкупил на развалах такой же лючок и моего же цвета, приложил его к кузову и вставил пружину-скобу на место, т.е. соединил лючок с креплением. И вроде бы все стало на свои места, но вот незадача. Лючок как-то туго открывается, точнее когда его открываешь, появляется страх, что он сейчас так же отломится, как и предыдущий.
Пружина-скоба лючка "ездит" при открывании-закрывании на смазке наподобие солидола, тем самым смягчая трение при смещении. Я то смазку туда заложил , но которая была под рукой, а под рукой был литол. Теперь понимаю, что причина тугого смещения лючка в неверно выбранной смазке . Видимо, нужна намного более скользкая смазка, чем литол.  По литолу пружина-скоба лючка не очень-то скользит,  что чревато отламыванием лючка.
В общем, может кто знает, какая должна быть смазка, чтоб лючок скользил "по-полной"?
Обычно таропыжки заправшики ламают когда локер заперт!!! У меня локер замерз беда стою на заправке бензин на порах, ну нашёл как аварийно открыть лючёк с закрытым локером. сегодня попробую скинуть фотки в новой теме.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
