ValerijK
Вылезли болячки на Megane II
4 сообщения в этой теме
Назрела проблема.
Пробег авто 141Т.к .
1) мотор снизу, со стороны турбины, сопливит маслом. Турбина не пищит и не дымит. Расход масла в норме.
2 )при начале езды (если ехать медленно примерно 30метров ),на первой передаче, раздаётся из под капота хруст продолжительностью 2 секунды, затем пропадает.Хруст отчётливо слышен в салоне и ощущается на педали газа.
3) слева впереди что-то бряцает на выбоинах.
4) бьёт руль при торможении.
Кто может высказать предположения по этим симптомам? Особенно волнует пункт 2.
Шрусы проверял ездой по кругу с полностью вывернутым рулём. Масляный фильтр не течёт.
- балансировка колес.
- если балансировка не помогла, то проверка тормозных дисков на биение. Если кривые и толщина дисков позволяет, то проточка, если не позволяет, то замена.
Кривые тормозные диски.
Назрела проблема.
1) Желательно устранить, но не критично.
2) Что угодно может хрустеть, слушать внимательно, определить источник. Так как проблема проявляется на ходу будет сделать это конечно сложновато но реально. Можно заехать в сервис, попросить механика послушать. Я лично с такими проблемами обращаюсь в мажор, не охота самому гадать.
3) См. пункт 2
4) Тормозные диски кривые.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
