Савок
Накрылся двигатель!
11 сообщений в этой теме
Всем здрасти!
Случилась проблема сломался ДВС 1.6(K4M) оторвало клапан впускной на 3 цилиндре,лопнул поршень!
Вопрос че делать, везде пишут что мотор не ремонтируется!
Некого не слушай все делается и ремонтируется. Надо поднимать голову а там уже смотреть.
А как это произошло ?
Смотря как лопнул третий поршень. Если зеркало цилиндра не пострадало, то все делается просто. Ну а если пострадало, то надо смотреть думать...
Как говорят медики вскрытие покажет. :to_become_senile:
Всем здрасти!
Отлетела сама шляпка клапана?
Всем спасибо!
Вскрыли шляпка отвалилась зеркалу хана!Но сказали что можно проточить блок и все поедет,ток ГБЦ замена там ей от клапана досталось не кисло!!!Ели нашел спецов которые взялись за это!
На ходу заглохла и все заводить и неалё.
  • 8 лет спустя...
В 28.03.2011 в 21:44, Савок сказал:
А на каком пробеге /годов? :read:
у товарища лагуна примерно 2005 г на таком же движке после замены клапанов  так же оторвало шляпу клапана взял контрактник
3 часа назад, igrek сказал:
 потому что  горе ремонтники не поменяли все клапана, а заменили те которые встретились с поршнем. так называемое удешевление ремонта. в итоге они не учли что все клапана встретились с поршнями только в разной степени удара. такой ремонт всегда вылазит повторным, так как тарелки уже получили зуботычину и имеют микротрещины. прочность под вопросом и когда оторвет неизвестно. если владелец хочет катать данный мотор далее то всегда меняет все клапана и  направляющие.
вот не знал спасибо надо провести со слесарем  профилактическую беседу
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
